#121 | |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 25-04-2010
Model: Mustang Mach-e
Silnik: elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 177
Kodowanie po dołożeniu FDL: 726-26-02 xxxx xxx* xxxx - Frequency Select Cfg: 0=Type 0 (LED), 1=Type 1 (Halogen), 2=Type 2, 3=Type 3 (*Set to 0 for Halogen to OEM LED conversion) Ale jak sam sprawdziłeś FDL działają również prawidłowo po zakodowaniu "3=Type 3". Przed dołożeniem HCM i czujników poziomowania też miałem ustawione "3".
Moje mody: mach-e: lampy GFHB; s-max mk2: Kamera tylna i przednia, ACC + Precollision, Active Park Assist, BLIS, Sync2->Sync3, Fotele podgrzewane, SONY Premium Sound (8 -> 11 głośników + DSP + SUB), ANC - Active Noise Control, ACS - Active City Stop. Ostatnio edytowane przez jdkozak ; 24-02-2021 o 10:29 |
#122 |
![]() Imię: Darek
Silnik: elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 177
Podsumowując.
Kodowanie niezbędne do prawidłowego działania lamp FDL: Podstawowe: 726-26-02 xxxx xxx0 xxxx - Frequency Select Cfg: 0=Type 0 (LED), 1=Type 1 (Halogen), 2=Type 2, 3=Type 3 (*Set to 0 for Halogen to OEM LED conversion) Dodatkowo aby nie było błedów: 726-26-02 xxxx xxxx x3xx - Outage Headlamps Cfg: 0=none, 1=both, 2=high, 3=low - światła mijania 726-27-01 x0xx xxxx xxxx - Front bulb turn outage cfg: 1=outage, 0=no outage - kierunkowskaz 726-27-01 xxx1 xxxx xxxx - Front LED turn outage cfg: 1=outage, 0=no outage - kierunkowskaz 726-46-01 xxx0 xxxx xxxx - High Beam Open DTC Cfg: 0=unused, 1=used - światła drogowe 726-46-01 xxxx x0xx xxxx - High Beam Circuit Cfg: 0=unused, 1=used - światła drogowe 726-46-02 x0xx xxxx xxxx - Low Beam Circuit Cfg: 0=unused, 1=used - światła mijania
Moje mody: mach-e: lampy GFHB; s-max mk2: Kamera tylna i przednia, ACC + Precollision, Active Park Assist, BLIS, Sync2->Sync3, Fotele podgrzewane, SONY Premium Sound (8 -> 11 głośników + DSP + SUB), ANC - Active Noise Control, ACS - Active City Stop. |
#123 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 02-09-2020
Model: S-max
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 7
Witam wszystkich.
Mam problem po wymianie lamp na Full Led w moim S maxie. Wymieniłem: Lampy FDL, wyłącznik świateł bez regul wysokości, dołożyłem czujniki poziomowania+org wiązki , moduł HCM, Forscanem zmieniłem ustawienia(nie generuje żadnych błędów). Działa poziomowanie, lampy skręcają, kierunkowskazy i drl w porządku. Problem jest z nie działającymi automatycznymi drogowymi,( drogowe tylko z manetki) co za tym idzie nie działa pełna funkcjonalność FDL.(nie wycina poszczególnych sekcji oślepiając innych) Oprócz tego Forscan nie widzi HCM, oraz w ustawieniach samochodu nie ma funkcji świateł adaptacyjnych. Wersja mojego maxia to Titanium 2017r w wyposażeniu automatyczne drogowe, rozpoznawanie znaków, asystent pasa ruchu. Lampy i HCM, z 2018r Proszę o pomoc co mogę jeszcze zrobić żeby ruszyła pełna funkcjonalność FDL. Z góry dziękuję za pomoc. |
#124 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,048
#125 | |
![]() Imię: Mariusz
Model: S-max
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 7
#126 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,048
Wększość tych co kodują (w tym ja...) używa do tego UCDSa i nie "liczy kodów dla FORScana" - bo po co...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#127 | |
![]() Imię: Darek
Silnik: elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 177
#128 | |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
#129 | ||
![]() Imię: Mariusz
Model: S-max
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 7
Bump: Cytat:
Ostatnio edytowane przez Maariano ; 31-03-2021 o 23:51 |
#130 | |
![]() Imię: Darek
Silnik: elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 177
Adaptive Front Lighting (AFL) & Heater Suppress AHB (HSA) & WS Shed Config (WSC) & Sensor Blocked Warning Config (SBW) 706-01-01 *xxx xxxx xxxx B=AFL present, HSA false, WSC enable, SBW enabled
| Tagi |
| ledy , s-max |
