Stary 13-03-2021, 02:19   #11
krzychu2lv6
Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 01-04-2008
Model: mk4
Silnik: 2.5
Postów: 49
Domyślnie Odp: Radio BT z głośnomówiącym nie odtwarza muzyki z telefonu
cały temat o dokładaniu BT
Nie odpowiem czy wystarczy zaprogramować moduł BT na stole przed wysyłką i tylko montaż, czy jeszcze wymagana jest zmiana konfiguracji w aucie.
Mogę sobie przygotować moduł z półki pod fiestę, ale nie wiem czy to wystarczy.
USB jest wejściem na pendrive.
dzięki za info, ale O panie!!! 500 stron lektury, wezmę urlop i poczytam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jedna z kilku tragiczniejszych rzeczy na tym forum, bo zamiast zebrać wszystkie znane info w jakiś tutorial i zamieścić na jednej stronie przekopujesz się setki stron podobnych komentarzy co niczego nie wnoszą i na stronie 354 znajdujesz odpowiedź na swoje pytanie, albo i nie.
masz może wiedze jaki numery moduły BT posiadają ową funkcje słuchania audio z telefonu? czym programujesz jakimś programatorem? i ile to kosztuje u Cibie ze zniżką dla forumowicza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.? Nie da się tego zrobić tym "magicznym" UCDSem?
krzychu2lv6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2021, 06:52   #12
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,043
Nikt nie broni Ci napisac takiego poradnika.
Co do modułow BT Audio to jest kilka rodzajów, co kto lubi, to chce.
Do konfiguracji w aucie wystarczy zwykly kabel diagnostyczny od fordów.
Leniwi, zamiast biegać do auta z każdym modułem, konfigurują na stole.
Stary 14-03-2021, 16:39   #13
swampshark
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Fiesta mk7, Focus mk3
Silnik: 1.25 80KM, 1.5 EB
Rocznik: 2009, 2016
Postów: 195
Napisał krzychu2lv6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
8M5T19C112
Nie, ale czasami trzeba oprócz wymiany modułu zaktualizować soft modułu ACM, a do tego potrzebny jest UCDS.
swampshark jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2021, 12:21   #14
krzychu2lv6
Imię: Krzychu
Model: mk4
Silnik: 2.5
Postów: 49
Dzięki, umnie chyba z aktualizacja acm będzie tak średnio bo z tego co czytałem na ucds.ru to uwala w tym mk7 radio
Bump:
Da się i potrafisz wgrać soft od takiego z trasmija audio do mojego?
Jeśli tak, ile to u Ciebie kosztuje? Robisz to ucdsem czy programatorem?
Stary 15-03-2021, 15:17   #15
Antej
Postów: 9,043
Nie "wgrywa się" oprogramowania z wersji full do golasa, tylko zmienia się konfigurację pod konkretne auto.
post #8 wszystko wyjaśnia
Stary 16-03-2021, 07:35   #16
swampshark
Imię: Krzysztof
Rocznik: 2009, 2016
Postów: 195
Dokładnie jeżeli, się tego nie umie poprawnie zrobić. Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] potrafi. Co prawda u mnie najpierw to radio padło, ale potem naprawił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-01-2024, 21:24   #17
VolumeUp
Zarejestrowany: 30-01-2024
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.4
Postów: 4
Domyślnie Problem z muzyką przez BLUETOOTH
Witam szanowne grono.
Posiadam Fiestę MK7 2010 r. z fabrycznym radiem (podświetlenie czerwone/pomarańczowe) i wszystko było super. problem pojawił się jakiś czas temu kiedy radio miało sporadyczne problemy z połączeniem ale po chwili telefon łączył się z multimediami.
Na chwilę obecną na telefonie widnieje informacja że połączyłem się z radiem ale na wyświetlaczy pojawia się komunikat o błędzie w połączeniu.
Efekt jest taki, że nie mogę słuchać muzyki z telefonu (nie znoszę stacji radiowych) i nie działa i zestaw głośnomówiący.
Parowałem telefon kila razy i cały czas jest to samo. W ustawieniach na telefonie wszystko się zgadza.
VolumeUp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2024, 22:27   #18
Antej
Postów: 9,043
Domyślnie Odp: Problem z muzyką przez BLUETOOTH
Moduł BT do wymiany.
Stary 31-01-2024, 20:12   #19
VolumeUp
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.4
Postów: 4
Czyli mam rozumieć że telefon się połączy ale nie będzie działał prawidłowo?
Myślałem że jeżeli moduł jest uszkodzony to nawet się nie połączy....
Jeszcze taka mała ciekawostka. Jak kiedyś łączyłem telefon to przy połączeniu komputer dawał komunikat głosowy żeby wpisać kod z wyświetlacza radia do telefonu aby połączyć urządzenia. Teraz tego nie ma.
Stary 31-01-2024, 20:18   #20
Antej
Postów: 9,043
Parowanie urządzeń BT odbywa sie raz i wtedy wymagany jest PIN code.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:59.
