Stary 03-03-2021, 14:55   #11
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,595
Domyślnie Odp: Automatyczne otwieranie bagaznika
Pomysł stary i przerobiony na wszelkie sposoby. Siłowniki gazowe mają to do siebie że przy niskich temp tracą sprawność wiec stosuje się sprezyne. Pierwsze zabawy konczyly się wygiętymi zawiasami ponieważ siłowniki nie miały zwolnienia pod koniec pracy i z całą silą waliły do ogranicznika. Teraz pomysł został dopracowany i stosuje się siłowniki o dużej mocy bez sprężyn które hamują pod koniec zakresu, Fusion to już stare auto więc nowe pomysł są do niego pomijane ale np w mondeo mk5/Fusion USA stosuje się to bardzo często i działa wzorowo.
Stary 03-03-2021, 16:22   #12
KRUKER
Imię: Darek
Zarejestrowany: 23-07-2017
Model: fusion fiesta
Silnik: 1.4 R4 1,6 (120 KM) Ti-VCT
Rocznik: 2007 2016
Postów: 321
hmmm to że, pomysł przerabiany na rożne sposoby to sie jak najbardziej zgodzęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozwole sobie zadac pytanie:
Skoro to co piszesz jest takie cudowne, to dla czego na alledrogo mozna nabyć za 150 pln zestaw silowników do Mondeo Mk5 Hatchback 2014-> z dołożoną przez krajową firmę sprężynką ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie na takiej zasadzie działania jak ludzie chcą do fuzji. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nam chodzi o gadżet który pozwoli Ci zmienić funkcjonalność Twojego samochodu. Siłowniki sprawią że podczas gdy ręce są zajęte, po przytrzymaniu przycisku na pilocie wymuszą automatyczne otwarcie klapy. W fusionie poprzez guzik tylko odryglowywuje się zamek...
Pozdro.
edit:
Chcialem wyjasnić temat sprawnosci siłownikow zimową porą, tu nie chodzi o sprawnośc a o brak funkcjonalnosci.
Ostatnio edytowane przez KRUKER ; 03-03-2021 o 16:50
KRUKER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2021, 19:41   #13
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,595
Sprężyny dokłada się do tanich zestawów aby to wogole działało. Można kupić siłowniki bez sprężyn które działają zima jak i latem i mają spowolnienie przy końcu zakresu pracy aby nie wyginęło zawiasów.
Stary 03-03-2021, 21:25   #14
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,806
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli powinny mieć większą siłę odrzutu w N, prawda? W Fusion widzę że seria ma 500N, w Fieście 5D jest 440N. Powinno być więcej. Tylko jak tego szukać?
Stary 04-03-2021, 05:22   #15
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,595
Tak jak napisałem w pierwszym swoim poscie, na fusiona nie ma popytu i nikt nie zajął się tym doglebnie, trzeba zainwestować i dobrać to metoda prób i błędów.
Stary 07-03-2021, 11:45   #16
GonzoGT
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 10-01-2021
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 16
Są siłowniki o mocy 700N i takie o mocy 1000N
Ja odpuszczam jak przestaną działać te ori. to będę szukał tych mocniejszych.
Jeśli mam pogiąć, to wolę sam otworzyć jak to robiłem przez wieki.
Temat fajnie rozwinięty, jeśli ktoś wymienia na nowe i zainwestuje w mocniejsze siłowniki, to niech pisze.
Pozdrawiam.
GonzoGT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:08.
