Stary 28-02-2021, 13:13   #1
maniekkiler
Zarejestrowany: 28-02-2021
Model: Kuga 2
Silnik: TDCi
Domyślnie błąd P2032 - czujnikiem w filtrze spalin DPF
Dzień dobry wszystkim, szanowni koledzy potrzebuję pomocy/wskazówki dotyczącej takiego problemu: posiadam Forda Kugę II 2.0 TDCi Duratorq 150KM, rok 2015 (przebieg ok 138tyś.), jakiś czas temu jadąc drogą szybkiego ruchu włączyła się kontrolka check engine. Diagnostyka komputerowa pokazała błąd P2032 - obwód czujnika temperatury spalin, niski sygnał – bank 1 czujnik 2 (napięcie zasilania zbyt wysokie). Błąd wykasowałem, jakiś czas jeździłem, krótkie odcinki po parę kilometrów głównie po mieście i wszystko było ok.
I znowu po wyjechaniu na drogę szybkiego ruchu po paru kilometrach szybszej jazdy check się zapalił, a po sprawdzeniu wyskoczył ten sam błąd. Przypuszczam, że jest uszkodzony czujnik i myślę, że dałbym radę sam go wymienić tylko nie wiem który to jest i tu prośba do szanownych kolegów o pomoc. W dpf – ie są trzy czujniki : przed dpf, w dpf (wkręcony tak trochę za połową filtra) i trzeci za filtrem wkręcony w rurę wydechową. Dwa pierwsze są w osłonce niebieskiej (jeden ma przewód krótszy drugi dłuższy) a ten wkręcony w rurę, najdłuższy jest w osłonce czarnej. Chyba, że to nie wina czujnika i jest inna przyczyna błędu więc również będę wdzięczny za poradę. Dodam jeszcze, że samochód sprawuje się normalnie, nie dymi, nie „muli” odpala bez problemu, obroty ma stałe. Szukałem na forum podobnego tematu, znalazłem chyba ze trzy posty ale niestety nie do końca były podobne do mojego problemu. Przepraszam za przydługi teks ale chciałem opisać wszystko w miarę dokładnie i z góry dziękuje za wszystkie porady i sugestie.
maniekkiler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2021, 09:19   #2
Czupa_kabras
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 04-06-2020
Model: Kuga
Postów: 180
Domyślnie Odp: błąd P2032 - czujnikiem w filtrze spalin DPF
bank 1 czujnik 2 jasno" mówi " że to czujnik 2 czyli za dpf wkrecany czujnik z dwoma przewodami
Czupa_kabras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2021, 18:07   #3
maniekkiler
Model: Kuga 2
Silnik: TDCi
dziękuję za podpowiedź
Stary 04-03-2021, 10:19   #4
Gregory1188
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 23-11-2020
Model: Ford Kuga mk2
Silnik: 2.0 tdci 120 km
Witam . Mam ten sam problem ! 2.0 dw10F komunikat zbyt niska temperatura spalin podczas próby wypalania dpf . Sprawdzałem czujniki to jeden ten przed dpf pokazuje temperaturę niższa od drugiego za dpf o 80 stopni . Co robić ? Czy to czujnik padnięty czy złe podpięcie ? Poratuje ktoś ?
Gregory1188 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2021, 18:40   #5
Gregory1188
Imię: Grzegorz
Podejmie ktoś temat ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-03-2021, 21:46   #6
Czupa_kabras
Imię: Dariusz
Model: Kuga
Postów: 180
jakie temperatury widzą czujniki?
Stary 05-03-2021, 10:18   #7
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Napisał Gregory1188 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co było robione?
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2021, 09:53   #8
Gregory1188
Imię: Grzegorz
Czujnik przed dpf widzi temperaturę nisza niż za od 30 do 80 stopni . Wymienione świece żarowe na nowe i tyle .
Bump: Wyskakuje błąd p244c
Stary 08-03-2021, 16:05   #9
Czupa_kabras
Imię: Dariusz
Model: Kuga
Postów: 180
albo wiazka od czujnika do sterownika uszkodzona(wystarczy słaby styk) i błąd pomiaru
albo samn czujnik uszkodzony
nie da rady zamienić wtyczek z czujników (pewnie nie )
1 czujnik zapiąc na wtyczke z drugiego i podglądnąć jaka widzi temp (bypass z przewodów )jak spadnie na wiazce z 1 czujnika to wiazka do sprawdzenia jak bez zmian to czujnik do wym
Albo DPF tak zapchany z tyłu ,ze rosnie mu tak temp
sprawdz czy 2 czujnik nie jest nadtopiony to by wiele wyjasniło
Stary 08-03-2021, 16:34   #10
Gregory1188
Imię: Grzegorz
Właśnie myślałem przepiąć czujniki . Ciśnienie i DPF ok . Pokazywało 20 % zatkania DPF . Nie chce w ciemno kupować czujnika bo 1100 zł :/ a jak to nie czujnik . Dzięki ze podjąłeś temat !
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:26.
