Stary 26-04-2021, 06:39   #11
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Domyślnie Odp: Kapitalka czy wymiana silnika?
Na spokojnie do zrobienia,
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2021, 08:55   #12
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 905
Po takiej awarii, naprawa silnika może być nieopłacalna.
Jeżeli cylindry porysowane, wał do szlifu, to ja bym od razu szukał drugiego.
Mając dugi silnik na wierzchu, można zdjąć czapkę i wymienić pierścienie, bo przecież to znany olejożłop Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2021, 10:53   #13
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Czemu inną markę? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-04-2021, 20:48   #14
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bo ford się w europie skompromitował
trochę bardziej boi się braci zza oceanu, ale tylko trochę.
Stary 26-04-2021, 21:59   #15
Petru23
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: Kuga ST-Line X
Silnik: 2.5L FHEV 180KM
Rocznik: 2025
Postów: 430
Czy naprawiać to wszystko zależy od stanu auta. Czy to, co kupisz za cenę swojego "wraku" + dołożenie kosztów ew remontu będzie lepsze niż to, co masz teraz.
A i zawsze jest jeszcze wsad startowy, często 3-4k PLN po zakupie (rozrząd, coś w zawiasie, heble itp)
Np w moim przypadku
Ostatnio edytowane przez Petru23 ; 26-04-2021 o 22:03
Petru23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2021, 23:51   #16
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumiem że jazda bez oleju silnikami innych marek nie powoduje uszkodzeń? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo przecież od tego się zaczęło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał sowa763 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie dawno przejechałem się kawałek bez oleju i jedna z panewek nie wytrzymała
Stary 27-04-2021, 04:46   #17
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Nie pij tego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uszczelki pod głowicą
Stary 27-04-2021, 07:07   #18
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
a co ma wejść z deszczu pod rynnę i kupić pękające bloki, wężyki i silnik z ****olitu ?
to lepiej faktycznie zostać przy tym 2.0 i jeździć bez oleju, wtedy człowiek przynajmniej ma pretensje do siebie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-04-2021, 07:32   #19
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Nie martw się @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , kolega nie da rady kupić nowego Forda bo przecież parkingi, trawniki i chodniki przed ASO są zastawione wrakami nowych aut z wystrzelonymi silnikami (z pękniętymi blokami, wężykami), więc nawet nie dotrze pod drzwi - takie są te ilości samochodów z problemami. Jak pracownicy przyjeżdżają rano to przed nimi jedzie det spychacz i rozgarnia auta które zrzuciły tam lawety przez noc. Nie zauważyłeś? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-04-2021, 07:47   #20
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
pozwól, że kolega wyżej sam zadysponuje swoim portfelem,
wierzę, że zrobi dobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:49.
