#191 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Żeby było 100% OK to trzeba wymienić moduł z przodu i z tyłu po tej samej stronie. W przeciwnym razie pojawią się błędy braku kompatybilności oprogramowania - masz to opisane we wskazanym przeze mnie poście. Znam ludzi, którzy w ten sposób wymieniali moduły w Smaxie rozpoczynające się na 6 i było wszystko OK. Może ten Twój moduł jest walnięty i żre prąd.
#192 |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 06-04-2016
Model: Mondeo MK4; S-Max MK1
Silnik: 2.0TDCi; 2.0TDCi
Rocznik: 2008; 2006
Postów: 85
#193 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Nie wiem czy da radę odczytać jaka jest wersja modułu...
Ale wiem, że zdjęcie boczka drzwi to pikuś. Jedyny problem to demontaż tej listwy z tym srebrnym g*wnolitem, który pewnie i tak u Ciebie obłazi.... |
#194 | |
![]() Imię: Wojtek
Rocznik: 2008; 2006
Postów: 85
#195 |
![]() Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Śruby masz po obwodzie. Dwie kolejne są pod srebrną listwą chwytu do zamykania drzwi o jeszcze jedna pod zaślepką w głębi wnęki rączki do otwierania drzwi....
Jak nie obłazi to zacznie... . Ps. Z tego co pamiętam to śruby po obwodzie są na wkrętak PH2, a te trzy ukryte na torx, chyba T20 Ostatnio edytowane przez tombalt ; 06-07-2020 o 23:25 |
#196 | |
![]() Imię: Wojtek
Rocznik: 2008; 2006
Postów: 85
Jak obłazi, to trzeba dobrze przygotować do malowania, pomalować i zapomnieć o problemie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#197 | |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 17-08-2019
Model: S-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 4
#198 |
![]() Zarejestrowany: 31-10-2012
Model: S-max
Silnik: 2.5
Postów: 4
Kupilem auto z wymienionym modulem kierowcy ,który rozladowuje mi akumulator(7g9t14b533cc).Modul pasazera to 6g9t14b533kj ,orientuje sie ktoś jaki numer powinien iść od strony kierowcy lub jakie nr części muszę założyć by wszystko dzialalo? Lusterka el.skladane i podświetlane Z góry dzięki za odpowiedź Ostatnio edytowane przez marimart ; 01-07-2021 o 19:13 |
#199 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
6g9t-14b533-ej
#200 | |
Model: S-max
Silnik: 2.5
Postów: 4
Znalazlem taki nr modulu i mam pytanie, czy jest różnica anglik ,europa |
