Stary 03-05-2021, 11:40   #1
KmietuWlkp
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 03-01-2021
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2000
Domyślnie Wymiana foteli na wentylowane
Posiadam Mondeo Mk4 w kombi z 2009r. W opcji są standardowe fotele z fikcja grzania przód. Znalazłem na aukcji kpl foteli w alcantarze podgrzewane i wentylowane przód i tył. Plus pamięć fotela kierowcy. Pytanie jak to wyglada od strony podłączenia ? Plug in play? Czy zabawy jest multum ?
KmietuWlkp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2021, 12:19   #2
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Domyślnie Odp: Wymiana foteli na wentylowane
Jeżeli nie chcesz wykorzystywać pamięci, to tylko wymiana foteli i wyłącznika. Instalacji nie trzeba dokładać.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2021, 12:19   #3
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
zależy jaką masz instalacje w aucie,po drugie do foteli z pamięcią są potrzebne do tego lusterka też z pamięcią
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2021, 21:33   #4
lisupl
Zarejestrowany: 25-04-2020
Postów: 14
A jeśli ja posiadam pamięć foteli i grzanie, a chcę dołożyć z pamięcią, grzaniem i wentylowaniem? Tylko wymiana foteli i przełączników w tunelu?
lisupl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2021, 23:11   #5
lsulima
Postów: 1,142
Tylko.
Stary 04-05-2021, 14:36   #6
hesiek
Avatar hesiek
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 duratec + LPG
Postów: 284
Napisał krystian1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie są potrzebne lusterka z pamięcią, moduł pamięci jest pod fotelem kierowcy. Kwestia podłączenia zasilania i magistrali CAN. Odnośnie magistrali to jeśli niema lusterek z pamięcią to nie konieczne jest jej podłączenie. Jedynie utraci się dźwięk informujący o zaprogramowaniu pozycji fotela w pamięci
Moje mody: PDC przód, tył. NX sd +CAM. Siedzenia-grzanie, wentylacja, pamięć i elektr. siedzenia pasażera. AFS. BT/VC/USB. Rolety tył. BLIS :-D, składane lustra. (wszystko od zera - elektr. bieda wersja) zderzaki pakiet ST
hesiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2021, 15:47   #7
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,907
Napisał hesiek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No nie do końca, w takim układzie nie bedzie pamięci ustawień lusterek (a być może w ogóle modul pamięci nie ruszy. Aby działała pełna opcja pamięci (fotel + lusterka) musza być odpowiednie moduły drzwi i lusterka (ewentualnie można wymienić same silniczki w lusterkach i dołożyć przewody)
Stary 06-05-2021, 20:56   #8
KmietuWlkp
Imię: Krzysztof
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2000
Napisał lsulima Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co jeżeli w nowych fotelach jest grzana kanapa tylnią ? A ja w swoim aucie tego niemam ? Jakaś wiązka fabrycznie jest wyprowadzona ?
Stary 06-05-2021, 23:22   #9
lsulima
Postów: 1,142
Trzeba sprawdzic, czy są wtyczki pod tylnym siedzeniem
Stary 07-05-2021, 19:42   #10
memberofhs
Imię: jarek
Zarejestrowany: 26-04-2021
Model: mondeo
Silnik: 2.0 duratec
Pozwoli autor postu że podepnę się pod jego post? Mam prawie że identyczny problem związany z instalacją i grzaniem:
Mam mondeo 4 z 2010 roku (przedlift). Dokupiłem oryginalną wiązkę z polifta najprawdopodobniej-wtyczka szara przy biegach ma inny kształt. Wydłubałem tylko wiązkę grzanej kanapy z całej wiązki samochodu i tak: mam dwa kable plusowe wydłubane ze skrzynki bezpieczników. Nie pamiętam dokładnie kolorów. Do tego mam trzy kable chyba masowe. Każdy kabel był "zaklejony/zaprasowany" w inny. Stanowiło to w miejscu styku zlepek kabli tego samego koloru. Zakładam, że są to masy. Kolory to czarno-biały, czarno fioletowy jak dobrze pamiętam i jeszcze jakiś. Jeśli jest jak mówię to z tym nie będę miał problemu.
Problem mam z podłączeniem jednego kabla: cieniutki, żółty czy żółto-czerwony. Jest tego dwie sztuki, które schodzą się w jeden mały pin wydłubany z tej szarej kostki przy biegach. To coś jakby kabel sygnałowy-z jednej strony pin do wpięcia, z drugiej leci do każdej wtyczki/kostki siedzenia. Czyli lewa i prawa strona. Gdzie mam się tym kablem wpiąć? W włącznik tylnej kanapy? W szarą kostkę przy biegach? Jeśli szara kostka przy biegach to w który pin, w które miejsce? Coś w pinach trzeba zmieniać skoro wiązka jest z polifta, a ja mam przedlifta? Którędy oryginalnie ten kabelek idzie w aucie? Środkowym tunelem pod dywanem?
Druga sprawa: wiązka przednia grzania foteli. Mam takową. Ma ktoś jakiś schemat jak należy ją przerobić, w jakie piny jak się wpiąć, by zrobić wiązkę pod tylni przycisk grzania kanapy? Mam przycisk na tył, kawałek wtyczki z kabelkami. Jak się tym dopiąć do obecnej wiązki grzania przednich foteli?
memberofhs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:48.
