Stary 18-03-2021, 20:19   #51
sylwesterz
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Domyślnie Odp: Jaki rozniar felg, czujniki
No czyli masz całe 4 homologowane rozmiary kół do użycia.
PS. Zmniejsz proszę wklejone zdjęcie, bo rozjeżdża układ, albo lepiej załącz do posta:
sylwesterz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2021, 08:05   #52
cza-rny
Avatar cza-rny
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-01-2018
Model: Focus MK3.5 ST-line kombi
Silnik: 1.5 / 182
Rocznik: 2017/2018
Postów: 194
... no to jeszcze jedna prośba ;-)
Focusa mk2 puściłem na oryginalnych fordowskich aluminiowych felgach 16"
W związku z tym zostały mi felgi 17", na których śmigał bez problemów mk2
I tu pytanie czy ten komplet podejdzie bez problemów do mk3
225/45/17
ET 45 7,5"
czy może dać tu np. 215/45 bo mają to być koła na zimę
cza-rny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2021, 17:54   #53
jarekfxsilver
Avatar jarekfxsilver
Zarejestrowany: 03-03-2008
Model: Focus mk3 ST / C-max II
Silnik: 2.0 ecoboost +290KM,490Nm / 1.5 ecoboost 150KM
Rocznik: 2013 / 2018
Postów: 319
Domyślnie Montaż czujników ciśnienia do każdej aluminiowej felgi
Mam pytanie czy do każdej aluminiowej felgi ford (fabryczna) można zamontować czujniki ciśnienia TPMS? Mam upatrzony wzór felg na zimę (identyczne miała moja żona w focus mk2fl), podobały mi się, były wytrzymałe. Chodzi o pasowalność czujników do tego modelu felg: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
to link poglądowy, te co mam na oku są jak nowe.
C-max II, 1.5 ecoboost 150, Titanium; = seria / FF mk3st: Milltek 200cell, Accessport V3 od Cobb + soft Stratified Automotive, świece zapłonowe Denso Itv22, koła 235/35/19, dolot Mountune, short shifter Cobb, SYNC3.4
jarekfxsilver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2021, 17:57   #54
Marfor
Avatar Marfor
Zarejestrowany: 10-08-2019
Model: Ford focus mk3
Silnik: 1,6 tdci 95@115
Rocznik: 08.2014
Postów: 223
Domyślnie Odp: Montaż czujników ciśnienia do każdej aluminiowej felgi
Tak nie będzie żadnego problemu ja kupowałem borbety i czujniki podeszły bez problemu
Wysłane z mojego SM-N975F przy użyciu Tapatalka
Marfor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2021, 18:29   #55
jarekfxsilver
Postów: 319
No ten model robił dla Ford-a Ronal. Spotkałem się w necie że czasami felga nie pasuje do czujnika i może być klops. Stąd moje pytanie.
Stary 16-08-2021, 19:03   #56
Marfor
Avatar Marfor
Rocznik: 08.2014
Postów: 223
To kwestia zastosowanego zaworu wentyla. Ja miałem osobno czujniki I dokupiłem tylko wentyle i zamontowali. SmartSelect_20210816-190147_Samsung Internet.jpgSmartSelect_20210816-190240_Samsung Internet.jpg
Stary 16-08-2021, 19:24   #57
jarekfxsilver
Postów: 319
Czyli wychodzi na to Panowie że w najgorszym wypadku jak zakupię oryginalne nowe czujniki to może być kwestia doboru innych wentylków. Czyli raczej spokojnie można podejść do tematu :-) Dla mnie te czujniki to nowość bo u siebie w mk3st mam odczyt spadku ciśnienia z czujników ABS (różnica w prędkości między kołami). Szczerze to wolałbym to rozwiązanie bo jest w zasadzie bezkosztowe a dość czułe. Spadek 0,3atmosfery i już jest komunikat na kompie że coś nie tak z oponkami.
Stary 16-08-2021, 20:39   #58
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
O ile dobrze kojarzę to jak w forscan wyłączysz monitorowanie opon to będzie właśnie odczyt z ABS.
Uszczelki pod głowicą
Stary 17-08-2021, 12:47   #59
cza-rny
Avatar cza-rny
Imię: Grzegorz
Silnik: 1.5 / 182
Rocznik: 2017/2018
Postów: 194
kurnia 3-ci miesiąc bujam się z czujnikami
zaprogramuje je i np. po 100 km pokazuje, że czujniki nie wykryte, jakieś pomysły?
Stary 01-09-2021, 19:34   #60
SzczepanGd
Zarejestrowany: 03-05-2020
Model: Focus 3,5
Silnik: 2,0 Diesel
Postów: 8
Domyślnie Felgi z mk4 w mk3,5?
Takie mam szybkie pytanko. Czy felgi z mk4 foki podejdą szerokością piasty do mk3,5? Bo szukam felg i jakoś nie mogę znaleźć nic ciekawego, a wpadły mi te z 4 w oko...
Ostatnio edytowane przez SzczepanGd ; 01-09-2021 o 19:36
SzczepanGd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
felgi
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:48.
