#31 |
![]() Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Dla potomnych: mój problem związany był z źle dobranym zamiennikiem pompy wody. Jego łopatki tylko pozornie były tej samej wielkości co w oryginalnej pompie. Wpadła oryginalna pompa i problem zniknął.
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec |
#32 |
Silnik: 2.0 EcoBoost 240KM
Postów: 106
Mam Mondeo MK4 2.0 ecoboost. Mam pytanie jaka jest normalna temperatura plynu chlodniczego? Wczesniej mialem podczas jazdy 90 stopni. Dzisiaj zobaczylem ze podczas jazdy temperatura czasami jest wieksza od 90... nawet 95... za chwile spada do 90 itd... Ale jak auto stalo na wolnych obrotach to temperatura wzrosla do 100 stopni. Aczkolwiek po lewej na tym pasku caly czas bylo po srodku... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Teraz sprawdzalem. Wentylator chlodnicy zalacza sie dopiero od 100 stopni. Najbardziej mnie dziwi to ze po lewej stronie na zegarach ten pasek od temperatury ciagle stoi w miejscu, tzn na polowie. Czy temperatura jest 90 czy 100 stopni... Ostatnio edytowane przez tomekxo ; 30-03-2021 o 16:15 |
#33 | ||
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,897
#34 |
Postów: 1,725
Potwierdzam - Normalne. U mnie w 2.0EB robocza w warunkach niedużego przepływu powietrza (miasto) to oscylacja w ok 100+-1st. W trasie 95+-5st
#35 |
Postów: 106
Tzn powiem dlaczego pytam o temperature cieczy chlodzacej. Z tydzien temu mialem wgrany soft w zegarach i teraz pokazuje mi temp cieczy chlodzacej. No i jezdzilem sobie i patrzylem jak sie silnik nagrzewa. Faktycznie wskaznik po lewej (pasek) jest na polowie juz gdy temperatura jest nawet ponizej 60 stopni. Tak wiec jest zajebiscie dokladny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W kazdym razie podczas jazdy temperatura dochodzila do 90 stopni i raczej stala w miejscu. Przedwczoraj bylem na hamowni i mialem male podniesienie mocy. Na fabrycznej mapie wyszlo 255KM i 343Nm. Po robocie wyszlo 270KM i 406Nm. Faktycznie czuc roznice. Ale wtedy wlasnie zobaczylem ze temperatura podczas jazdy wacha sie od 90 do nawet 95 stopni. A na wolnych obrotach dochodzi nawet do 100 stopni. Oczywiscie wspomniany wczesniej wskaznik temperatury (pasek) ani drgnie, idealnie na polowie. Dlatego pytam czy to normalna temperatura pracy. Wczesniej gdy nie mialem softu zegarow to nawet nie wiedzialem jaka temperature mam aktualnie. Druga sprawa to denerwuje mnie ze ladowanie akumulatora podczas jazdy mam 12,6V, czasem blizej 15V. Skacze... Wiecznie niedoladowany... |
#36 |
![]() Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Ja bym powiedział że masz standardowe problemy usera, po modyfikacji softu convers Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#37 | |||
Postów: 1,725
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec Ostatnio edytowane przez metmusic ; 31-03-2021 o 20:44 |
#38 | |||
![]() Imię: Karol
Postów: 1,897
#39 | ||
Postów: 1,725
#40 | ||
Postów: 106
A teraz jak pisalem wyszlo 255KM i 343Nm (temp na zwenatrz 16 stopni) Ale ja nie mam automatycznej skrzyni... mam manuala (raczej rzadkosc) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bump: Cytat:
Czyli reasumujac... Jaka jest bezpieczna/prawidlowa/maksymalna dopuszczalna temperatura cieczy chlodzacej w 2.0 ecooboost? Temperatury podczas jazdy 95-105 sa w pelni akceptowalne i nie maja zadnego zgubnego wplywu na nasze auta? Czy u was tez sie wentylator chlodnicy zalacza dopiero przy 100 stopniach? Czy to normalne ze na wolnych obrotach temperatura wzrasta z 90+ do tych 100 stopni? Ostatnio edytowane przez tomekxo ; 01-04-2021 o 09:44 |
