Stary 02-04-2021, 15:28   #1
Bisztyg
Imię: Kacper
Zarejestrowany: 04-02-2020
Model: Ford Focus mkII
Domyślnie Szarpanie samochodu przez LPG
Cześć
Mam instalację gazową od około 1.5roku. Po kilku miesiącach od założenia samochód zaczął szarpać (dławić się) pod górkę, na niskich obrotach, przy zmianie biegów i trzęść się, kiedy stoi z zapalonym silnikiem. Nie dzieje się tak cały czas, czasem problemy się nasilają, ale przeważnie nie sprawia to większego problemu. Od niedawna objawy się nasiliły więc przychodzę tutaj, ponieważ żaden z 4 różnych mechaników ani gazownika nie wie co powoduje problemy.
Niewielkie poprawy przynosiła wymiana kabli zapłonowych, ale tylko na chwilę. Po wyłączeniu gazu, po jakimś czasie (zazwyczaj następnego dnia) auto zachowuje się normalnie, dlatego problem dotyczy raczej LPG.
Wymieniane były filtry w samochodzie i od gazu - nic nie dały.
Jeden mechanik stwierdził, że problem był przez wodę w silniku - naprawił to i faktycznie przez kilka dni problem zniknął (wspomnę jeszcze raz, że dławienie pod górkę itp występuje cały czas. Czasem bardziej czasem na tyle, że nie sprawia to problemu). Jednak przy drugiej wizycie problem już nie zniknął, a inni mechanicy nie widzieli związku.
Może ktoś wie co powinienem sprawdzić, wymienić zrobić?
Gazownik na przeglądzie uznał, że samochód szarpie również na benzynie (wspominałem, że problem na spokojnie następnego dnia, nie od razu po wyłączeniu gazu. Pewnie po krótszym czasie realnie znika, jednak nie wiem ile dokładnie potrzeba czasu), w związku z tym zlecił regulację luzu zaworowego oraz wymianę wtryskiwaczy gwar. Pytanie czy może to mieć wpływ na występujące problemy, jeżeli problem raczej dotyczy lpg, ale gazownik uważa, że to nie wina instalacji?
Bisztyg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2021, 15:55   #2
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,566
Domyślnie Odp: Szarpanie samochodu przez LPG
Świece, cewka, luzy zaworowe, skopana mapa
kln1920 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2021, 17:45   #3
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Ja miałem podobny problem, tak z rok czasu, aż kolega gazownik jak przypadkowo
się z nim spotkałem, bez oglądania saamochodu powiedział który elektrozawór kupic, co reguluje ciśnienie, koszt ca 200 zł, i jak reką odjął.
Był po kielichu, i powiedział, że mechanicy, gazownicy jak i lekarze, adwokaci, nie zależy im aby naprawic, wyleczyć, wygrać sprawę na pierwszym posiedzeniu sądu, tylko naprawiac,naprawiać, leczyć, leczyć, co sprawa to 500 itd...
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2021, 14:14   #4
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,539
Napisał Bisztyg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przynosiła czy przyniosła? To ile razy te kable wymieniałeś? Jakie? Musisz być pewny zapłonu. O świecach nic nie napisałeś. Jakie? Jaki przebieg?
Plus jw. sprawdź luzy.
Plus znajdź gazownika lub kogoś innego, kto pojeździ z sondą AFR.
No i te 2x "raczej". Włącz benzynę, wrzuć 4 przy ~45 i depnij, potem LPG. Porównaj. Będziesz wiedział Ty, czy szarpie, czy nie, a nie gazownik.
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
dławienie , lpg , szarpanie silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:30.
