Stary 14-05-2021, 22:09   #11
Parkero
Zarejestrowany: 15-12-2015
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 6
Domyślnie Odp: Moduł wyntylatora - Oryginalny padł
Na tej stronie e-Ford są właśnie takie same chińczyki jakiego kupiłem i po roku przestał działać. Wolałbym kupić coś używanego ale oryginalnego chyba :/
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , odpisałem na PW. Łopatki wentylatora kręcą się bez problemu, nie ma tarcia.
Parkero jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2021, 23:13   #12
PiotruśPan
Avatar PiotruśPan
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 27-05-2014
Model: Ford Mondeo mk4 FL
Silnik: 1.6 Ecoboost 160km
Postów: 226
Napisał Danielo_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kręcą się oba z tą samą prędkością.
Ale po osiągnięciu wyższej temperatury?
A czy jak włączę klimę to oprócz kliknięcia sprężarki wiatrak się włącza któryś?
Wysłane z mojego XQ-AT51 przy użyciu Tapatalka
PiotruśPan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2021, 08:11   #13
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Jeszcze raz napiszę. Kręcą się oba z tą samą prędkością, zależną od zapotrzebowania (wolniej lub szybciej) . Można zresztą podejrzeć w forscanie.
Stary 15-05-2021, 11:56   #14
PiotruśPan
Avatar PiotruśPan
Imię: Piotrek
Postów: 226
No rozumiem, ale zauważyłem u siebie że jak temperatura wzrośnie do 101 stopni to wtedy się włączają obydwa, a słyszałem gdzieś że jak włączę klimę to chodzi cały czas jeden wentylator i chcę się upewnić czy to jest prawda
Stary 21-05-2021, 14:30   #15
Parkero
Postów: 6
Cześć, wygląda na to, że problem rozwiązany.
Użytkownik klocolus podjął się naprawy oryginalnego modułu i udało się go przywrócić do życia - bardzo dziękuję za pomoc!
Jedna rzecz, której do końca nie jestem pewien, ale jak odpaliłem auto i chciałem sprawdzić czy moduł działa i wentylator się załączy, to dopiero jak rozgrzałem płyn chłodniczy do ok. 95-99 C to wentylator zaczął działać. Czy on nie powinien chodzić chociażby na niskich obrotach przy temperaturze 80-90 C?
Drugie pytanie - po włączeniu klimy ten drugi mniejszy wentylator od klimatyzacji się nie załącza. Załączają się dwa dopiero wtedy, gdy temperatura silnika urośnie do wysokiej temperatury. Czy to normalne?
Stary 21-05-2021, 15:18   #16
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,912
Napisał Parkero Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Załącza się na pierwszy stopień dokładnie przy 100 st.C. od temperatury silnika, wcześniej moze się załączać od klimy ale nie musi (nie złapałem dokładnie momentu kiedy ale pewnie jak cisnienie/temperatura w klimie przekracza zadana wartość). Przy 112 st.C jest na full
u mnie jest to samo po uruchomieniu silnika i klimy oba stoją. Tak producent założył widocznie. Może to też dawać efekt słabszego chłodzenia klimy (kosztem zmniejszenia emisji o 1g/100km...)
Ostatnio edytowane przez klocolus ; 21-05-2021 o 15:24
Stary 21-05-2021, 15:20   #17
PiotruśPan
Avatar PiotruśPan
Imię: Piotrek
Postów: 226
Z tego co wiem to po włączeniu klimatyzacji jeden na pewno powinien chodzić
Stary 21-05-2021, 15:27   #18
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,912
Napisał PiotruśPan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie u mnie nie chodzi cały czas na 100% tylko pewnie w niektórych momentach. A ogólnie działają oba. Podejrze w forscanie jakie komendy daje ecu i czy wentylatory reaguja odpowiednio.
Ostatnio edytowane przez klocolus ; 21-05-2021 o 15:31
Stary 21-05-2021, 15:38   #19
PiotruśPan
Avatar PiotruśPan
Imię: Piotrek
Postów: 226
Ja Mam to samo, włączają się dopiero przy 101 stopniach a przy klimie żaden. Dzisiaj byłem na serwisie klimy i jest wyciek więc zobaczę jak naprawię, a moduły mam dwa i obydwa zachowują się tak samo, więc chyba są ok. A powiedźcie mi czy jak jeździcie w korku to też temperatura idzie wam tak wysoko a w trasie normalnie między 82 -85 ?
Stary 21-05-2021, 15:44   #20
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,912
Tak, teraz wystarczy chwila w korku czy manewrów na parkingu i już prawie 100 stopni. A w trasie 84-87 nawet przy dobrym pałowaniu. Trochę jeszcze rośnie jakby jechac na 5-6 biegu poniżej 2000 obr./min ale ja tak zazwyczaj nie jeżdżę szkoda silnika i napedu
Ostatnio edytowane przez klocolus ; 21-05-2021 o 15:47
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:28.
