Stary 05-04-2021, 14:58   #11
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: wymiana świec żarowych - jakie i jak?
Napisał Slawko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To mam jeszcze jedno teoretyczne pytanie.
Czy jak odkręcając taką świecę okaże się, że żarnik się ukręcił, to mogę wkręcić z powrotem tą część z gwintem i jakiś czas jeździć? Świeca i tak nie działa.
tak, możesz.
ale masz 60\40 że żarnik wpadnie do cylindra i zrobi sieczkę.
generalnie, jak żarnik się uwala, to się ściąga maskę, odchodzi na kilometr i zapuszcza silnik. albo wystrzeli ( jak maski nie zdejmiesz to wywali dziure jak z kałacha ) albo nie. trzecia opcja że powrót tłoka żarnik wciągnie i szukasz silnika.
dlatego, sam rozumisz, że po urwaniu świecy laweta. chyba że lubisz ryzyko
ps. jeszcze wszystko zależy gdzie jest wylot świec, bo jak w HDI to ci żarnik do kabiny się wbije i denat gwarantowany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale heca z tym tematem. haha
Ostatnio edytowane przez Fulara ; 05-04-2021 o 15:01
Stary 05-04-2021, 16:23   #12
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 905
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zawsze się liczy od rozrządu
W silnikach psa od żabojadów, liczy się nie od przodu silnika, tylko od tyłu. Więc nie od rozrządu a od koła zamachowego .
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2021, 18:09   #13
Sokółłł
Avatar Sokółłł
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-12-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 351
No Panie to Ci powiem, że od skrzyni na pewno jest czwarty cylinder/wtrysk bo padł mi w 2019 roku właśnie czwarty wtryskiwacz (tak wskazywał Forscan) i po regeneracji wszystko wróciło do normy, więc prawidłowy naprawiłem czyli czwarty od rozrządu.
Sokółłł jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2021, 20:06   #14
RyszardaTrzeciaWaza
Model: Focus MK3
Postów: 905
Tak je opisał ford, więc program w ten sposób wyświetlił. W silnikach Renault, peugeot, citroen, pierwszy cylinder zawsze jest od koła zamachowego. Mało tego, w części silników na bloku jest wybita numeracja garów. No ale to już ciekawostka ;-)
Stary 05-04-2021, 20:06   #15
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
Napisał RyszardaTrzeciaWaza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zawsze mówiłem, że inżynierowie psa, fomco są najlepsi więc pokłony...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-04-2021, 20:25   #16
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
to forum PSA?
poza tym przsadzacie z tymi swiecami.. wiadmo jak gruchot i 20 lat nie wymieniane to beda problemy..
Stary 05-04-2021, 20:27   #17
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,436
No kolego, nie taki złom. 9 lat dopiero Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2021, 20:29   #18
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
to i wykrecisz bez bolu..
Stary 05-04-2021, 20:59   #19
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
Napisał slawek-kali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to wykręcaj koledze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gdyby żarówki były zmieniane co 5 lat to nie ma tematu, ale producent wie lepiej
do gwarancji.
i nie miej wontów dla 20 letnich struclów, bo tak mówi producent: nie wymieniać dopóki się nie zepsuje.
więc ludzie słuchają producenta który po 3 latach umywa buzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-04-2021, 21:48   #20
bombel321
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Fiesta 8 | Kuga 3.5 StLineX
Silnik: 1.5 TDCI | 2.5 PHEV
Rocznik: 2018 | 2025
Postów: 136
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - czyli zalecałbyś profilaktyczną wymianę co X lat / Y km?
Czy może jedynie wykręcenie, sprawdzenie, oczyszczenie (przesmarowanie czymś?) i jeżeli jest sprawna to założenie z powrotem?
(Pytam z perspektywy chęci myślenia przed, a nie po problemie).
bombel321 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:40.
