#11 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 25-04-2016
Model: MK5 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 132KW (180HP)
Postów: 167
Nie mam fotek, ale może kolega aurerum ma więcej.
#12 |
![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 26-06-2012
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 7
Ale dasz rade opisac co odkrecic ? Mi juz przestal dzialac wiec musze na dniach sie zabrac za wymiane a w warsztacie za zdjecie dechy aby to wymienic to mi krzykneli 500/600 zl no i boje sie ze po ruszeniu deski moze zaczac gdzies trzeszczec :-(
#13 |
![]() Imię: Marcin
Model: MK5 Titanium
Postów: 167
#14 |
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 7
To niby s-max ale moze tak samo.W tygodniu sprawdze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#15 |
![]() Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
udało się bez demontażu deski?.Jak tak, to napisz jak to robiłeś przyda się na przyszłość
#16 | |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 08-07-2008
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI 150 KM
Postów: 17
Ja mam czasem przy włączone klimie buczenie wycie wraz z wysokością obrotów silnika. Zastanawiam się czy to sprężarka czy wentylator. |
#17 |
![]() Imię: Marcin
Model: MK5 Titanium
Postów: 167
Cały czas, co prawda słychać to delikatnie tylko na wyłączonym silniku.
#18 |
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 7
No wiec w koncu wymienilem dmuchawe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wymiana okolo 3 godziny bez zadnych specjalnych kluczy.Wystarczy torks i nasadka 10.Do wymiany trzeba zdemontowac schowek pasazera 4 albo 5 srubek na torxa oraz 2 x nasadka 10.Przechodzimy na strone kierowcy i sciagamy plastik ten przy tunelu oraz demontujemy pedal gazu i poduszke kolanowa aczkolwiek jak ktos ma chude rece to da rade i bez poduchy.Od strony pasazera ma,y widoczny obudowe dmuchawy wiec wkladamy glebiej reke wciskamy plastikowa blokada i lekko przekrecamy obudowe chyba w lewo i sciagamy.Przechodzimy na strone kierowcy i odpinamy kostke od dmuchawy i tak samo wciskamy blokade o przerecamy wedlug ruchu wskazowek zegara i wypychamy na strone pasazera.Jesli ktos ma na miejscu nowa dmuchawe to proponuje obejrzec gdzie sa blokady tak bedzie latwiej namierzyc po omacku.Milej zabawy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#19 |
![]() Zarejestrowany: 06-01-2016
Model: Mondeo MK4
Nie trzeba całej deski rozbierać, aby wymienić dmuchawę.
Trzeba: 1. Schowek pasażera 2. Kierownice. 3. Pedały hamulca i gazu. 4. Aby wyjąć pedał hulca trzeba zdemontować pod maską filtr powietrza i akumulator wraz z obudową, bo dopiero wtedy można cofnąć serwo hamulca na tyle, aby wyjąć pedał |
#20 | |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 02-06-2018
Model: R400/Mondeo Mk4/Mk5 Vignale
Silnik: 1.4-103PS/2.0EB-203PS/Hybrid-ECO
Rocznik: 1998/2011/2020
Postów: 261
