Stary 30-06-2021, 11:45   #31
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Domyślnie Odp: Kierownica nie wraca do środkowego położenia po naprawie wahaczy
Zbieżność robił? Jak po zbieżności będzie na nic to może już pompa wspomagania albo magiel jest do zrobienia.
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2021, 12:13   #32
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Zmień mechanika.
Stary 30-06-2021, 12:17   #33
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
przy wymianie wahaczy generalnie nie powinno sie nic stać w układzie kierowniczym. Chyba , ze demontował sanki przednie tylko po co by miał to robić?
Stary 30-06-2021, 12:28   #34
Xsenia
Imię: Barbara
Zarejestrowany: 30-06-2021
Model: Ford Mondeo MK4
Napisał koszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teoretycznie auto było w naprawie bo spinki progu się pourywały, nie świeciła żarówka przeciwmgielnych tylnych i było podejrzenie zerwania poduszki silnika. Próg mi naprawili, żarówkę wymienili, poduszka silnika okazała się cała, ale wykryli, że ciekł mi olej i wymienili uszczelnienie wału. A przy wymianie uszczelnienia wyszły wahacze. Może to to?
A wszystko pewnie przez tą przepaloną żarówkę!!!
Za chwilę auto będzie do złomowania....
Ostatnio edytowane przez Xsenia ; 30-06-2021 o 12:32
Xsenia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2021, 12:54   #35
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Co ma uszczelnienie wału do układu kierowniczego?
Może przy demontazu wachaczy aby wypchnąc wachacz z sanek zaparł sie o drążek kierowniczy breszka i go wygiął.
Stary 30-06-2021, 19:24   #36
przydzial1973
Imię: Wiesiek
Zarejestrowany: 29-05-2015
Model: FORD S MAX
Silnik: 2 TDCI
Postów: 36
Żeby wymienić uszczelniacz wału od strony skrzyni trzeba ją ściągnąć a przy tym sanki też ,kupa roboty jak przy wymianie sprzęgła min.400 zł ,obowiązkowo trzeba ustawić zbierzność bo wszystko się poprzestawiało
przydzial1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2021, 13:38   #37
Xsenia
Imię: Barbara
Mechanik właśnie mówił, że trzeba całą skrzynię ściągnąć, żeby wymienić te uszczelnienie. Czyli to wina tego, że ściągnęli sanki, a nie wymiany wahaczy? Niestety nie wiem czy robili zbieżność.
Za całość, którą opisałam (próg, uszczelnienie, wahacze) dałam 1350zł. I wydaje mi się że to bardzo dużo, ale może się mylę?
Stary 01-07-2021, 14:27   #38
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Napisał Xsenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kierownica prawie w ogóle nie wraca na pierwotne położenie tylko zostaje w tym miejscu, do którego ją przekręcę.
To raczej jest spowodowane dużym oporem w układzie kierowniczym, a nie zbieżnością. Przy źle ustawionej zbieżności kierownica mogłaby wracać do innego położenia, niż jazda na wprost, a skoro pozostaje w położeniu, do którego została przekręcona, to znaczy, że jest duży opór w układzie, który nie pozwala na samoczynny powrót do jazdy na wprost.
Stary 11-11-2022, 11:03   #39
jakjaro
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 06-09-2021
Model: Mondeo MKIV kombi
Silnik: 2.5T (HUBA)
Postów: 14
Domyślnie Odp: Maglownica awaria układu kierowniczego - Kierownica nie odbija
Odkopię temat jak że mam problem jak w tym wątku, może nie tak ekstremalny bo odbija jak należy przy małych skrętach kół (tak do jednego obrotu kierownicy), natomiast przy mocniejszym skręcie muszę jej pomóc wrócić do pozycji na wprost.
Wymienione łożyka górne McPersonów (dobrze złożone), dolne wahacze oraz końcówki drążków kier (wszytko Lemforder) oraz ustawiona geometria przodu. Do tego wymieniłem zbiorniczek płynu wspomagania bo w starym to sitko było zawalone syfem i jak wiadomo nie ma dobrego sposobu żeby to skutecznie wyczyścić. Po tych zabiegach kompletnie bez poprawy. Do tego jest to samo na kołach 225/50/17 jak i 235/45/18.
Wychodzi mi na to że to magiel ma za duże opory i/lub pompa wspomagania ponieważ mam dodatkowo taką przypadłość, że przy zagrzanym silniku tracę wspomaganie kiery na wolnych obrotach, muszę przygazowywać przy manewrach parkingowych żeby mieć wspomaganie.
Czy ktoś z forumowiczów kto miał ten problem rozwiązał go definitywnie?
jakjaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
kierownica , wahacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:30.
