Stary 08-05-2021, 16:58   #11
hesiek
Avatar hesiek
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 duratec + LPG
Postów: 284
Domyślnie Odp: Wymiana foteli na wentylowane
Schematy przedlift
Bump:
Napisał klocolus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No nie do końca, w takim układzie nie bedzie pamięci ustawień lusterek (a być może w ogóle modul pamięci nie ruszy. Aby działała pełna opcja pamięci (fotel + lusterka) musza być odpowiednie moduły drzwi i lusterka (ewentualnie można wymienić same silniczki w lusterkach i dołożyć przewody)
Dla pełnej pamięci masz rację, ale żeby działała pamięć tylko foteli nie trzeba wymieniac lusterek i modułów drzwi. Moduł pamięci fotela ruszy, ruszy nawet bez podpiecia do can. Wystarczy na fotel puścić zasilania wg schematu w poście powyżej (sprawdzone praktycznie). Modul pamięci fotela przez can wysyla sygnał do modułów drzwi żeby przestawiły lustra stosownie do zapamiętanego ustawienia. I odpowiada za sygnał dźwiękowy zegarów w przypadku zapamiętywania ustawień. Jeśli can jest podpięty to można programować opcję pamięć foteli z pamięcią lusterek lub bez pamięci lusterek
Jeśli can nie jest podpięty to modul działa, pamięć fotela też działa tylko niema komunikacji z resztą systemów np. Żeby zegary dały sygnał dźwiękowy o zapamiętaniu ustawienia fotela
Moje mody: PDC przód, tył. NX sd +CAM. Siedzenia-grzanie, wentylacja, pamięć i elektr. siedzenia pasażera. AFS. BT/VC/USB. Rolety tył. BLIS :-D, składane lustra. (wszystko od zera - elektr. bieda wersja) zderzaki pakiet ST
hesiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2021, 23:51   #12
memberofhs
Imię: jarek
Zarejestrowany: 26-04-2021
Model: mondeo
Silnik: 2.0 duratec
Postów: 4
hesiek, a czy było by ogromnym problemem by przesłać schematy na maila do mnie? mało co korzystam z gmaila. Gdy chciałem pobrać Twój plik muszę wystosować jakąś prośbę o dostęp:/
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to mój mail. prosiłbym o przesłanie tam schematów-jeśli naturalnie to nie stanowi większego problemu.
Jeśli znasz odpowiedzi na moje pytania-pomożesz? odpowiesz? Stoję z robotą bo nie wiem co i jak.
memberofhs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2021, 00:31   #13
hesiek
Avatar hesiek
Imię: GRZEGORZ
Model: MONDEO MK4
Postów: 284
U mnie sytuacja była prosta jaknprzod robiłem to między tunelem środkowym a fotelami kable były poprowadzone. Wymieniałem tylko wiązkę tunelu. Też miałem od polifta i przerabiałem zgodnie ze schematami co ci wysłałem r(robiłem grzanie z wentylacją). Odnośnie tylnej kanapy jestem na etapie zbierania gratów i to będzie robota od zera. Ale odnośnie kabelkologii co opisałeś to nic więcej co pokazane na tych schematach nie pomogę. Ale żółty na tylnej kanapie to jest zasilanie lewego modulu maty grzewczej a ten dwukolorowy żółty pomarańczowy to jest sygnał z przełącznika to obydwu modułów tylnych
Ostatnio edytowane przez hesiek ; 09-05-2021 o 00:43
Stary 10-05-2021, 10:16   #14
memberofhs
Imię: jarek
Model: mondeo
Silnik: 2.0 duratec
Postów: 4
hesiek, właśnie o tym żółto-pomarańczowym cienkim mowa-gdzie go wpiąć by uaktywnić/zasilić moduły tylnych mat? W który pin kostki szarej przy biegach? na logikę-pin 8. tyle, e pin 8 jest już zajęty i aktywuje moduły foteli. Gdy się podepnę tym kabelkiem z aktywacji tylnych mat pod pin 8 to w momencie włączenia foteli-włączy się mi również kanapa. czyli bez sensu i nie tak to ma być. dla mnie na logikę muszę połączyć kabel aktywacyjny tylne maty (cienki żółto-pomarańczowy) w inny pin wolny w szarej kostce, np. 9 (strzelam dla przykładu z tą numerologią teraz) i z jakimś innym kablem/wyjściem tylnego włącznika kanapy. Do włącznika z tyłu jest 5 kabli: masa, plus, podświetlenie - z tym sobie poradzę. Co to jest "pamięć włącznika"? Ostatni kabel to "moduł sterowania matami" - więc pewnie ten z przełącznika muszę połączyć z żółto-pomarańczowym z mat. i z tego co rozumuję - w inny niż 8 pin. W jakieś wolne gniazdo w kostce szarej spiąć te dwa kable: "sterowanie matami z włącznika" i żółto-pomarańczowy z mat. Podpinając maty pod pin 8 w szarej kostce jak wspominałem-będę uruchamiał fotele i maty razem.
Dobrze ja to rozumuję? Co to jest ta "pamięć wyłącznika"? Czemu to służy?
Stary 10-05-2021, 13:18   #15
hesiek
Avatar hesiek
Imię: GRZEGORZ
Model: MONDEO MK4
Postów: 284
żółto-pomaranczowy idzie z przełącznika pin 2(signal) do pin 3 kanapy lewej i prawej przez pin nr9 kostki c33-c(szara w tunelu obok lewarka skrzyni biegów), jesli nie ma w nim kabla to trzeba doprowadzić do modułów mat. W przełączniku pin nr 6(memory) mostkujesz z zasilaniem pin nr4(feed) i to idzie do bezpiecznika F4 w GEM przez pin nr 3 w kostce c33-c
wszystko jest w schemacie co ci na email wysłałem na stronie 73
Ostatnio edytowane przez hesiek ; 10-05-2021 o 13:33
Stary 14-05-2021, 11:56   #16
Kiler2196
Zarejestrowany: 03-11-2016
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.5 V6
Postów: 70
Cześć, znalazłem idealne fotele i zastanawiam się na przekładką ponieważ obecne fotele: pełna skóra, grzanie i pamięć nie posiadają wentylacji. Potrzeba jest do przełożenia foteli wentylowanych, grzanych + pamięć jakieś dodatkowe wiązki ewentualnie zmiana ustawień w komputerze? Włącznik wiem musze wymienić :-)
Kiler2196 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2021, 12:04   #17
hesiek
Avatar hesiek
Imię: GRZEGORZ
Model: MONDEO MK4
Postów: 284
nic nie musisz dokładać, wymiana siedzeń i przełącznika i zmiana konfiguracji w GEM (ale bez zmiany konfiguracji tez powinno działać)
Stary 26-07-2024, 21:10   #18
Cadron
Zarejestrowany: 07-04-2022
Model: Mk4
Postów: 4
A ja mam pytanie odnośnie włącznika wentylowanych foteli. Czy ten od polifta będzie działał w przedlifcie ? Mają inne numery więc mam obawę a dostać ten przełącznik graniczy z cudem.
Cadron jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2024, 07:48   #19
jerry73
Avatar jerry73
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 22-08-2013
Model: S-Max Mk2, Fiesta mk7 Silver X
Silnik: 2.0 TDCi 150KM, 1.25 82KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 315
Tak, będą działać.
jerry73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:14.
