Stary 22-06-2021, 14:56   #61
firkelus
Avatar firkelus
Imię: Radek
Zarejestrowany: 07-02-2019
Model: Ford Fiesta mk7
Postów: 13
Domyślnie Odp: Lekkie drgania na biegu jałowym
Silniczek krokowy zerknij
firkelus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2021, 15:22   #62
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Model: FF II,5 MK2 hb + FF III,5 hb
Silnik: 1.6b duratec/1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 548
Napisał Aladyn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jestem od niedawna posiadaczem Forda Focusa 1.6 100km z 2007r. Zauważyłem, że autko drga na postoju, obroty na obrotomierzu nie falują. Wibrację są delikatne i tak jakby nieregularne, tzn. chwile silnik chodzi dobrze, a w pewnym momencie czuć lekki spadek obrotów. W trakcje jazdy silnik się dobrze zachowuje, ma moc, nie kopci, nie przerywa. Wymieniłem świece i przewody, lecz nic to nie dało, nadal te drgania występują. W czym może tkwić problem ?
Stawiam na świece. Wymień na nowe oryginalne (są tanie) i będzie po bólu.
GrzegorzMX
--Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie)
Grzegorz MX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2021, 19:50   #63
Aladyn
Zarejestrowany: 13-06-2021
Postów: 8
Napisał Grzegorz MX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Świece i kable wymieniłem na nowe NGK, poprzednie świece i kable były oryginalne Motocarfta (tez były w dobrym stanie) i żadnej poprawy.
Aladyn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2021, 20:06   #64
Marek-B
Zarejestrowany: 21-07-2010
Model: focus kombi
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 374
Wyjmij i wyczyść porządnie silniczek krokowy. Benzyną ekstrakcyjną, lub czymś podobnym. Potem rozłącz klemy na aku i po ok. 15 minutach odpal samochód.
Moim zdaniem , za niskie trochę te obroty.
Marek-B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2021, 13:21   #65
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2010/2017
Postów: 548
to jeszcze zweryfikuj wtryski niby benzyna powinny być wieczne. Miałem to samo/mam czasami - ja dolewam środek do czyszczenia wtrysków Eurol (benzynowych). Rano odpalam na zimno i nic. Oczywiście ta sytuacja pogarsza się w zimę - mocniej trzęsie.
Mówię o 1.6b wolnossący forda.
ps. zmieniałem świece + właśnie poduszkę tę lewą i nic nie pomagało. Ten płyn Eurol pomaga na kilka tankowań ok 22zł na pełny bak. Myślę że któryś z wtrysków ma problem ale nie wiem czym to zmonitorować.
GrzegorzMX
Ostatnio edytowane przez Grzegorz MX ; 03-07-2021 o 13:23
Stary 06-07-2021, 17:53   #66
Aladyn
Postów: 8
Przesyłam wykres obrotów na biegu jałowym. Czy tak powinny wyglądać ? Falują w zakresie 750-815. Objaw występuję dopiero na rozgrzanym silniku, tj. jak zejdzie już ssanie (wtedy są wyższe obroty i tego nie widać).
Typ Pliku: jpg obroty.jpg (14.7 KB, 24 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Aladyn ; 06-07-2021 o 17:55
Stary 07-07-2021, 12:00   #67
Styber
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Tak, tak powinny wyglądać obroty biegu jałowego.
Żeby zrozumieć dlaczego tak jest należy poznać budowę przepustnicy i jej zasadę działania.
Twoim problemem jest zapewne poduszka olejowa silnika(od strony rozrządu).
Styber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2021, 09:15   #68
Aladyn
Postów: 8
Poduszki były sprawdzane, i obydwie są dobre, tj ta od strony rozrządu i od skrzyni biegów. Sprawdzałem wczoraj obroty u znajomego (tez ma focusa z tym silnikiem) i tam oscylowały one w granicy 780-805 i nie było takich nagłych spadków. U mnie są nagle spadki z 800 do 750 i wtedy czuć tę wibracje w kabinie. Zauważyłem tez, ze przy przyspieszaniu z 2 lub 3 można wyczuć delikatne szarpnięcia. Może to cewka już pada ?
Stary 10-07-2021, 15:33   #69
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
u mnie jak cewka mówiła papa to kopało, tzn. masz 2 bieg, jedziesz 15km\h wciskasz pedał gazu i czujesz "kopnięcia" czyli wypadanie zapłonów. po wymianie cewki nie ma tematu.
jak cewka nie pomoże o ile to są u ciebie kopnięcia zainteresowałbym się luzami zaworowymi bo możesz mieć już zawory podparte i wypisz wymaluj twój problem
Stary 11-07-2021, 21:04   #70
Aladyn
Postów: 8
A czy przewód odpowietrzenia skrzyni korbowej może powodować takie falowania? Na rozgrzanym silniku lekko się zasysał. Ogólnie jest miękki (można go wcisnąć ręką).
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:26.
