Stary 09-01-2019, 09:51   #1
hepos
Zarejestrowany: 29-01-2018
Model: Focus / Mondeo / Mondeo
Silnik: 1.6 TDCI 90 / 2.0 TDCI 140 / 2.0 TDCI 163
Rocznik: 2009 / 2008 / 2011
Postów: 315
Domyślnie 2.0 tdci buczenie silnika podczas jazdy - czy to normalne?
Niedawno wszedłem w posiadanie drugiego forda (tak jak w moim podpisie).
Jest to 2,0 tdci 140 z 2008 roku - przebieg 249 tyś km.
Mam pytanie do użytkowników samochodu z takim samym silnikiem - czy to normalne że podczas jazdy praktycznie każda prędkość obrotowa słychać ciche basowe buczenie? Nie jest to denerwujące, ale słyszalne.
Poprzedni samochód - Vectra C 1.9 CDTI nie miała tego problemu - było słychać silnik tylko podczas przyśpieszania, ale nie był to basowy dźwięk. Podczas utrzymywania stałej prędkości silnika nie było w ogóle słychać.
Tu, w Mondeo podczas jazdy cały czas słychać ten cichutki basowy dźwięk.
Czekam na opinie czy tak ma być, czy może powinienem się przyjrzeć sprawie (poduszka, tłumik etc)
Dzięki za odpowiedzi i pozdrawiam
hepos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2019, 10:16   #2
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Model: Arteon SB R
Silnik: 388 KM/ 510 Nm
Rocznik: 2022
Postów: 2,225
Domyślnie Odp: 2.0 tdci buczenie silnika podczas jazdy - czy to normalne?
Zawsze buczy ? Buczenie jest najczęściej przy dopalaniu DPF / o ile jest / w Twoim egzemplarzu.
Miałem Mondeo 4, dwa Mondoloty 5 i to chyba koniec przygody
Stary 09-01-2019, 10:20   #3
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Buczenienie nie jest normalne, sprawdź plastikowe rury które doprowadzają powietrze do filtra powietrza. Tam wchodzi jeden element do drugiego ale jest to luźne i niekiedy wibruje, buczy
Ostatnio edytowane przez aprox99 ; 09-01-2019 o 10:30
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2019, 11:44   #4
hepos
Postów: 315
DPF chyba nie posiadam fabrycznie (tak twierdził sprzedawca choć mysłalełm ze wszystki 2.0 tdci je mają). Ale tak, buczy cały czas.
SPrawdze to połączenie - mozę ktoś jeszcze ma jakąś sugestię?
Stary 09-01-2019, 12:04   #5
krysiu21
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 02-01-2014
Model: focus mk2 fl mondeo mk4
Silnik: 1.6 2.0 tdci
Rocznik: 2009,
Postów: 83
fabrycznie to on na pewno posiadał DPFGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
krysiu21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2019, 12:06   #6
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Miałem kilka mk4 TDCi i żaden nie buczał nawet przy wypalaniu DPF. Raz miałem takie buczenie w Mk 3, 131KM ale nie doszedłem do tego co to jest. Przy sprawdzaniu niech ktoś dodaje gazu, wtedy u mnie to buczało
Stary 09-01-2019, 12:43   #7
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Model: Arteon SB R
Rocznik: 2022
Postów: 2,225
Napisał aprox99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie buczał
Polifty może i nie, ale przedlifty buczą , szczególnie przy odjęciu gazu. Mowa o basowym brzmieniu silnika.
Stary 09-01-2019, 12:49   #8
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Mój przedlift buczał i było to połączenie na dolocie do filtra powietrza, skleiłem silikonem i po buczeniu
Stary 09-01-2019, 13:59   #9
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
W filtrze powietrza jest taki tlumik zasysanego powietrza i czesto one sie wyrabiaja i jest luz w srodku i albo buczy, albo halasuje
Sent from my LG-H870 using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2019, 09:36   #10
hepos
Postów: 315
Patrzyłem na rurę doprowadzajacą powietrze do filtra- jest luźna i ma ułamanuy zaczep. Jak ja ruszam to zmienia się bardzo niewiele, ale zacznę od jej sklejenia .
A ten tłumik - jak wygląda? da się go wymienić/naprawic?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:50.
