Stary 03-04-2021, 13:48   #1
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,436
Domyślnie wymiana świec żarowych - jakie i jak?
Chce wymienić świece żarowe w moim focusie 1.6tdci 2012r. Pytanie tylko jak się do tego zabrać. Może ktoś już wymieniał sam i coś mi podpowie?
Mam dwie do wymiany(tak, wiem, że trzeba 4).
Po urwaniu przewodu paliwowego podczas wyciągania tej gumo-pianki, podchodzę teraz do tego jak pies do jeża.
Auto i tak teraz stoi bezużyteczne, dopóki nie przyślą mi tych wężyków paliwa powrotu od wtrysków, to mógłbym w miedzy czasie wymienić te świece.
Przeglądam internet i w sklepach podają taką mnogość niby pasujących o tak różnych parametrach, ze na tyle zgłupiałem że nie mam pojęcia jakie.
Kolejna sprawa to wymiana, teoretycznie prosta, bo wykręcić i wkręcić nową, ale jak czytam, że można ukręcić, to zaczynają mi się już ręce trząść Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam dwie prawe ręce i niejedną rzecz mechaniczno-elektryczną już robiłem, nie wspomnę, że swojego essiego naście lat temu, sam robiłem i przerabiałem na wszystkie strony po omacku.
Tu, z racji tego, ze to mój i pierwszy diesel mam przy niektórych rzeczach sporo wątpliwości których internet nie rozwiązuje.
Nadmienię, ze mam już odkryte te świece z kapturkami ale nie wiem jak je zdjąć, mocno to trzeba ściągać? nie urwie się nic?
S.
edit:
autko ma ponad 230k km i chyba nigdy mnie było wymieniane, przynajmniej ten od którego kupowałem(znajomy z pracy), twierdzi, że nic przy silniku nie robił jak go kupił w 2015r. Chodzi o wtryski, świece, turbo itp. rozrząd wymieniał.
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 03-04-2021 o 14:08
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2021, 15:38   #2
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 905
Domyślnie Odp: wymiana świec żarowych - jakie i jak?
Odkręcaj i wkręcaj na zmianę o jeden obrót, podlewaj penetratorem.
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2021, 16:28   #3
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,436
na razie udało mi się jedna fajkę zdjąć(reszty nie próbowałem, ale spoko zejdą, już się naumiałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ), poległem, na kluczu nasadowym długim, mam worek narzędzi ale akurat takiego nie mam, rurkowy nie wchodzi
Stary 03-04-2021, 17:42   #4
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
jak urwiesz to wzywaj warsztat mobilny 500 zł od świecy
uwierz mi, że może iść łatwo a żarnik zostanie w głowicy
to jest pokłosie wymiany tego czegoś po 15 latach zamiast po 2 latach profilaktycznie
ja się nie podejmuje wymiany świec żarowych. zarobek żadny a ryzyko urwania 80%
dziękuję.
Stary 03-04-2021, 19:15   #5
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,436
Taki zestaw to mogę sobie na tokarce wytoczyć, tylko nie znam wymiarów.
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chyba na takim czymś się zakończy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdyby nie ryzyko uwalenia i kosztów o czasie nie wspominając........
Stary 04-04-2021, 12:45   #6
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Wymieniałem kiedyś w swoim (C-max) 1.6 TDCI 109KM - no masakra, a strachu co niemiara. Poszły na szczęście wszystkie, dostęp do d..y. Tak jak koledzy piszą dobrze z czuciem i czasami wrócić pół obrotu. O ile dobrze pamiętam założyłem świece Beru.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
Ostatnio edytowane przez madamsz ; 04-04-2021 o 12:47
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2021, 13:31   #7
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
ale to, że świeca pojdzie lekko o niczym nie świadczy. o niczym. wyciągniesz szczęśliwy i patrzysz a żarnik w głowicy. no i jesteś w czarnej D Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oddać auto do fachmanów co zajmują się urwanymi świecami. może się im uda i wymienią bez jaj za 60 zł a jak się im nie uda to będzie 300-500 od świecy.
świece żarowe to 2 uda. albo się uda albo się nie uda.
Stary 05-04-2021, 08:10   #8
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,436
Z tymi urwanymi świecami, to jak z chorobą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Miliardy ludzi a nie wszyscy chorują na to samo. Diesli setki jak nie miliony i ludzie(mechanik też ludź) wymieniają i nic się nie dzieje, ale.... skoro inni produkują narzędzia do wyciągania urwanych żarników, to jednak coś jest na rzeczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dwie mam na pewno dobre, a dwie dziwne, jedna ma ok 145 Ohm, a drugiej jeszcze nie pomierzyłem bezposrednio, bo nie ściągałem kapturka, ale na pewno więcej niz 50 Ohm.
Kolejna sprawa, jak ford liczy nr cylindra? od rozrządu, czy od sprzęgła?
Z tego co pamiętam to od strony rozrządu, ale w/g schematów elektrycznych ff3 to od sprzęgła. No i zgłupiałem.
Stary 05-04-2021, 09:15   #9
madamsz
Avatar madamsz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Tak na prawdę to dopiero jak się wyciągnie to widać czy rzeczywiście jest dobra, bo często zdarza się ze na miernik jest ok, a po wyciągnięciu okazuje się że już częściowo wygryziona i wcale nie grzeje całością. Jestem zdania że najlepiej wszystkie cztery nowe, bo zdarzyło mi się, że po wymianie jednej za chwilę ... kaput druga.
Stary 05-04-2021, 11:31   #10
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,436
To mam jeszcze jedno teoretyczne pytanie.
Czy jak odkręcając taką świecę okaże się, że żarnik się ukręcił, to mogę wkręcić z powrotem tą część z gwintem i jakiś czas jeździć? Świeca i tak nie działa.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:13.
