#1 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 10-01-2021
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 16
Czy ma ktoś założone dodatkowe sprężyny na siłowniki klapy bagażnika? Przykładowy filmik. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#2 |
![]() Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 02-09-2020
Model: Ford Focus MK2 Lift
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 18
Tez o tym myślałem, ale nie widziałem jeszcze dedykowanego rozwiązania.
#3 |
![]() Imię: Tomasz
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 16
#4 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 23-07-2017
Model: fusion fiesta
Silnik: 1.4 R4 1,6 (120 KM) Ti-VCT
Rocznik: 2007 2016
Postów: 321
Jesli tylko masz silowniki "rozkręcalne" to prosta sprawa. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przypuszczam że masz nie rozbieralne. Poprosimy o relacje z postepu prac. Wielu forumowiczow zapewne bedzie zainteresowanych i zechce poczytać o tym jak "ugryzles" temat . Powodzonka !
#5 |
![]() Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 19-06-2012
Model: mk6
Postów: 70
Zgadza się, czekamy na więcej info Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#6 |
![]() Imię: Tomasz
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 16
Mam siłowniki ori. Forda czy ktoś może mi napisać, czy mają odkręcane mocowania do klapy ? Nie chcę ich zniszczyć przy próbie, bo są nowe i bardzo dobrze działają, nawet w mrozy, które były w tym roku.
Jeśli są nierozbieralne, to poszukam nowych i mocniejszych siłowników, które dadzą radę, z tą krótką sprężyną. Ostatnio edytowane przez GonzoGT ; 02-03-2021 o 08:52 |
#7 | |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,806
btw ja miałem siłowniki ze sprężynami w Fieście. Patent działał pięknie przez kilka miesięcy, bagażnik otwierałem często. Niestety po kilku miesiącach plastiki przy odkręcanym gwincie zwyczajnie pękły i siłowniki były do wyrzucenia. Kupiłem nowe, ale już sprężyn nie montowałem. |
#8 |
![]() Imię: Tomasz
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 16
Slawomirro Dzięki za info.
Sprawdzę, aczkolwiek zastanawiam się mocno, czy gra warta świeczki ,bo można będzie założyć krótkie te sprężyny. Po zamknięciu klapy jest bardzo mało miejsca na sprężynę około 20mm. odejmując od tego teflonowe podkładki, to sprężyna będzie miała długość 17mm. więc bardzo skromna. Myślę, że tutaj po telefonie czegoś się dowiem. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#9 |
![]() Imię: Piotrek
Model: mk6
Postów: 70
U siebie dorzuciłem do siłowników fabrycznych sprezyny rozmiar bodajże 19x32 z podkładkami, ale klapa jedynie lekko odskakuje po otwarciu z guzika więc albo potrzeba tu więcej siły
#10 |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,069
