Stary 25-04-2021, 13:04   #1
sowa763
Zarejestrowany: 12-02-2021
Model: Focus mk2
Domyślnie Kapitalka czy wymiana silnika?
Witam, jak w temacie zastanawiam się co będzie lepszym rozwiązaniem.
Niestety nie dawno przejechałem się kawałek bez oleju i jedna z panewek nie wytrzymała, wypadła i została zmielona przez pompę oleju. Stąd moje pytanie, lepszy będzie remont kapitalny czy wymiana całego silnika? Jest to ford focus mk2 2.0 duratec 145km. Mechanik powiedział mi w najgorszym wypadku za remont 6k chyba, że tłoki będą w porządku to będzie około 5.5k, a silnik jak szukałem na internecie kosztuje w granicach 2.5-3.5k plus za przekładke powiedzieli mi 1.5k
Przede wszytskim zastanawiam się co będzie trwalsze czyli na czym dłużej pojeżdżę ponieważ spotkałem się z opinią, że nie opłaca się remontować ponieważ części są słabej jakości i nie będzie to opłacalne dlatego chciałbym wysłuchać waszych opini, może ma ktoś z tym doświadczenia i podpowie mi co robić.
Z góry dzięki i wybaczcie mi jeśli jest to napisane chaotycznie ale starałem się pisać jak najprościej i mam nadzieję, że zrozumiecie
Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
sowa763 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2021, 13:08   #2
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: Kapitalka czy wymiana silnika?
Sprzedaj tak jak stoi i zapomnij.
Tak czy siak wychodzi 5-6 tys.zl.
Dołóż tą kasę do innego auta.
Uszczelki pod głowicą
Stary 25-04-2021, 13:12   #3
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 944
fajny silnik, łatwo kupić w dobrym stanie ?
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2021, 13:37   #4
Quattroporte1986@gmail.co
Zarejestrowany: 09-01-2021
Model: Ford Focus
Silnik: 1 0
Postów: 22
Co do używanego silnika to nigdy nie wiesz w jakim jest stanie, jak byl serwisowany i użytkowany. Może być tak, że kupisz silnik, wsadzisz go i po 1000km padnie.
Loteria
Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
Quattroporte1986@gmail.co jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2021, 14:29   #5
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
warto to robić w aucie z 2006 ?
uzywany silnik to zawsze loteria. generalnie jakbym kupił uzywany silnik to i tak bym go rozebrał w drobny mak żeby zweryfikować więc robi się masło maślane
zmielona panewka to trzeba wszystko mierzyć, wał, korby, może się okazać że trzeba zrobić szlif, może się okazać że cylindry do dupy.... i robią się niefajne koszta
ja bym szukał silnika ale i tak go weryfikował a tak naprawdę tak jak powiedział Marek, pozbył się dziada i kupić coś innego
Stary 25-04-2021, 15:07   #6
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Masz gaz???
Naprawa nie powinna przekroczyć 5000 zł-chyba że sprzęgło ma dość
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2021, 16:07   #7
sowa763
Model: Focus mk2
Czyta benzyna, nigdy gazu tam nie było, a sprzęgło kompletne wymienione 5k km temu
Stary 25-04-2021, 16:14   #8
kluska123244
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
są szroty co oferują przełożenie silnika i gwarancję rozruchową a wszystko za nie wielkie pieniądze
kluska123244 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2021, 20:56   #9
Marek
Avatar Marek
Postów: 3,198
Taaaa....tanio,szybko i dobrze. Słowo klucz....szrot
Stary 25-04-2021, 21:00   #10
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
Napisał kluska123244 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
taakk. a jak będzie kopcił to paaanie, musi przepalić
jak będzie klepał to paaanie, musi się ułożyć
jak będzie brał olej to paaanie, dociera się
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:51.
