Stary 08-07-2020, 17:07   #1
TAMSp
Zarejestrowany: 12-08-2019
Model: Focus mk4 STline
Silnik: 1,5 diesel
Postów: 41
Domyślnie dołożenie oświetlenia nóg
Niestety fabrycznie nie mam takiego oświetlenia i pytanie czy ktoś z forum dokładał do mk4 takie oświetlenie i wie jak można ten temat najprościej ogarnąć i czego potrzeba aby dokonać takiej modyfikacji?
Może rozwiązaniem byłoby podpiącie się pod oświetlenie z panelu środkowego, w którym mam dedykowane oświetlenie w pod kubki (dokładam zdjęcie w zał)?
Z góry dzięki za wszelkie pomysły i komentarze,
Tams
Typ Pliku: jpg 2C613927-5386-4ED6-ADB4-4222FBB313CB.jpg (8.3 KB, 311 wyświetleń)
TAMSp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2020, 09:36   #2
TAMSp
Silnik: 1,5 diesel
Postów: 41
Domyślnie Odp: dołożenie oświetlenia nóg
Dodatkowo dorzucam zdjęcia od strony kierowcy i pasażera, bo jeżeli coś przeoczyłem a dawałoby to łatwiejszy sposób do realizacji tematu dajcie proszę znać.
Typ Pliku: jpg 0D6DAD61-3671-4C27-AB34-C7242182678E.jpg (10.6 KB, 332 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2E6E9681-0962-49A1-9AC2-EA43E818A7E3.jpg (10.4 KB, 244 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 0E85A90C-737F-4E7C-80C1-C2D239FE1331.jpg (19.8 KB, 228 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 324A4B94-B77C-4AF3-AEBA-DEE6C103EA8D.jpg (12.5 KB, 204 wyświetleń)
Stary 09-07-2020, 14:50   #3
TAMSp
Silnik: 1,5 diesel
Postów: 41
Przeglądając niemieckie fora natknąłem się na zdjęcia z zamontowanymi lampkami. Jak widać u mnie są plastikowe gniazda pod lampki, jednak nie widzę żadnej wiązki, lub jest gdzieś dobrze schowana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ktoś coś jakiś pomysł? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg mk4 oświetlenie nogi #5.jpg (20.6 KB, 247 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 591E3580-3103-4A2B-945F-79CD06A9B1D9.jpg (20.2 KB, 236 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg mk4 oświetlenie nogi #4.jpg (18.2 KB, 242 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 508BBADC-819F-47D1-BE2A-1F186D69F0A0.jpg (19.0 KB, 182 wyświetleń)
Stary 09-07-2020, 15:33   #4
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Zarejestrowany: 21-07-2014
Model: Focus Active kombi
Silnik: 1.5 EcoBoost 150hp M6
Postów: 305
Wydaje mi się, że ktoś na forum to potwierdzał. Są gniazda, ale nie ma pociągniętych przewodów.
Jaworrr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2020, 18:30   #5
TAMSp
Silnik: 1,5 diesel
Postów: 41
Dokupiłem lampki, pozostaje je podłączyć. Natknąłem się na świetny film instruktażowy z duża ilością detali od jednego z forumowiczów tyle ze dla mk3. Oświetlenie nóg od 8:48, poniżej wklejam link:
Poszukuje podobnego dla mk4, gdzie wskazane byłoby jak najlepiej podłączyć lampki ( krore gniazdo, pin etc. )
Ktoś może pomoc w temacie?
Stary 16-07-2020, 19:11   #6
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 897
Nie wiem jak w mk4, ale ja w mk3 nie miałem w ogóle i sobie podłączyłem od bsi:
Mam przód i tył na nogi.
Typ Pliku: jpg 20200522_074201.jpg (78.0 KB, 167 wyświetleń)
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2020, 10:38   #7
TAMSp
Silnik: 1,5 diesel
Postów: 41
Napisał clubGRANT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak najbardziej taki wariant wchodzi w rachubę, pytanie gdzie dokładnie 3ba się podłączyć dla mk4, które gniazdo/pin etc?
Stary 17-07-2020, 14:10   #8
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Postów: 897
Napisał TAMSp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego co widzę na allegro moduł bsi dla mk4 jest inny niż w mk3, więc nie pomogę, ale jeżeli chcesz mieć oświetlenie nóg przód i tył nie mając ori wiązki to albo ciągniesz zasilanie z oświetlenia w podsuwitce, albo je szukasz w bsi, ja znalazłem w bsi i rozprowadziłem wszędzie (nogi przód i tył , podświetlanie po otwarciu przednich drzwi i podświetlenie czerwonego odblasku w przednich drzwiach)
Stary 18-07-2020, 10:48   #9
TAMSp
Silnik: 1,5 diesel
Postów: 41
Tak, bsi w mk4 jest inne, skrzynka bezpieczników tez jest inna i inne jest praktycznie wszystko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., stąd trudność tematu bo dla mk3 jest olbrzymia ilość detali.
Plusem mojej sytuacji jest oświetlanie ambient w panelu środkowym (na kubki i kieszeń i przy ładowarce - patrz zdjęcie), które jest spięte z czujnikiem zmierzchu i można je wykorzystać np. wpiąć się szybkozłączką. Mając schemat mógłbym się wpiąć przy bsi, nie mając mogę rozebrać panel środkowy i „po nitce do kłębka” to ustalić.
Typ Pliku: jpg 4BC5C778-A534-4ED0-AAEB-196CF3151068.jpg (18.1 KB, 154 wyświetleń)
Stary 18-07-2020, 12:38   #10
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Postów: 897
Ja nie mając schematu, ani podpowiedzi najpierw wypinając wtyczki przy wyłączonym zapłonie doszedłem która odpowiada za oświetlenie w kabinie, po czym znalazłem w niej przewód idący do lampki z tym, że był tylko jeden kabelek, ale jeżeli namierzysz wtyczkę zasilania oświetlenia w kabinie i będzie mieć kilka przewodów to możesz (ja tak zrobiłem) znaleźć go miernikiem nakłuwając izolację, ja mam przerobioną próbnik napięcia 230v na 12v czyli śrubokręcik płaski naostrzony na igłę, przewód ok 2m z żarówką 12v zakończony krokodylkiem, go daje do plusa lub minusa a próbnikiem nakłuwam izolację i tak szukam napięcia, pamiętaj jak znajdziesz aby zamknąć drzwi aby oświetlenie zgasło i w próbniku też.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:40.
