Stary 23-01-2020, 04:09   #11
vegeta777
Imię: Roman
Zarejestrowany: 05-02-2019
Model: Ford Modeo MK5
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 33
Domyślnie Odp: Awaria systemów bezpieczeństwa i wspomagania kierownicy.
U mnie podczas zabawy z dodawaniem modułu HCM i kombinowaniu z magistralą HS can właśnie wywalało takie błedy.
Sprawdz błędy z komputera może nie widzi modułów bo ktoś już u Ciebie coś kombinował i się spsuło jakieś połączenie kablowe na magistrali.Wiem że teoria naciągana i mało prawdopodobna ale skoro nowy aku nie pomógł to jedyne co zostaje to komputer i odczyt DTC
vegeta777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2021, 15:43   #12
hermes
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 06-05-2021
Model: Fusion
Domyślnie Brak wspomagania oraz kontrolki abs, kontrola trakcji
Witam, jestem posiadaczem Fusiona 2.0 EB z 2018 roku.
Auto jest po kolizji, zrobiłem je całe na zero, poza niedziałającym wspomaganiem kierownicy. Na desce świeci się abs, kontrola trakcji oraz wspomaganie. Forscan wyświetla jeden błąd, zdjęcie załączam poniżej. Ma ktoś pomysł gdzie leży problem? Czy trzeba wymieniać całą maglownice?
Typ Pliku: jpg 183086041_513853973328618_2674593632622732626_n.jpg (12.2 KB, 75 wyświetleń)
hermes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2021, 16:28   #13
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Domyślnie Odp: Brak wspomagania oraz kontrolki abs, kontrola trakcji
elektronika siadła trzeba wymienić magiel na sprawny
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 07-05-2021, 13:02   #14
hermes
Imię: Maciej
Model: Fusion
Potrzebuje numer części maglownicy, ale kompletnie nie wiem jak sie do tego dostać.
Czy ktoś mogłby podpowiedzieć mi jaki ma nr magiel w moim aucie lub gdzie to sprawdzić? vin 3fa6p0d98jr219777
Z gory dziekuje oraz pozdrawiam
Stary 26-05-2021, 12:46   #15
sonrisa4000
Avatar sonrisa4000
Zarejestrowany: 04-04-2021
Model: Fusion
Postów: 66
Napisał hermes Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam i jak problem rozwiązany? bo mam podobnie w swoim fusionie i nie wiem co z tym robic
sonrisa4000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2021, 11:51   #16
ForHyb
Zarejestrowany: 02-04-2021
Model: Fusion (Mondeo mk5)
Silnik: Hybryda 2.0
Postów: 7
Dzień dobry.
Dołączę się do tematu -tez mam problem ze wspomaganiem układu kierowniczego. Samochód Fusion USA 2019 lift hybryda.
Komputer sygnalizuje mi błąd na wyświetlaczu. Fizycznie brak jest wspomagania kierownicy. Mam uszkodzoną obudowę elektroniki przy silniku wspomagania - sama płytka drukowana optycznie wygląda na nieuszkodzoną. Silnik jest produkcji Mexico. Pytanie:
1. Czy można włożyć silnik z wersji europejskiej - Made in Germany (mechanicznie wyglądają identycznie)?
2. Jeśli tak - to czy po podłączeniu trzeba dokonać jego "wprogramowania" do samochodu?
ForHyb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2021, 12:56   #17
sonrisa4000
Avatar sonrisa4000
Model: Fusion
Postów: 66
Domyślnie Brak wspomagania kierownicy
witam,
posiadam fusiona po lifcie z 2017r. w którym nie działa wspomaganie kierownicy. dodam ze fusion bardzo lekko uszkodzony jedynie zderzak, także jakies uszkodzenia mechaniczne raczej nie wchodza w gre. czy ktos z forumowiczów spotkal sie z takim przypadkiem? czy to wina słabego akumulatora bo tak cos czytałem czy siadła elektronika...?
Stary 31-05-2021, 20:18   #18
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Domyślnie Odp: Brak wspomagania kierownicy
Magiel do wymiany.
Stary 01-06-2021, 07:34   #19
sonrisa4000
Avatar sonrisa4000
Model: Fusion
Postów: 66
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Magiel do wymiany.
kurde auto nie stare a juz by magiel siadł???
Stary 01-06-2021, 22:14   #20
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
USA po wypadku.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:54.
