Stary 22-04-2021, 09:39   #21
zbinek512
Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: ford focus
Silnik: 2.0 tdci 163km
Postów: 331
Domyślnie Odp: Kodowanie wtrysków Forscanem ?
Kolejność od strony skrzyni biegów
zbinek512 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2021, 11:33   #22
bombello
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 08-03-2017
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci 140 KM DW10C
Postów: 27
W forscanie na rysunku jest podana kolejność cylindrów 1,2,3,4 od strony skrzyni biegów.
Natomiast nie ma u góry zaznaczonych numerów wtryskiwaczy. Jezeli dobrze rozumuje z kolejnością zapłonu to będzie to tak:
cyl. nr.1 wtryskiwacz nr.1
cyl. nr.2 wtryskiwacz nr. 4
cyl. nr.3 wtryskiwacz nr. 2
cyl. nr 4 wtryskiwacz nr. 3
i jeżeli muszę zakodować wtryskiwacz na 2 cylindrze to odpowiada to nr.4 w tabelce z IMA kodami obok rysunku. Czy dobrze to rozumuje?
bombello jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2025, 19:10   #23
Radzioo85
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 30-09-2025
Spotkał się ktoś z sytuacją że zamontowane wtryski są klasy 5 a forscan pokazuje że zakodowana klasa to 4? mam problem z porannym odpalaniem i nierówną pracą przez kilka sekund po rozruchu. Zmienić klasę na 5 w PCM?
Radzioo85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:22.
