Stary 02-04-2019, 22:30   #21
Adam7342
Zarejestrowany: 14-11-2018
Model: Ford Bronco
Silnik: 2.8 V6
Rocznik: 1984
Postów: 8
Domyślnie Odp: Jak wymienic wentylator dmuchawy
Napisał Tomi1000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To może jeszcze wyjąć silnik ze skrzynią żeby było miejsce dla serwo? Bez przesady... Można prościej i szybciej.
To jak wiesz to podziel się wiedzą a nie tylko docinki.
Adam7342 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2019, 05:39   #22
krepecr
Zarejestrowany: 06-01-2016
Jak ktoś ma damskie ręce to może i wsadzi tam rękę bez wyciągania pedału hamulca. Ja nie dałem rady inaczej
krepecr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2019, 23:41   #23
sport83
Napisał sebawawataxi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale dasz rade opisac co odkrecic ? Mi juz przestal dzialac wiec musze na dniach sie zabrac za wymiane a w warsztacie za zdjecie dechy aby to wymienic to mi krzykneli 500/600 zl no i boje sie ze po ruszeniu deski moze zaczac gdzies trzeszczec :-(
Niestety nie ma innego sposobu, trzeba zdzierać deche. Brakuje jakieś 2cm, żeby wyjąć dmuchawe - może ktoś ma na tyle "szczęścia", że faktycznie da rade jakoś wytargać silniczek ale u mnie tak nie było. Jestem jakieś 6-7 tygodni po wymianie dmuchawy, deska była zakładana na nowo na komplecie nowych oryginalnych pinów (koszt 60zł). Nic nie trzeszczy, nie ma żadnych śladów po całej "operacji",wszystko się ładnie spasowało. Przy okazji dokładnie wyczyściłem całą wentylacje + nabicie klimy.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2021, 12:07   #24
fandrej666
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 25-02-2016
Model: mondeo mk4
Zgodnie z tym co pisał @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] :
Demontujemy schowek od str pasażera, element odpowiadajacy za zamykanie/otwieranie obiegu (trzy śruby) i juz widać dmuchawe. Przechodzimy od str kierowcy, odkrecamy pedal gazu i po omacku szukamy wentylatora. Nad kostką z lewej str jest zapadka, wciskamy przekrecamy przecienie do ruchu wskazowek, wypinamy kostkę i mozna wyciagac dmuchawe od str pasazera. Ja - laik sobie poradzilem. Pozdro.
fandrej666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2024, 14:25   #25
xbeer
Zarejestrowany: 12-07-2017
Model: Mondeo Kombi i HB MK4
Silnik: 2,0 TDI i PB
Rocznik: 2011 i 2007
Postów: 64
Który bezpiecznik jest odpowiedzialny za ten wiatrak żeby na chwilę go odłączyć bo nie mogę znaleźć tego info na rozpisce bezpieczników, dzięki
xbeer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:40.
