Stary 20-02-2021, 21:52   #121
jdkozak
Imię: Darek
Zarejestrowany: 25-04-2010
Model: Mustang Mach-e
Silnik: elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 177
Domyślnie Odp: wymiana lamp soczewkowych na Dynamic Full LED
Napisał mara.gill Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Zmieniłem parametry w BCM ..., ale nadal się wyłączają i są błędy w BCM ... ?
To jest kodowanie do usunięcia błędów, które pokazywał u mnie forscan po dołożeniu fdl razem z hcm i czujnikami poziomowania, związanych z rodzajem "żarówek".
Kodowanie po dołożeniu FDL:
726-26-02 xxxx xxx* xxxx - Frequency Select Cfg: 0=Type 0 (LED), 1=Type 1 (Halogen), 2=Type 2, 3=Type 3 (*Set to 0 for Halogen to OEM LED conversion)
Ale jak sam sprawdziłeś FDL działają również prawidłowo po zakodowaniu "3=Type 3". Przed dołożeniem HCM i czujników poziomowania też miałem ustawione "3".
Moje mody: mach-e: lampy GFHB; s-max mk2: Kamera tylna i przednia, ACC + Precollision, Active Park Assist, BLIS, Sync2->Sync3, Fotele podgrzewane, SONY Premium Sound (8 -> 11 głośników + DSP + SUB), ANC - Active Noise Control, ACS - Active City Stop.
Ostatnio edytowane przez jdkozak ; 24-02-2021 o 10:29
jdkozak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2021, 09:06   #122
jdkozak
Imię: Darek
Silnik: elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 177
Podsumowując.
Kodowanie niezbędne do prawidłowego działania lamp FDL:
Podstawowe:
726-26-02 xxxx xxx0 xxxx - Frequency Select Cfg: 0=Type 0 (LED), 1=Type 1 (Halogen), 2=Type 2, 3=Type 3 (*Set to 0 for Halogen to OEM LED conversion)
Dodatkowo aby nie było błedów:
726-26-02 xxxx xxxx x3xx - Outage Headlamps Cfg: 0=none, 1=both, 2=high, 3=low - światła mijania
726-27-01 x0xx xxxx xxxx - Front bulb turn outage cfg: 1=outage, 0=no outage - kierunkowskaz
726-27-01 xxx1 xxxx xxxx - Front LED turn outage cfg: 1=outage, 0=no outage - kierunkowskaz
726-46-01 xxx0 xxxx xxxx - High Beam Open DTC Cfg: 0=unused, 1=used - światła drogowe
726-46-01 xxxx x0xx xxxx - High Beam Circuit Cfg: 0=unused, 1=used - światła drogowe
726-46-02 x0xx xxxx xxxx - Low Beam Circuit Cfg: 0=unused, 1=used - światła mijania
Stary 30-03-2021, 22:41   #123
Maariano
Zarejestrowany: 02-09-2020
Model: S-max
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 7
Witam wszystkich.
Mam problem po wymianie lamp na Full Led w moim S maxie.
Wymieniłem: Lampy FDL, wyłącznik świateł bez regul wysokości, dołożyłem czujniki poziomowania+org wiązki , moduł HCM, Forscanem zmieniłem ustawienia(nie generuje żadnych błędów).
Działa poziomowanie, lampy skręcają, kierunkowskazy i drl w porządku.
Problem jest z nie działającymi automatycznymi drogowymi,( drogowe tylko z manetki) co za tym idzie nie działa pełna funkcjonalność FDL.(nie wycina poszczególnych sekcji oślepiając innych) Oprócz tego Forscan nie widzi HCM, oraz w ustawieniach samochodu nie ma funkcji świateł adaptacyjnych.
Wersja mojego maxia to Titanium 2017r w wyposażeniu automatyczne drogowe, rozpoznawanie znaków, asystent pasa ruchu. Lampy i HCM, z 2018r
Proszę o pomoc co mogę jeszcze zrobić żeby ruszyła pełna funkcjonalność FDL.
Z góry dziękuję za pomoc.
Maariano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2021, 23:39   #124
Postów: 18,078
Napisał Maariano Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...co mogę jeszcze zrobić żeby ruszyła pełna funkcjonalność FDL...
Zapewne kamera IPMA nie jest prawidłowo skonfigurowana.
Stary 31-03-2021, 07:13   #125
Maariano
Model: S-max
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 7
Czy da radę to zrobić forscanem?
Stary 31-03-2021, 14:54   #126
Postów: 18,078
...da radę to zrobić forscanem?
Penie tak. Trzeba pytać tych, co takie rzeczy FORScanem robią... Choćby w tym wątku.
Wększość tych co kodują (w tym ja...) używa do tego UCDSa i nie "liczy kodów dla FORScana" - bo po co...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-03-2021, 20:39   #127
jdkozak
Imię: Darek
Silnik: elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 177
Podeślij na priv asbuilt z IPMA to porównam ze swoim.
Stary 31-03-2021, 21:44   #128
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,606
Napisał jdkozak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BCM 2015 jest nieco inny niż 2017 i kodowanie też jest inne.
lukaszooo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2021, 23:26   #129
Maariano
Model: S-max
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 7
Niestety u mnie Forscan nie widzi IPMAGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W związku z tym jest szansa w ogóle ogarnąć temat forscanem?
Ostatnio edytowane przez Maariano ; 31-03-2021 o 23:51
Stary 01-04-2021, 07:49   #130
jdkozak
Imię: Darek
Silnik: elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 177
To raczej trudno będzie zakodować:
Adaptive Front Lighting (AFL) & Heater Suppress AHB (HSA) & WS Shed Config (WSC) & Sensor Blocked Warning Config (SBW)
706-01-01 *xxx xxxx xxxx
B=AFL present, HSA false, WSC enable, SBW enabled
ledy , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:17.
