#1 |
![]() Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 01-04-2008
Model: mk4
Silnik: 2.5
Postów: 49
hej,
mam fiestę mk7 przed lift i jest w niej radio z BT, polecenia głosowe w J. angielskim, da sie rozmawiać przez głośnomówiący itd. ale nie da się odtwarzać muzyki z telefonu, zastawiam się, czy to problem konfiguracji w forscanie, aktualizacji oprogramowania samego, modułu czy muszę zmienić radio? |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
A w telefonie, w opcjach bluetooth przy ford audio, możesz wybrać opcje dźwięku dla multimediów czy tylko przekazywanie połączeń?
#3 |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,043
zapewne masz moduł BT jednojęzyczny tylko do rozmów
trzeba zmienić na lepszy brak USB przy AUX oznacza że najprawdopodobniej mam rację |
#4 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Fiesta mk7, Focus mk3
Silnik: 1.25 80KM, 1.5 EB
Rocznik: 2009, 2016
Postów: 195
Pod schowkiem masz moduł bluetooth. Wyjmij go, spisz oznaczenia, albo zrób zdjęcie i podaj tutaj to Ci powiemy czy musisz coś właczyć czy wymienić moduł
#5 | |
![]() Zarejestrowany: 15-07-2017
Model: mk7
Silnik: 1,4 TDCI
Postów: 15
Przeszukałem sporo tematów i wszystkie sprowadzały się do wymiany modułu na wyższy model w którym już jest możliwość rozmów i odtwarzania muzyki. |
#6 |
Postów: 9,043
Nie wiem po co cytujesz cały mój post.
Pytasz czy stwierdzisz? Mam takie moduły, zakładałem cale brakujace wiązki, także orientuję się co trzeba zrobić zeby mieć to czego fabryka poskąpiła. |
#7 | ||
![]() Imię: Krzychu
Model: mk4
Silnik: 2.5
Postów: 49
Sprawdziłem to i mam taki model 8m5t 19g488 foto w linku poniżej jak poniżej z miejscem na micro USB, czy jak podepnę tam kabel tam USB to będzie działać z pendrivem? no i czy da się słuchać muzyki z telefonu przez BT na tym, a jak nie to jaki moduł potrzebuje i czy tylko moduł. pozdrawiam [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez krzychu2lv6 ; 11-03-2021 o 01:57 |
#8 |
Postów: 9,043
Stereo jednojezyczny, tylko do rozmow.
Bez usb, bez BT Audio. Nic z nim nie zrobisz, tylko wymiana. |
#9 | |
![]() Imię: Krzychu
Model: mk4
Silnik: 2.5
Postów: 49
Ale, które mają audio? I do czego służy to micro USB to jest wejście, czy wyjście? Czy jak kupię sam moduł to już wystarczy? |
#10 |
Postów: 9,043
cały temat o dokładaniu BT
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Nie odpowiem czy wystarczy zaprogramować moduł BT na stole przed wysyłką i tylko montaż, czy jeszcze wymagana jest zmiana konfiguracji w aucie. Mogę sobie przygotować moduł z półki pod fiestę, ale nie wiem czy to wystarczy. USB jest wejściem na pendrive. |
