Stary 01-05-2021, 18:49   #1
fido920
Imię: Poluś
Zarejestrowany: 20-10-2019
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 200KM
Postów: 146
Domyślnie Projektory ksenonowe kilka pytań do złożenia.
Cześć.
W związku z tym, że majówka słaba postanowiłem wyjąć do regeneracji odbłyśniki. Pomijam już że ułamałem plastik z jednej wtyczki -czytałem wcześniej ale i tak się nie udało, chciałem wyjąć soczewkę z uchwytu, ale zrezygnowałem po tym jak złamałem jeden zaczep, no i wpadła mi śrubka od reflektora na "podłogę pod silnikiem-na szczęście wyjąłem...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Ale do sedna:
pyt. 1
Czy żarnik wkładając do projektora powinien mieć wtyk skierowany na dó, czy do góry?
pyt. 2
śrubka torks, która jak mniemam ogranicza przesłonę do długich-jak ją ustawić prawidłowo?
pyt 3:
Jak dokręcić projektor-w sensie 3 nakrętki samokontrujące, pod którymi są sprężynki. w sensie czy jestem to w stanie choć na wyczucie ustawić prawidłowo. Wydaje mi się, że lewy projektor powinien świecić krócej i na wprost, a prawy w prawo i dalej...?
fido920 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2021, 22:19   #2
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Domyślnie Odp: Projektory ksenonowe kilka pytań do złożenia.
Napisał fido920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
źle Ci się wydaje obydwa świecą tak samo możesz zakryć jeden z nich i zobaczyć
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2021, 23:37   #3
fido920
Imię: Poluś
Silnik: 2.2 200KM
Postów: 146
Napisał krystian1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiele wniosłeś do sprawy...strasznie źle się poczułem po twoim poście...🤣🤣🤣 Na żadne z pytań nie odpowiedziałeś, a wykazałeś się zajebiście tajemną wiedzą...sprzątaj warsztat...😂
Stary 01-05-2021, 23:49   #4
krystian1410
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
jak to odpowiedziałem na pytanie nr 3
Stary 02-05-2021, 00:22   #5
marjanoos
Zarejestrowany: 18-08-2013
Model: Edge MK2
Silnik: 2.0 EcoBoost
Postów: 54
1. Wtyk do dołu. Zobacz filmy na yt "mondeo xenon replacement", czy coś w tym stylu.
2. Czemu ją ruszałeś w ogóle?
3. O jakich nakrętkach mówisz?
Wyciągnięcie odbłyśnika jest bajecznie proste, a mam wrażenie, że maksymalnie sobie skomplikowałeś ten proces.
marjanoos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2021, 09:23   #6
fido920
Imię: Poluś
Silnik: 2.2 200KM
Postów: 146
Napisał marjanoos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzięki ��
bo myślałem, że do nałożenia powłoki powinien być samiutki plastikowy odbłyśniki...
o tych którymi jest przykręcony projektor do klosza, które trzeba odkręcić żeby wydobyć projektor. Pod nim znajdują się 3 sprężynki...
Stary 02-05-2021, 17:56   #7
fido920
Imię: Poluś
Silnik: 2.2 200KM
Postów: 146
jeszcze a propos to mam M-Techa żarniki i problem jest taki, że nie da się włożyć go wtykiem do dołu, dopiero teraz to zobaczyłem...Przeszkadza w tym ten drucik-elektroda na zewnątrz bańki, a otwór w odbłyśniku jest w kształcie elipsy i tylko w takiej pozycji się wpasowuje...No chyba, że podnoszona przesłona od długich ma być na dole, myślałem, że tp góra projektora...Teraz mam wyjęte projektory i nie jestem w stanie sprawdzić ja jest w reflektorze zamontowany bo reflektor na samochodzie siedzi...
Ostatnio edytowane przez fido920 ; 02-05-2021 o 18:06
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:05.
