#5731 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 02-12-2016
Model: Cortina mk1; Galaxy 3; Focus RS
Silnik: 1.5; 2.0tdci; 2.3t
Rocznik: 1966; 2014; 2017
Postów: 60
Drodzy specjaliści od pajączków,
Galaxy '2014 (polift), radio Sony 1CD. Dokupiłem komplet na bogato, moduł cs7t-14d212-ab, cała wiązka do tego, mikrofon, manetka i port usb. Zainstalowane, uaktywnione. Działa, paruje, udaje że gra, ale nie słychać dźwięku i nie działa mikrofon. Zakładam więc, że problemem jest pająk. Mam 22 pinowego pajączka nietypowego - model CD (takiego na 500 stronach tego wątku jeszcze nie widziałem), bardzo ubogi, raptem sześć pinów aktywnych. Z lektury powyższej wynika, że potrzebuję pająka AB. W związku z tym dwa pytania: 1. czy na pewno ten? 2. gdzie go dostać? ASO nie ma pojęcia czym jest 8G9T-14N000-AB . Numery FINIS znalazłem na niemieckiej stronie dla BB (1599222) i BC (1739143), ale nie tego poszukiwanego. Czy wiecie gdzie i jak go zamówić? Przepinanie pinów jest opcją, ale nie jest to opcja łatwa, bo strasznie mało mam tych kabelków w CD. |
#5732 | |
Postów: 9,034
CB to pajączek bez obsługi BT potrzebny jest BA/BB
Tyle że skoro Cytat:
Kupując leniucha pajączek jest zbędny. Skoro masz pajączka bez BT, to zamiast kupować drugiego dołóż okablowanie do obecnego. Ostatnio edytowane przez Antej ; 26-06-2021 o 23:18 |
#5733 |
![]() Imię: Mateusz
Postów: 60
Dzięki, ale okablowanie/wiązka to oryginał, który kupiłem razem z zestawem BT i który podmienił te które było w samochodzie. Wyjęcie pajączka nie zmieniło sytuacji, bo do fordowskiej wiązki z BT/VC/USB tez potrzebny jest jakiś pajączek?
BA/BB? Czy to nie jest do wersji nav high? U mnie radio to poliftowy Sony 1CD - zgodnie z grande1970 i jego postem nr 5604 w tym watku, AB powinno działać? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#5734 | |
Postów: 9,034
Wiązki BT nie da się ot tak, włożyć do auta,jest zapleciona w instalacji, chyba że cały kokpit był wyjęty.Co innego leniuch. Leniucha zakłada się w 15minut i nie wymaga żadnych dodatkowych pajączków. Tak, BA/BB są do NX, ale zawsze można je przepleść AB/BC będą do Sony |
#5735 | |
![]() Imię: Mateusz
Postów: 60
Nie asystowałem przy wymianie, ale ponoć w istocie cała deska była rozbebeszana. Wypatrując jednak uważnie w prawym górnym rogu widzę, że być może inny pająk tam jest, przy manetce ... Czy to aby nie jest AC? To mogłoby oznaczać, ze pan w serwisie wymienił pająk, albo leptał łącząc dwie wiązki i zostawił starego pająka. edit: Problem rozwiązany - w śmietniku części które zostały po instalacji znalazłem pajączka AC, który był częścią zakupionej wiązki. Wystarczyło wpiąć i wszystko działa, A2DP, dzwonienie itd. Wygląda na to, że 22 pinowy AC jest identyczny jak AB (pomijając kolory kabelków). Co do poszukiwania nowego pajączka w ASO - Autoplaza odpowiedział, że nie wie gdzie tego szukać, Bemo Motors wróciło z ceną - 125,46 brutto z Niemiec. Ostatnio edytowane przez mateusz.szczurek ; 28-06-2021 o 12:11 |
#5736 |
![]() Zarejestrowany: 13-05-2021
Model: focus c-max 2.0 tdci
Postów: 84
Witam, naczytałam się coś tam wiem. Ale dopytam.
Do c-max 2006 bt vc dołożę z Denso? Rozumiem że, pilot tylko wymienić muszę bo tam voice nie ma. Nurtuje mnie tylko co trzeba sprawdzić. Wiązki itd, podpowie ktoś? |
#5737 |
Postów: 9,034
Do denso w cmax to mono bt/vc bez audio i tylko te z focusow, te z mdo nie pasuja.
#5738 |
Postów: 84
#5739 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 177
Ten akurat moduł z aukcji pomimo tego, że opisany jako bluetooth... wedle moich danych BT akurat nie ma...
Jest to prawdopodobnie głośnomówiący po kablu czyli po stykach telefonu... a i na samym module nie ma ani słowa o BT. Pozdr. AK |
#5740 |
Postów: 84
Podpowiedzcie coś, co tu trzeba by zakupić. Te Denso to tragedia jakąś z tego co widzę
| Tagi |
| bluetooth mk4 , bt mk4 , radio |
