Stary 17-03-2021, 19:40   #11
Gregory1188
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 23-11-2020
Model: Ford Kuga mk2
Silnik: 2.0 tdci 120 km
Postów: 6
Domyślnie Odp: błąd P2032 - czujnikiem w filtrze spalin DPF
Wymieniłem czujnik na używkę i znów na trasie wyskoczył check ... ten sam kod błędu . Proszę o pomoc ! Czy trzeba kupić oryginał nowy ? Czy może to wynikać ze nie używam systemu start stop ? I przerwałem dopalanie po zjeździe z autostrady ?
Gregory1188 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2021, 07:44   #12
Czupa_kabras
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 04-06-2020
Model: Kuga
Postów: 180
tej wiazki dalej nie przepatrzyłeś pod wzgledem przetarc i uszkodzen izolacji?
próbowałeś zamienić te czujniki tak jak pisałem powyzej tylko by sprawdzić jakie widzi temp
jak widać to nie wina czujnika
regeneracja dpf odbywa sie nawet podczas jazdy po miescie -warunki autostradowe są najlepsze
daj kod silnika zerkne dziś na schemat jak bede miał
Czupa_kabras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:53.
