![]() Imię: Kacper
Zarejestrowany: 04-02-2020
Model: Ford Focus mkII
Silnik: 1.6
Cześć
Mam instalację gazową od około 1.5roku. Po kilku miesiącach od założenia samochód zaczął szarpać (dławić się) pod górkę, na niskich obrotach, przy zmianie biegów i trzęść się, kiedy stoi z zapalonym silnikiem. Nie dzieje się tak cały czas, czasem problemy się nasilają, ale przeważnie nie sprawia to większego problemu. Od niedawna objawy się nasiliły więc przychodzę tutaj, ponieważ żaden z 4 różnych mechaników ani gazownika nie wie co powoduje problemy. Niewielkie poprawy przynosiła wymiana kabli zapłonowych, ale tylko na chwilę. Po wyłączeniu gazu, po jakimś czasie (zazwyczaj następnego dnia) auto zachowuje się normalnie, dlatego problem dotyczy raczej LPG. Wymieniane były filtry w samochodzie i od gazu - nic nie dały. Jeden mechanik stwierdził, że problem był przez wodę w silniku - naprawił to i faktycznie przez kilka dni problem zniknął (wspomnę jeszcze raz, że dławienie pod górkę itp występuje cały czas. Czasem bardziej czasem na tyle, że nie sprawia to problemu). Jednak przy drugiej wizycie problem już nie zniknął, a inni mechanicy nie widzieli związku. Może ktoś wie co powinienem sprawdzić, wymienić zrobić? Gazownik na przeglądzie uznał, że samochód szarpie również na benzynie (wspominałem, że problem na spokojnie następnego dnia, nie od razu po wyłączeniu gazu. Pewnie po krótszym czasie realnie znika, jednak nie wiem ile dokładnie potrzeba czasu), w związku z tym zlecił regulację luzu zaworowego oraz wymianę wtryskiwaczy gwar. Pytanie czy może to mieć wpływ na występujące problemy, jeżeli problem raczej dotyczy lpg, ale gazownik uważa, że to nie wina instalacji? |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,566
Świece, cewka, luzy zaworowe, skopana mapa
#3 |
![]() Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Ja miałem podobny problem, tak z rok czasu, aż kolega gazownik jak przypadkowo
się z nim spotkałem, bez oglądania saamochodu powiedział który elektrozawór kupic, co reguluje ciśnienie, koszt ca 200 zł, i jak reką odjął. Był po kielichu, i powiedział, że mechanicy, gazownicy jak i lekarze, adwokaci, nie zależy im aby naprawic, wyleczyć, wygrać sprawę na pierwszym posiedzeniu sądu, tylko naprawiac,naprawiać, leczyć, leczyć, co sprawa to 500 itd... |
#4 | |
![]() Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,539
Plus jw. sprawdź luzy. Plus znajdź gazownika lub kogoś innego, kto pojeździ z sondą AFR. No i te 2x "raczej". Włącz benzynę, wrzuć 4 przy ~45 i depnij, potem LPG. Porównaj. Będziesz wiedział Ty, czy szarpie, czy nie, a nie gazownik. |
| Tagi |
| dławienie , lpg , szarpanie silnika |
