Stary 27-03-2021, 12:10   #751
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Domyślnie Odp: montaz fabrycznych czujników parkowania
Jakie wiązki "prawej strony"? Jest wiązka podłogowa, zderzaka tylnego, zderzaka przedniego, komory silnika i kokpitu.
W tym przypadku wszystko idzie dołożyć, wyciągając tylko to co potrzebne z dawcy. Najgorsza w/g mnie to grzebanina w komorze silnika.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2021, 12:46   #752
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,430
chodziło mi o tą wiązkę co w załączniku. Nie mam pojęcia którędy ona idzie dokładnie. Na pewno część jej jest przy prawym nadkolu.
W każdym razie, wymiana samemu jej nie jest taka hop siup.
Typ Pliku: jpg wiązka.jpg (103.7 KB, 70 wyświetleń)
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2021, 13:18   #753
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
To cała wiązka podłogowa, było tyle wersji że nie kombinował bym jej zmieniać a po prostu dołożyć co trzeba do istniejącej. Na spokojnie to max godzinka.
Stary 27-03-2021, 13:33   #754
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,430
Napisał dzwiedziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie darowałem sobie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dołożyć powiadasz? trochę tego jest, chociaż........
do przodu:
jeden kabelek do BCM
dwa do HS-CAN, chyba, ze jest szyna z tyłu, to nie potrzeba.
jeden do przycisku,
jeden do kontrolki
no i 8 do przednich czujników.
Stary 27-03-2021, 20:12   #755
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,430
Mam jeszcze jedno pytanie:
W jaki sposób aktywowane są przednie czujniki?
Tył wiadomo-po wrzuceniu biegu wstecznego, a przód?
Przycisk w konsoli służy do aktywowania asystenta który za nas zaparkuje, ale to wymaga zmiany jeszcze wielu innych rzeczy.
Czy tym przyciskiem aktywujemy też przednie czujniki czy jakoś inaczej?
Stary 27-03-2021, 20:27   #756
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Napisał Slawko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po wbiciu wstecznego lub z przycisku.
Dokładnie dwóch czujników abs i dołożenia przycisków.
Stary 27-03-2021, 20:34   #757
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,430
Aha, czyli jak "ręcznie" parkuję równolegle to po wbiciu wstecznego aktywuje się przód i tył, a jak wyłączę to nie mam nic i wtedy muszę wcisnąć przycisk aby zawsze działały na przodzie i tyle.
Sorry za lamerskie pytania, ale nigdy nie używałem takiego systemu. Próbuje to zrozumieć.
Stary 27-03-2021, 20:55   #758
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Przycisk od automatycznego parkowania a przycisk czujników parkowania to dwa osobne przyciski.
Wrzucajac wsteczny zalaczasz czujniki przednie i tylne oraz aktywność przycisku czujników parkowania.
Stary 27-03-2021, 21:16   #759
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,430
ok, rozumiem, chodzi mi o zasadę, ze aby użyć przednich czujników bez włączonego wstecznego, musimy wcisnąć przycisk. Niby logiczne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-03-2021, 21:36   #760
pdz
Zarejestrowany: 27-09-2014
Silnik: 1.6 EB 150KM
Postów: 107
Parkowanie równoległe - trzeba wcisnąć przycisk , można go aktywować poniżej określonej prędkości, inaczej nie da się włączyć a jeśli jest włączony to wyłącza się. W zależności od włączonego kierunkowskazu szuka miejsca po lewej lub prawej stronie auta. Nie dam głowy ale bez kierunkowskazu szuka domyślnie po prawej stronie.
Czujniki parkowania - trzeba wrzucić wsteczny lub wcisnąć przycisk, można go aktywować poniżej określonej prędkości, inaczej nie da się włączyć a jeśli jest włączony to wyłącza się.
Co do zmian to w Titanium miałem wiązki poprowadzone na przód i tył auta, wystarczyło zmienić moduł, dodać czujniki, na 100% nie było samej wiązki w przednim zderzaku i głowy nie dam czy z tyłu jest czy nie, nie pamiętam.
Aby mieć asystenta parkowania trzeba zmienić czujniki ABS aby rozpoznawały nie tylko obracanie koła ale i kierunek obrotu.
Ostatnio edytowane przez pdz ; 27-03-2021 o 21:39
pdz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
awarie , pdc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:02.
