![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 15-01-2020
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.6tdci
Postów: 11
Witam.
Ford Focus MKII 1.6TDCI. Mam taki problem że, raz idzie jak trzeba, ma przyśpieszenie a raz jest mułowaty. Rano jak jadę do pracy to bez problemu przyśpiesza jak należy, za jakiś czas po przejechaniu 6 km włącza mi się Check i traci moc. Robię diagnostykę i wyskakują mi błędy P0084, P0082, P042F i P0490. Kasuję błędy i znowu dobrze jedzie, czasem ponad 20km będzie bez problemu. Wymieniłem: EGR, filtr paliwa, zawór podciśnienia EGR i dalej te problemy. Czy ktoś miał może podobny problem? |
#2 | ||
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,769
#3 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
części jak EGR, pierburg, przepływomierz, czujniki kupuje się najlepiej oryginalne bi tanie zamienniki często są wadliwe już w momencie zejścia z taśmy produkcyjnej.
Po wymianie EGRa czy jego czyszczeniu należy zrobić adaptacje w programie diagnostycznym. EGR możesz odłączyć do testów pojawi się check ale moc zostanie, tak samo przepływomierz (zaraz za filtrem powietrza), gdyby to był przepływomierz to najpierw warto go wyczyścić specjalnym płynem, jest delikatny więc czyszczenie szmatką bym sobie darował. |
#4 | |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
patrz [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#5 | |
![]() Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,769
#6 | |||
![]() Imię: Mariusz
Silnik: 1.6tdci
Postów: 11
Bump: Cytat:
Bump: Cytat:
#7 | |
![]() Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,769
Ten brak mocy to jest jeden z objawów problemów z EGR. Masz błędy dotyczące EGR. Także albo wiązka albo sam zawór. Jakiej produkcji zawór miałeś oryginalnie? Pewnie Valeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#8 |
![]() Imię: Marcin
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
Z lewej strony masz przepustnice, zaraz za filtrem nie masz wpiętej kostki?
Ja nowy EGR kupiłem za 500zł na alledrogo. |
#9 | ||
![]() Imię: Mariusz
Silnik: 1.6tdci
Postów: 11
Bump: Cytat:
#10 |
![]() Imię: Artur
Postów: 1,497
pokaż te silnik
