Stary 15-11-2014, 16:12   #11
stahovsky
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 12-04-2013
Model: ford focus
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 11
Domyślnie Odp: Gdzie znajdują sie połączenia masowe?
witam, chcialbym podłączyc sie do tego tematu, mam ten sam problem tzn.podczas hamowania lewe swiatlo hamowania nie swieci oraz gaśnie do tego swiatlo pozycyjne, przed chwilą wymieniłem żarówkę, sprawdzilem bezpieczniki, przeczyscilem punkty z masą które sa pod przednia klapą no i nic to nie dalo, niestety nie moge zlokalizować punktów masy w bagazniku jak i również nie widzę nigdzie masy w lampie, bede wdzieczny jak ktos cos podpowie jeszcze w jaki sposob moge sobie poradzic z ta usterką?
stahovsky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2014, 15:00   #12
stahovsky
Imię: Lukasz
Model: ford focus
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 11
mozliwe, że kiedys komus sie to przyda wiec napiszę ze caly problem tkwil w oprawce zarówki
Stary 28-12-2017, 02:42   #13
sloniu219
Zarejestrowany: 09-03-2016
Postów: 17
Napisał stahovsky Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odkopałem temat....
Jak tkwił ten problem ? W oprawce... Pamiętasz co dokładnie było nie tak ?
sloniu219 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2018, 13:16   #14
stahovsky
Imię: Lukasz
Model: ford focus
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 11
Napisał sloniu219 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odkopałem temat....
Coś z pinami w oprawce było, zostały przeczyszczone i wszystko działa do dzisiaj
Stary 16-01-2018, 23:55   #15
sloniu219
Postów: 17
Wymieniłem całą oprawkę i jest OK.
Stary 24-04-2021, 23:06   #16
Iwona1966
Zarejestrowany: 22-12-2020
Model: Ford fokus mk1
Witam czy mógł by ktoś wysłać mi zdjęcie i zaznaczyc gdzie znajdują się punkty masy.
odpiela mi się masa i kompletnie nie wiem gdzie była ona przykręcona.
proszę o pomoc fokus mi 1 2003
Iwona1966 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2021, 09:40   #17
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
zrób foto co ci się odpieło to ja ci zrobie foto gdzie to zamocować
jedna masa jest na lewym nadkolu ( od kierowcy ) i lubi się urywać
druga masa z tego co pamietam jest na skrzyni
Stary 25-04-2021, 20:21   #18
cymjan
Avatar cymjan
Imię: jan
Zarejestrowany: 12-02-2014
Model: focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 108
Iwona 1966 masa to jest karoseria , gdzie byś nie podpięła do blacharki to będzie masa
po długości przewodu od aku.będzie śruba m8 w karoserii nadkola . Powodzenia
cymjan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:40.
