Stary 26-06-2021, 22:45   #5731
mateusz.szczurek
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 02-12-2016
Model: Cortina mk1; Galaxy 3; Focus RS
Silnik: 1.5; 2.0tdci; 2.3t
Rocznik: 1966; 2014; 2017
Postów: 60
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Drodzy specjaliści od pajączków,
Galaxy '2014 (polift), radio Sony 1CD. Dokupiłem komplet na bogato, moduł cs7t-14d212-ab, cała wiązka do tego, mikrofon, manetka i port usb. Zainstalowane, uaktywnione. Działa, paruje, udaje że gra, ale nie słychać dźwięku i nie działa mikrofon. Zakładam więc, że problemem jest pająk. Mam 22 pinowego pajączka nietypowego - model CD (takiego na 500 stronach tego wątku jeszcze nie widziałem), bardzo ubogi, raptem sześć pinów aktywnych.
Z lektury powyższej wynika, że potrzebuję pająka AB. W związku z tym dwa pytania:
1. czy na pewno ten?
2. gdzie go dostać? ASO nie ma pojęcia czym jest 8G9T-14N000-AB . Numery FINIS znalazłem na niemieckiej stronie dla BB (1599222) i BC (1739143), ale nie tego poszukiwanego. Czy wiecie gdzie i jak go zamówić?
Przepinanie pinów jest opcją, ale nie jest to opcja łatwa, bo strasznie mało mam tych kabelków w CD.
mateusz.szczurek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2021, 23:11   #5732
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,034
CB to pajączek bez obsługi BT potrzebny jest BA/BB
Tyle że skoro
Napisał mateusz.szczurek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to pajączek jest zbędny.
Kupując leniucha pajączek jest zbędny.
Skoro masz pajączka bez BT, to zamiast kupować drugiego dołóż okablowanie do obecnego.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 26-06-2021 o 23:18
Stary 27-06-2021, 09:43   #5733
mateusz.szczurek
Imię: Mateusz
Postów: 60
Dzięki, ale okablowanie/wiązka to oryginał, który kupiłem razem z zestawem BT i który podmienił te które było w samochodzie. Wyjęcie pajączka nie zmieniło sytuacji, bo do fordowskiej wiązki z BT/VC/USB tez potrzebny jest jakiś pajączek?
BA/BB? Czy to nie jest do wersji nav high? U mnie radio to poliftowy Sony 1CD - zgodnie z grande1970 i jego postem nr 5604 w tym watku, AB powinno działać?
Stary 27-06-2021, 10:16   #5734
Antej
Postów: 9,034
Jakieś bzdury. Pokaż zdjęcia tej kupionej wiązki bo coś mieszasz.
Wiązki BT nie da się ot tak, włożyć do auta,jest zapleciona w instalacji, chyba że cały kokpit był wyjęty.Co innego leniuch. Leniucha zakłada się w 15minut i nie wymaga żadnych dodatkowych pajączków.
Tak, BA/BB są do NX, ale zawsze można je przepleść
AB/BC będą do Sony
Stary 27-06-2021, 11:36   #5735
mateusz.szczurek
Imię: Mateusz
Postów: 60
AB/BC będą do Sony
Kolega mi bzdury wytyka, a sam mnie w BA/BB chce wpakować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Zdjęcie wiązki jest tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Nie asystowałem przy wymianie, ale ponoć w istocie cała deska była rozbebeszana.
Wypatrując jednak uważnie w prawym górnym rogu widzę, że być może inny pająk tam jest, przy manetce ... Czy to aby nie jest AC? To mogłoby oznaczać, ze pan w serwisie wymienił pająk, albo leptał łącząc dwie wiązki i zostawił starego pająka.
edit:
Problem rozwiązany - w śmietniku części które zostały po instalacji znalazłem pajączka AC, który był częścią zakupionej wiązki. Wystarczyło wpiąć i wszystko działa, A2DP, dzwonienie itd.
Wygląda na to, że 22 pinowy AC jest identyczny jak AB (pomijając kolory kabelków).
Co do poszukiwania nowego pajączka w ASO - Autoplaza odpowiedział, że nie wie gdzie tego szukać, Bemo Motors wróciło z ceną - 125,46 brutto z Niemiec.
Ostatnio edytowane przez mateusz.szczurek ; 28-06-2021 o 12:11
Stary 02-07-2021, 10:24   #5736
kikson112
Zarejestrowany: 13-05-2021
Model: focus c-max 2.0 tdci
Postów: 84
Witam, naczytałam się coś tam wiem. Ale dopytam.
Do c-max 2006 bt vc dołożę z Denso? Rozumiem że, pilot tylko wymienić muszę bo tam voice nie ma. Nurtuje mnie tylko co trzeba sprawdzić. Wiązki itd, podpowie ktoś?
kikson112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2021, 11:34   #5737
Antej
Postów: 9,034
Do denso w cmax to mono bt/vc bez audio i tylko te z focusow, te z mdo nie pasuja.
Stary 02-07-2021, 11:47   #5738
kikson112
Postów: 84
Coś takiego?
Bez audio tzn?
Stary 02-07-2021, 12:22   #5739
Komorowscy
Avatar Komorowscy
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 177
Ten akurat moduł z aukcji pomimo tego, że opisany jako bluetooth... wedle moich danych BT akurat nie ma...
Jest to prawdopodobnie głośnomówiący po kablu czyli po stykach telefonu...
a i na samym module nie ma ani słowa o BT.
Pozdr.
AK
Komorowscy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2021, 12:35   #5740
kikson112
Postów: 84
Podpowiedzcie coś, co tu trzeba by zakupić. Te Denso to tragedia jakąś z tego co widzę
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:58.
