Stary 18-01-2013, 11:47   #1
mario704
Zarejestrowany: 29-09-2012
Silnik: 1,6 zetec SE
Postów: 129
Domyślnie Gdzie znajdują sie połączenia masowe?
Silnik 1,6 zetec SE 2002r HB 5d.Gdzie znajdują się połączenia masowe silnika ito.2 gołym okiem widać na błorniku od strony kierowcy a reszta,głównie chodzi o te co "masują" silnik
mario704 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2013, 11:30   #2
Toni999
Zarejestrowany: 11-10-2009
Silnik: 1,8 TDCi/ 1,6 16V
Rocznik: 2001 / 2004
Postów: 176
Domyślnie Odp: Gdzie znajdują sie połącznia masowe?
Szanowny kolego wystarczy podnieść maskę i widać cztery podłączenia masy do nadwozia, popatrz po lewej stronie komory na podłużnicy w rejonie akumulatora i filtra powietrza, masz tam dwie masy, gdybyś miał kiedyś problem z oświetleniem samochodu to tam szukaj , ja sam kiedyś odkręciłem jedną z tych mas i następnie niezbyt dobrze przykręciłem, efekt oświetlenie samochodu kompletnie ześwirowało.
Po prawej stronie także widać dwie masy, jedna jest na podłużnicy patrząc od prawej poduszki silnika w stronę przodu samochodu, natomiast masa silnika jednym końcem przykręcona jest do głowicy tuż pod pokrywą zaworów od strony kabiny pasażerskiej natomiast drugi koniec przykręcony jest do nadwozia w rejonie zbiorniczka od wspomagania.
Mam nadzieję że moja porada będzie pomocna i kolega rozwiąże swój problem.
Toni999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2013, 17:34   #3
mario704
Postów: 129
Właśnie dzisiaj znalazlem te 4 punkty ,przeczyszczone szczotką druciana ale dalej efektu brak.Światła dalej zapulsują bo wciśnięciu hamulca .Regulator napięcia nowy oryginał...Gdzieś jeszcze jest masa z oświetlenia?
Stary 19-01-2013, 22:51   #4
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Domyślnie Odp: Gdzie znajdują sie połączenia masowe?
Masy trzeba odkręcić i przeczyścić. A skoro pojawia Ci się to przy światłach stopu to może sprawdzić z tyłu w bagażniku masy. Są pod lewym boczkiem i pod tym środkowym plastikiem który zakrywa próg bagażnika.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2013, 23:06   #5
mario704
Postów: 129
Napisał moons Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki wielkie sprawdze to jutro.Nurtuje mnie fest ten temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-01-2013, 13:57   #6
Toni999
Postów: 176
Niestety opinia wielu fachowców oraz moje obserwacje podparte posiadaniem 2 focusów pokazują że instalacja elektryczna jest jednym z najsłabszych punktów tego pojazdu, w poprzednim pojeździe niedługo po kupieniu zaobserwowałem że wszystkie połączenia masowe w komorze silnika są mocno skorodowane pomogło odkręcenie i wyczyszczenie rdzy do gołego metalu ale jedna ze śrub była tak skorodowana że ją urwałem przy odkręcaniu i musiałem puźniej kombinować, biorąc pod uwagę że miało to miejsce w siedmioletnim wuwczas samochodzie to świadczy nienajlepiej o jakości wykonania, w obecnym samochodzie także zaraz po kupnie czyściłem te styki i były także mocno skorodowane dlatego wydaje się musisz szukać aż do skutku skorodowanej masy nie tylko w komorze silnika ale także z tyłu pojazdu ale po wyczyszczeniu nie zapomnij zabezpieczyć jakimś srodkiem antykorozyjnym bo inaczej za rok bedziesz miał ponownie ten sam problem.
Stary 20-01-2013, 14:59   #7
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,007
Nie zgodzę się ze elektryka jest słabą stroną focusów. Jest na pewno lepsza niż w wielu innych autach. Poza kilkoma babolami np daniem dłuższej o 1 cm wiązki do zaworu EGR żeby się nie urywała. A rdza jak rdza zjada wszystkie auta choć faktycznie Focusa w dość szybkim tempie.
Stary 11-02-2013, 14:09   #8
zbycholus
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 18-06-2012
Model: Focus MK1 FL
Silnik: 1,6 Zetec SE
Postów: 11
Napisał mario704 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego czy czyszczenie punktów masy pomogło na Twój problem ?
zbycholus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2013, 17:44   #9
mario704
Postów: 129
niestety nie.Zostaje masa w lampach tylnych
Bump:
tej pod lewym boczkiem nie zlokalizowałem....
Stary 20-02-2013, 15:28   #10
zbycholus
Imię: Zbyszek
Model: Focus MK1 FL
Postów: 11
mówisz, że w samych tylnych reflektorach jeszcze jest jakiś punkt masy ?
Bump:
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:11.
