Stary 09-02-2019, 19:09   #1
Fordmondeousa
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 09-02-2019
Model: Mondeo fusion USA mo5
Silnik: 2.5
Domyślnie Błędy po kolizji kontrola trakcji wspomaganie
Mondeo wersja fusion USA 2016 2.5 l silnik wersja sport. Po kolizji w lewe przednie koło dość mocnej gdzie szarpnęło tez ostro kierownica i przez chwile zawiesił się klakson. W aucie w zawieszeniu nie widać uszkodzeń nie działa kontrola trakcji i wspomaganie. Miał ktoś kiedyś podobna sytuacje ? Wyczytałem coś o czujniku abs żeby wymienić. Błędy jakie udało się sczytac to U3000 moduł kontrolny oraz U0455 odebrano nieprawidłowe dane od modułu systemu klasyfikacji osoby zajmującej siedzenie układu bezpieczeństwa. Nie dało się ich skasować.
Fordmondeousa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2019, 20:34   #2
Fordmondeousa
Imię: Lukasz
Silnik: 2.5
Domyślnie Odp: Błędy po kolizji kontrola trakcji wspomaganie
Jakiś pomysł ? Mechanik drugi już tez Nie wie odsyłają na serwis ale jeden nie robi USA drugi może spróbować diagnozę zrobić terminy na marzec
Stary 18-01-2020, 11:21   #3
cycnrone
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 26-04-2017
Silnik: 1.8
Domyślnie Awaria systemów bezpieczeństwa i wspomagania kierownicy.
Hej, jakiś tydzień temu pojawił mi się następujący problem. W trasie zapaliły się 4 kontrolki dotyczące systemów bezpieczeństwa i straciłem wspomaganie kierownicy. Stanąłem na poboczu, uruchomiłem ponownie silnik i zgasły, a wspomaganie wróciło. Przejechałem tak 400 km i nie było problemu. Następnego dnia odpalam silnik i od początku ten sam problem, tylko teraz już nic nie pomaga. Chodzi o Fusion 2013 2.5 litra. Chodzi o kontrolki ABS, ESP, na lewo od ESP oraz poduszki powietrzne. Czy ktoś miał już taki problem? Z góry dziękuję za wszelką pomoc.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez cycnrone ; 18-01-2020 o 11:24
cycnrone jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2020, 11:30   #4
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Domyślnie Odp: Awaria systemów bezpieczeństwa i wspomagania kierownicy.
Sprawdź stan akumulatora.
Stary 18-01-2020, 16:00   #5
cycnrone
Imię: Maciej
Silnik: 1.8
Napisał luckyboy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety to nie to.
Stary 18-01-2020, 20:09   #6
Marcofusion
Zarejestrowany: 01-12-2019
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 128
Ja niedawno przed wymiana akumulatora mialem dokladnie to samo (Fusion wersja S)
Marcofusion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2020, 21:45   #7
cycnrone
Imię: Maciej
Silnik: 1.8
Napisał Marcofusion Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jaki akumulator polecasz, bo widzę, że też masz silnik 2.5?
Stary 19-01-2020, 08:36   #8
Marcofusion
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 128
Nie wiem jeszcze czy polecam ale ja mam JENOX 74AH 680 Amperow ,
Jezdze na krociutkich odcinkach 6 km i daje spokojnie rade puki co .
Wazne jest aby prad rozruchu nie byl mniejszy niz 600 Amperow bo z doswiadczen kolegow wynika ze takie akumulatory w Fusionie zyja krocej .
U mnie aku byl padniety i po jego wymianie usterka ustapila, jednak zanim zdecydujesz sie na wymiane sprawdz jego stan aby niepotrzebnie nie wydawac PLNy.
Ostatnio edytowane przez Marcofusion ; 19-01-2020 o 08:43
Stary 19-01-2020, 09:13   #9
cycnrone
Imię: Maciej
Silnik: 1.8
Akumulator w przeciągu 3 miesięcy mi dwa razy padł, po mimo, że jeżdżę samochodem raczej w trasy dłuższe rzędu 200-500 km, niż na krótkich trasach. Ponadto mam fabryczny akumulator, więc jest z 2012, czyli po prawie 8 latach i tak trzeba go wymienić.
Stary 22-01-2020, 19:16   #10
cycnrone
Imię: Maciej
Silnik: 1.8
Niestety nowy akumulator nie pomógł. Po zamontowaniu to samo. Ktoś ma może jeszcze jakiś pomysł, czy zostaje mi serwis?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:23.
