Stary 10-01-2019, 10:09   #11
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Domyślnie Odp: 2.0 tdci buczenie silnika podczas jazdy - czy to normalne?
Sprawdź czy cała skrzynka na filtr siedzi na takich gumowych amortyzatorach
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2019, 11:11   #12
hepos
Zarejestrowany: 29-01-2018
Model: Focus / Mondeo / Mondeo
Silnik: 1.6 TDCI 90 / 2.0 TDCI 140 / 2.0 TDCI 163
Rocznik: 2009 / 2008 / 2011
Postów: 315
Niestety tak, siedzi mocno. Dociskanie nie zmienia natężenia buczenia, mozę minimalnie zmienia sie gdy ruszam kolektor ssący lub pokrywe silnika, ale to nie to jeszcze...
hepos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2019, 14:50   #13
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
A moze poprostu masz wydech dziurawy?
Sent from my LG-H870 using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2019, 16:29   #14
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
To też opcja że gdzieś na złączeniu coś się poluzowało albo plecionka urwana
Stary 14-01-2019, 22:20   #15
hepos
Postów: 315
Idąc za radą kolegi aprox99 wymontowałem filtr powietrza. Rura doprowadzająca była luźna. Uszczelniłem ją i założyłem. Różnica jest bardzo zauważalna. Wyglada na tp że to była przyczynaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Ostatnio edytowane przez hepos ; 14-01-2019 o 22:23
Stary 14-01-2019, 22:47   #16
asiawielga
Imię: Asia
Zarejestrowany: 14-01-2019
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: Diesel
Question Odp: 2.0 tdci buczenie silnika podczas jazdy - czy to normalne?
Mam pytanie czy to jest dziwny dzwiek ktory sie pojawia prz spadku obrotow,przy puszczaniu gazu, ponizej 1500 obrotow?
asiawielga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2019, 08:01   #17
hepos
Postów: 315
Nie. To było takie buczenie, cichy głuchy bas - slyszalny na postoju, podczas jazdy ze stałą prędkości itp. Było to ciche i drugi by pewnie nie zauważył, ale było.
Dźwięk przy spadku obrotów to jest coś luźnego wpadającego w drgania ( śrubka, osłona itp)
Stary 15-03-2021, 16:07   #18
Bakupl
Zarejestrowany: 25-02-2021
Model: Mondeo mk4
Postów: 32
Witam, czy ten problem występuje również w polift ? Mam takie buczenie , bass staram się to namierzyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bakupl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2021, 14:40   #19
hepos
Postów: 315
Zacząłbym tak jak u siebie - od podociskania rur od dolotu na pracującym silniku
Stary 16-03-2021, 16:25   #20
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Zależy jaki to bas. Jeśli brzęczy to obudowa filtra albo przewody od klimatyzacji/nagrzewnicy, które wchodzą w ścianę grodziową za silnikiem.
Jeśli to jest dudnienie w kabinie to rozwiązania tego szukam już dłuuuugo. Pomaga odpięcie dolnej poduszki od sanek, albo sanek od podwozia. Sprawdź czy to pomoże.
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:13.
