Stary 18-05-2021, 09:53   #1
maritomb72
Zarejestrowany: 15-01-2020
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.6tdci
Postów: 11
Domyślnie Raz idzie jak trzeba a raz jest mułowaty
Witam.
Ford Focus MKII 1.6TDCI.
Mam taki problem że, raz idzie jak trzeba, ma przyśpieszenie a raz jest mułowaty. Rano jak jadę do pracy to bez problemu przyśpiesza jak należy, za jakiś czas po przejechaniu 6 km włącza mi się Check i traci moc. Robię diagnostykę i wyskakują mi błędy P0084, P0082, P042F i P0490. Kasuję błędy i znowu dobrze jedzie, czasem ponad 20km będzie bez problemu.
Wymieniłem: EGR, filtr paliwa, zawór podciśnienia EGR i dalej te problemy.
Czy ktoś miał może podobny problem?
maritomb72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2021, 09:56   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,767
Domyślnie Odp: Raz idzie jak trzeba a raz jest mułowaty
Napisał maritomb72 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymieniłem: EGR,
Na jaki?
A w 1.6 TDCI EGR nie jest sterowany elektrycznie?
Stary 18-05-2021, 10:21   #3
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
części jak EGR, pierburg, przepływomierz, czujniki kupuje się najlepiej oryginalne bi tanie zamienniki często są wadliwe już w momencie zejścia z taśmy produkcyjnej.
Po wymianie EGRa czy jego czyszczeniu należy zrobić adaptacje w programie diagnostycznym.
EGR możesz odłączyć do testów pojawi się check ale moc zostanie, tak samo przepływomierz (zaraz za filtrem powietrza), gdyby to był przepływomierz to najpierw warto go wyczyścić specjalnym płynem, jest delikatny więc czyszczenie szmatką bym sobie darował.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2021, 10:21   #4
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Witam.
myślisz że samo kasowanie pomoże?
patrz [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2021, 10:24   #5
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,767
Napisał Vultar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja trafiłem na wadliwą Hellę czyli półka ta sama co fabryczne Valeo. Także też bym tego nie wykluczył.
Stary 20-05-2021, 06:11   #6
maritomb72
Silnik: 1.6tdci
Postów: 11
Napisał gibaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, jak wykasuję błędy to idzie jak burza, wczoraj akurat cały dzień szedł jak należy. Zobaczę jak dzisiaj.
Bump:
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na jaki?
Kupiłem oryginalną używkę Forda z tego samego modelu, mam gwarancję rozruchową na 14 dni więc na razie jestem w fazie testowania. Zauważyłem jeszcze jedną rzecz, przy przepływomierzu tam gdzie jest kostka jest mokro, czy to czasem nie powoduje jakiegoś spięcia?
Bump:
U mnie nie ma przepływomierza za filtrem, jest z lewej strony, to jest silnik 90km a nie 109km
Stary 20-05-2021, 07:10   #7
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,767
To nie masz żadnej gwarancji że jest sprawna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ten brak mocy to jest jeden z objawów problemów z EGR. Masz błędy dotyczące EGR. Także albo wiązka albo sam zawór. Jakiej produkcji zawór miałeś oryginalnie? Pewnie Valeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-05-2021, 11:09   #8
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
Z lewej strony masz przepustnice, zaraz za filtrem nie masz wpiętej kostki?
Ja nowy EGR kupiłem za 500zł na alledrogo.
Stary 21-05-2021, 07:33   #9
maritomb72
Silnik: 1.6tdci
Postów: 11
Nie, nie mam żadnej kostki za filtrem
Bump:
Tak, miałem wcześniej Valeo. Szukać Valeo?
Stary 21-05-2021, 08:59   #10
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Postów: 1,497
pokaż te silnik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:07.
