Stary 26-04-2021, 00:22   #31
TAMSp
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 12-08-2019
Model: Focus mk4 STline
Silnik: 1,5 diesel
Postów: 41
Domyślnie Odp: dołożenie oświetlenia nóg
Cześć,
Dołączam fotorelacje z instalacji dla manuala @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] fr dzięki za fotki:
Dołączam także filmik z instalacji dla automatau pod linkiem:
/Tomek
TAMSp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2021, 16:09   #32
TAMSp
Imię: Tomasz
Silnik: 1,5 diesel
Postów: 41
No i ... podświetlenie nóg przód i tył zrobione Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. efekt przyjemnego wizualnie delikatnego nastrojowego oświetlenia widoczny na zdjęciu. Dzięki wykorzystaniu druku 3d przygotowałem płytkę, którą zamontowałem pod fotelem w okrągły plastikowy otwór idealnie wkomponowując się w płaszczyznę fotela. W ten sposób uzyskałem gniazdo pod lampkę - takie same jakie jest na przednie oświetlenie nóg. Rozszerzyłem wiązkę o dodatkowe kable, które podciągnąłem pod wykładziną i podłączyłem. Dodatkowo przy fotelu dołożyłem wtyczkę, aby w przyszłości w przypadku jego demontażu można rozłączyć ambientowe oświetlenie fotela wraz z główną wtyczką fotela.
Jeżeli ktoś chciałby doświetlić swoją foczkę chętnie pomogę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg footwell ambient ffmk4.jpg (75.5 KB, 117 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_3171.jpg (87.5 KB, 96 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Obraz 07.05.2021, godz. 16.00.jpg (93.6 KB, 90 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Obraz 07.05.2021, godz. 16.02.jpg (43.1 KB, 79 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Obraz 07.05.2021, godz. 16.03.jpg (50.0 KB, 71 wyświetleń)
Stary 07-05-2021, 18:04   #33
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,853
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Powiem Ci że jestem pod wrażeniem . Dobra robota. Jest szansa na zakup płytek pod fotele ? Chętnie bym zainstalował do Focusa mk3 i Mondeo mk5.
Pytanie dodatkowe do znawców. Gdzie można zakupić wtyczki 3 pinowe , które wpinamy w ledy ?
Ostatnio edytowane przez sabaciontko ; 07-05-2021 o 18:32
Stary 07-05-2021, 21:44   #34
stew66
Avatar stew66
Imię: WR
Zarejestrowany: 09-04-2008
Model: Ford Focus ST-Line
Silnik: 1.5 EcoBoost 150>195KM 340Nm
Rocznik: 2018/2019
Postów: 250
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , widzę że szybko Ci poszło z tą realizacją Tomasz, a dopiero co o tym rozmawialiśmy, i nawet trzymałem w ręce patent na montaż oprawki pod siedzeniem. Efekt bardzo fajny, gratuluje i czekam na ciąg dalszy kolejnych modyfikacji. Pozdrawiam
stew66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2021, 23:15   #35
TAMSp
Imię: Tomasz
Silnik: 1,5 diesel
Postów: 41
Napisał stew66 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuje, cieszy pięknie oko a montaż podobnie szybki jak przy przednich lampkach.
Bump:
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdzałem u żony w Focusie MK3 i siedzenia od spodu wyglądają inaczej wiec trzeba inny sposób montażu wymyślić ale ... jak najbardziej możliwe, kwestia koncepcji. Co do mondeo to nie mam sposobu przyglądnąć się jak wyglądają siedzenia od dołu.
Jak coś napisz na Priv, będziemy szukali rozwiązania.
Stary 08-05-2021, 15:56   #36
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 897
Ja w mk3 do oświetlenia nóg z tyłu użyłem oprawki w5w za 4pln + led w5w za 8pln i przyczepiłem trytytką i się trzyma.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2021, 17:28   #37
sabaciontko
Postów: 1,853
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Pomysł oki a wtyczki są takie same jak przy pozostałych ledach (3pin) ?
Stary 09-05-2021, 14:39   #38
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Postów: 897
nie to zwykła 2 pinowa oprawka: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 30-06-2021, 15:26   #39
TAMSp
Imię: Tomasz
Silnik: 1,5 diesel
Postów: 41
Zamykając temat oświetlania nóg front zmontowałem filmik z pełnej instalacji dostępny na YouTube 😎
PS. Można zamontować oświetlenie bez demontażu boczków tunelu środkowego rozchylając boczki a tym samym skracając i ułatwiając instalacje.
W razie pytań chętnie pomogę.
Pozdro600
Tams
Stary 30-06-2021, 17:23   #40
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
O. I takie filmy powinny być robione!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:00.
