Stary 11-05-2021, 11:20   #11
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: 1.6EB - Skąd spadek mocy
A widzisz, widziałem i MAF i MAP (czyli przed i po) ale jakoś do mnie nie dotarło żeby akurat te włączyć.
Na wykresie są (obrazek poniżej jest obrócony o 90')
Stary 11-05-2021, 12:18   #12
hellix
Avatar hellix
Zarejestrowany: 14-05-2009
Postów: 69
Podepnę się troche pod problem. Bo szukam po forum i nie mam punktu zaczepienia. U mnie auto nie jest w stanie podjechac ponad 90 km/h.
Błędów zero, na 1 i 2 biegu idzie dosc dobrze , od 3 biegu przy 3500 obrotów zaczyna się szarpanie i nie da się jechac. Co kilka sekund pusci do 5000 i wtedy przypieka sprzęgło i miga mi kontrola trakcji.
Na które parametry patrzeć? Odpinałem przepływomierz i auto czy z czy bez jedzie tak samo. To też ten zaworek na turbo mogłby być? Przy puszczaniu gazu słyszę takie jakby odsysanie powietrza.
hellix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2021, 12:34   #13
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wrzuć plik, a nie wklejasz wykresy
Stary 11-05-2021, 12:55   #14
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,912
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wydawało mi się, że może jakiś syf w paliwie albo gdzies filtr się przytykał bo kilka razy (bez szaleństw) pod rząd robił dziwna przerwę przy przyspieszaniu.
Nie wiem jak w focusie ale w mondeo nie ma filtra paliwa, jest tylko zintegrowany z pompa.
To by też tłumaczylo jak nie mogłem nadgonić BMW 316d
Mówiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sprawdz wykres ciśnienia doładowania i wartości po przepływce.
Stary 11-05-2021, 13:18   #15
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Mówiłeś mówiłeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A ja nie posłuchałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozostaje mi dzisiaj przejechać się z PIDami na MAF,MAP plus dodać obroty i prędkość?
Coś jeszcze można dodać żeby był pełen obraz?
Stary 11-05-2021, 13:24   #16
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,806
Prędkość bez większego znaczenia. Byle bieg się zgadzał (czytaj nie 1 i 2)
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2021, 23:16   #17
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Oto i plik z Forscana
W 197 sekundzie pomiaru jest bodajże trzeci bieg na tyle na ile pozwoliła mi ulica.
Stary 13-05-2021, 14:17   #18
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Czy ktokolwiek mógłby potwierdzić czy to będzie faktycznie zawór do wymiany?
Stary 13-05-2021, 14:24   #19
lukeros
Avatar lukeros
Zarejestrowany: 25-09-2013
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 EB 150KM
Postów: 313
Wyjmij go a się przekonasz. Czy jest membrana cała czy nie.
lukeros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2021, 19:57   #20
firlej
Zarejestrowany: 25-11-2011
Model: FOCUS MK3
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 316
Jak będziesz go odkręcał, a jest przykręcony na 3 śruby, pamiętaj, że męmbranę z obudową będzie wypychała dosyć mocna sprężyna czyli po kolei odkręcaj po trochu każdą śrubę.
firlej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:01.
