Stary 22-05-2015, 12:30   #1
ATVSPORT
Imię: ATVSPORT
Zarejestrowany: 22-05-2015
Model: MONDEO
Silnik: 1.8 TDCI
Domyślnie Maglownica awaria układu kierowniczego - Kierownica nie odbija
Witam na forum!
Zwracam się do fachowców na forum z pytaniem dotyczącym układu kierowniczego.
Holowałem Mondeo MK4 1.8 TDCI na sztywnym holu ponad 100 km ze względu na awarię silnika.
Silnik został wymieniony na drugi. Auto już po naprawie do odbioru. Radość wielka, że wreszcie jeździ, a tu dziwna przypadłość:
Kierownica nie odbija w czasie jazdy. Nie wraca do wyprostowanych kół po puszczeniu kierownicy. Jak zostawimy skręcone koła, to skręca tak jak zostawiliśmy nawet bez trzymania kierownicy przy każdej prędkości.
Żeby wyprostować koła, trzeba zrobić to samemu.
Przed holowaniem i wymianą silnika było wszystko OK.
Mechanik stwierdził, że to raczej maglownica, ale on nie dotykał się do układu kierowniczego i przy wymianie silnika nie rozpinał pompy wspomagania. Wymienił jedynie "słupek" silnika. Miły człowiek, wydaje się, że się zna, ale przyczyny nie znaleźliśmy.
Układ chodzi nieco "tępo", bez wyczucia, ale wspomaganie generalnie działa. Przy skręcaniu w miejscu czuć, że wspomaga.
Co może być przyczyną?
Czy ktoś miał podobną przypadłość?
Podejrzenia są różne:
1. Uszkodzenie maglownicy przy holowaniu bez pracy silnika i bez wspomagania (brak smarowania) Nie wie, czy to możliwe?
2. Uszkodzenie mechaniczne (przy wkładaniu silnika)
3. Niedrożny jakiś przewód (przyciśnięty)
4. Źle zamontowana pompa wspomagania
5. Zapowietrzenie układu?
Silnik pracuje w zasadzie normalnie. Ale nie odbijanie kierownicy jest nie tylko mało komfortowe, ale wprost niebezpieczne. Przy wyższych prędkościach jeździ się jak po pijaku - od lewej do prawej.
Ktoś ma jakieś doświadczenia z takimi problemami ?
Ostatnio edytowane przez ATVSPORT ; 22-05-2015 o 12:42
ATVSPORT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2015, 12:43   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Domyślnie
Sprawdź geometrię kół i będziesz miał odpowiedź
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Stary 22-05-2015, 13:28   #3
ATVSPORT
Imię: ATVSPORT
Model: MONDEO
Silnik: 1.8 TDCI
Domyślnie Odp: Maglownica awaria układu kierowniczego - Kierownica nie odbija
Nie to raczej nie zbieżność. Jechałem wczoraj na obwodnicy dość szybko i zbieżność jest ok. Po za tym nikt nie grzebał w ustawieniach, drążkach itp. Wymieniony został słupek silnika.
Stary 22-05-2015, 14:54   #4
Jarek_Lodz
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-09-2013
Postów: 404
Ja tak miałem w jednym samochodzie, jak śruba kasująca luz na maglownicy była dokręcona za mocno (no ale u Ciebie ktoś musiał by ją dokręcić) - zweryfikować można.
Jarek_Lodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2015, 14:59   #5
tombalt
Avatar tombalt
Zarejestrowany: 31-08-2011
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,604
a błędy sprawdzałeś, może coś wyskoczy
Stary 22-05-2015, 19:10   #6
ATVSPORT
Imię: ATVSPORT
Model: MONDEO
Silnik: 1.8 TDCI
Napisał Jarek_Lodz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Próbowali ją poluzować gdy wróciłem z reklamacją, ale chyba specjalnie nie poszło. Ciężki dostęp.
Stary 22-05-2015, 20:18   #7
ccLot
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Transit mk7, Edge
Silnik: 2.2 100 km@140 km; 2.0
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Napisał ATVSPORT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest opis na forum jak ją dokręcić/poluzować.
ccLot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2019, 22:25   #8
-fred-
Imię: Karol
Zarejestrowany: 20-03-2017
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140
Postów: 40
Domyślnie Kierownica źle odbija
Pacjent
MK4 lift 2010 2.0 TDCI
Od kilku dni pojawił się pewien problem.
Kierownica słabo odbija / nie wraca na pozycję jest lekko skręcona w prawo.
Jadąc wprost puszczam kierownicę ona lekko się przestawi w prawo.
Wychodząc z zakrętu w lewo puszczam kierownicę daje jej samemu odbić nie wraca na pozycję "0" tylko znowu przechodzi lekko w prawo a gdy skręcam w prawo znowu daje jej wrócić samemu to zatrzymuje się sam lekko skręcona w prawo czyli też nie wraca na pozycję
Ogólnie koło chodzi jakby trochę ciężej - mało wyczuwalne.
tak to wygląda i teraz tak
Maglownica po regenerowana w Aso (tzn oni gdzieś odesłali) i jest na gwarancji PO REGENERACJI DZIAŁAŁO ŚLICZNIE pięknie
Tylko teraz nie wiem czy atakować aso aby znowu wymontowali i wysłali na gwarancję czy szukać gdzie indziej
Ostatnio edytowane przez -fred- ; 06-11-2019 o 10:15
-fred- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2019, 22:47   #9
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Domyślnie Odp: Kierownica złe odbija
Ustawiali zbieznosc kol?
Stary 06-11-2019, 05:50   #10
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
A ciśnienie w oponach?
kierownica , wahacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:23.
