Stary 09-05-2021, 22:31   #1
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Domyślnie 1.6EB - Skąd spadek mocy
Zaczęło mnie gnębić, że ostatnimi czasy auto nie jest tak żwawe jak zazwyczaj.
Przez kilka ostatnich dni porobiłem sporo testów od 0 do 100 km/h, zarówno z kontrolą trakcji jak i bez.
Auto bez dodatkowe obciążenia, opony nowe, ciśnienie opon w normie (2.1 na zimnym... po rozgrzaniu wskazują 2.3) nowe amortyzatory, zbieżność zrobiona wczoraj.
I choćbym nie wiem jak się mocno wysilał, tak mój czas do setki nie jest już na poziomie 7.6s, tylko 9.3s, częściej 10.2s.
Więc coś gdzieś nie domaga.
Czy byłby w stanie ktoś doradzić, jak za pomocą Forscana sprawdzić podstawowe wyniki?
Podejrzewam, że należałoby sprawdzić ciśnienie turbo sprężarki.
Później stopień kompresji cylindrów?
Jakieś podpowiedzi gdzie szukać przyczyn, że auto nie zbiera się tak jak powinno?
9-ty Listopada 2018
5-ty Marca 2019
5-ty Lutego 2020
5-ty Maja 2021
9-ty Maja 2021 (cztery pomiary):
Ostatnio edytowane przez edmun ; 09-05-2021 o 22:45
Stary 09-05-2021, 23:07   #2
Blue66
Zarejestrowany: 07-02-2021
Model: Ford focus mk3
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 218
Domyślnie Odp: 1.6EB - Skąd spadek mocy
Odznacz wszystkie pidy w forscanie i obserwuj w czasie jazdy bedziesz wiedzial ktory parametr odbiega od normy. Jeszcze mozesz poscic test mode 6.
Blue66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2021, 00:08   #3
lukeros
Avatar lukeros
Zarejestrowany: 25-09-2013
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 EB 150KM
Postów: 313
A założę się, że masz zawór bocznikowy turbiny ubity DV, stąd masz niepełne doładowanie, u mnie tak było zero błędów samochód stracił moc po wymianie wróciła moc, taką jak miał. Pozdrawiam.
lukeros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2021, 07:26   #4
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Na szybkiego znalazłem temat tej membrany i objawów i kto wie, na upartego mógłbym to u siebie podpiąć.
Wczoraj właśnie odnosiłem wrażenie że przy 2200 obrotach jest dziwny poślizg / szarpnięcie.
Wydawało mi się, że może jakiś syf w paliwie albo gdzies filtr się przytykał bo kilka razy (bez szaleństw) pod rząd robił dziwna przerwę przy przyspieszaniu.
Do wymiany samemu czy od razu szukać mechanika?
To by też tłumaczylo jak nie mogłem nadgonić BMW 316d
Napisał klocolus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To albo BMW miało chip-boxa albo tylko klapę od 316d. Albo coś u Ciebie nie domaga. Do 100km/h czy mph? Zobacz sobie w trakcie jazdy za pomocą elm327 i apki torque parametry doładowania oraz wartości z przepływki.
Ostatnio edytowane przez edmun ; 10-05-2021 o 08:03
Stary 10-05-2021, 08:17   #5
lukeros
Avatar lukeros
Model: Focus MK3
Postów: 313
Wymienisz sam. Odkręcasz koło i masz dostęp, jak masz pogwizd delikatny przy 2tys obrotów. To wyjmij go i zobacz membrane w jakim stanie jest. Umnie te same objawy były.
Stary 10-05-2021, 08:34   #6
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Jak zdążę to podłącze się w drodze do pracy i sprawdzę czy wykres wygląda jak grań Orlej Perci :-)
edit: nie miałem czasu odpalić aparatury (gdzieś mam jakiś adapter BT ale nie wiem gdzie)
mimo naprawdę dobrego operowania i sprzęgłem jak i zmianą biegów, to wynik wciąż 9.9s
edit2: wstępnie namierzyłem część (chyba nawet jest to oryginalny producent który dawał części do Forda)
screenshot w załączniku
w drodze do domu na pewno będę miał podłączonego laptopa to zaczytam turbo i jeśli będzie postrzępiony wykres to zamówię zawór i będzie trzeba zarezerwować jakiś dzień w weekend żeby to wymienić (widziałem nagranie że dostęp do tego nie jest wcale taki piękny)
Typ Pliku: jpg Screenshot_20210510_085730_de.autodoc.gmbh.jpg (90.4 KB, 67 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez edmun ; 10-05-2021 o 10:02
Stary 10-05-2021, 10:37   #7
lukeros
Avatar lukeros
Model: Focus MK3
Postów: 313
Sprawdzić trzeba po vin jaki uciebie będzie. Dwa rodzaje występują.
Stary 10-05-2021, 10:47   #8
firlej
Zarejestrowany: 25-11-2011
Model: FOCUS MK3
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 316
Jak auto z 2012r masz zawór sterowany podciśnieniem. Zamiast membrany zakładaj tłoczkowy. Podgląd na zdjęciu zaworu Turbosmart TS-0203-1259. Tańszym odpowiednikiem są polskie Properfekt. A wymiana jak Kolega pisał. Max godzinka roboty. Są filmy z wymiany tego zaworu, możesz zerknąć. Przy awarii tej membrany jest charakterystyczny "gwist" przy gwałtownym naciśnięciu gazu i schodzeniu z obrotów.
Typ Pliku: jpg image-1596-600x401.jpg (4.9 KB, 65 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez firlej ; 10-05-2021 o 10:59
firlej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2021, 10:49   #9
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Ciężko doszukać mi się dziwnych dźwięków (swoją drogą pogoda jest taka że przy otwartej szybie słychać głównie wiatr)
W drodze z pracy do domu zostawiłem Forscana który zaczytywał jakieś dane, ale żebym to ja wiedział czy dobre dane w ogóle odczytuję:
Mocno mnie zastanawia poszarpany zielony wykres i właśnie w nim doszukuję się potwierdzenia, że te przerywania to właśnie będzie ten zawór.
Szkoda też w ciemno wydać około 300-350 zł za nowy zawór jeśli się okaże że to nie to. Teoretycznie wszystko powyżej ma sens.
Nierówna praca turbo to i brak płynnego przyśpieszenia.
W organoleptycznym odczuciu odnoszę wrażenie, że przyśpieszenie się "ślizga" ale jest to tak subtelne odczucie, że na pewno nie nazwałbym tego że auto przerywa przy przyśpieszaniu.
Bardziej że się ślizga (głównie na pierwszym i drugim biegu w okolicach 2500 obrotów) ale na tyle "delikatnie" że jest to naprawdę prawie że niewyczuwalne.
Wg filmików które widziałem (GFB DV dla Focustów ST) wygląda na raczej normalną robotę bez żadnych komplikacji.
Pytanie - a co jeśli to zawór/jednostka sterująca podciśnieniem?
Przy ściąganiu obecnego zaworu bocznikowego jak nic zgubię sprężynkę,
więc nie chcę tego ruszać aby tylko "sprawdzić" (chyba że nie mam innej opcji)
Czy jest jakiś PID/dane w Forscanie które lepiej dadzą mi podgląd co się dzieje?
Stary 11-05-2021, 11:09   #10
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,806
Troche nie ogarniam, co jest na tych wykresach bo nie widać nazwy.
Jesli chcesz znaleźć ciśnienie doładowania to odpal JEDEN pid - coś w stylu MAp sensor - będziesz miał ciśnienie na MAPie.
A dalej 3 bieg, gaz w podłogę i ogień. Będzie widać czy faluje, czy nie faluje i jakie jest rzeczywiste...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:30.
