Stary 08-07-2021, 15:08   #81
Postów: 18,048
Domyślnie Odp: Dołożenie aktywnego tempomatu. Czy ktoś już to robił ?
Napisał tombalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Doczytałem również że może być potrzebny SYNC z navi aby to działało....
Sync (czy z navi czy bez...) ma do tego NIC.
Stary 08-07-2021, 15:51   #82
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Zgłębiłem temat po kilku numerach VIN i widać, że faktycznie sync nie ma nic do tego. Dołożenie CCM i aktywacja ACC wymaga jedynie kamery serii -Cx. Nawet SCCM i ABS są identyczne dla ACC i zwykłego tempomatu. Pytanie o iACC, czy można aktywować mając ACC? Wynika że jeśli działa TSR to chyba nie powinno być problemu.... Nie będzie stop&go z oczywistych względów. Czy kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] miał może przypadek aktywacji lub dokładania? Lane Centering w przypadku skrzyni manualnej?
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2021, 15:52   #83
Postów: 18,048
....Pytanie jest o konieczność zastosowania innej pompy ABS...
Obecnie jest JX61-2C219-KE. Czy ta pompa obsłuży iACC czy też nie jest to konieczne?...
Nie robiłem z tego doktoratu...
Robiłem auto z pompą JX61-2C219-GH i tu wszystko działało.
Stary 08-07-2021, 15:55   #84
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
wszystko działało.
Samo iACC czy iACC+ LC? Kolega dokładał coś czy tylko aktywacja UCDS?
Zastanawiam się czy kupować przyciski pod ACC czy też ACC+ LC? Nie chcę wtopić....
Stary 08-07-2021, 16:17   #85
Postów: 18,048
Samo iACC czy iACC+ LC? Kolega dokładał coś ...
To był przypadek "przeróbki z relatywnej biedy na full wypas"... Jest taki jeden warsztat w mojej okolicy specjalizujący się w sprowadzaniu z D "po taniości" i robieniu z tego "full opcji"... Ja to tylko koduję.
To akurat auto było w lutym 2020 - więc moja pamięć jest mocno tu już "ulotna"...
Z PSCM wynika, że w aucie ruszyło "wszystko co się da" (bez stop&go - bo to był manual).
BTW - ze screenu UCDS-a zrobiłem negatyw, bo jpeg wtedy zajmuje mniej miejsca...
Dorzucam jeszcze screena z SCCM - można sobie sprawdzić jakie tam klawisze były...
Typ Pliku: jpg PSCM.jpg (90.3 KB, 159 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg sccm.jpg (84.2 KB, 128 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 08-07-2021 o 16:24
Stary 25-07-2021, 11:22   #86
Norek89
Zarejestrowany: 20-01-2016
Model: focus mk4
Silnik: 1.5 ecoboost 182km
Rocznik: 2021
Postów: 30
Witam po świeżej przesiadce z mk3 na mk4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Auto jeszcze na dotarciu ale już szukam co się da dołożyć...
Mam pre - collision i line assist. Mogę prosić o sprawdzenie czy na pewno da radę dołożyć aktywny tempomat? Pozdrawiam!
WF0PXXGCHPMM38528
Norek89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2021, 08:47   #87
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Napisał Norek89 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy da radę dołożyć - tak. Czy uruchomić, raczej tak. Pompa ABS jest ok, IPMA też w wersji -Cx...
Instalacji pod ACC nie ma na 100%. Dokladałem ostatnio BLIS i robiłem rozeznanie pod ACC. W złączu C1028 nie ma pinów, w C263 też nie ma pinów. Więc u kolegi będzie pewnie tak samo. W focusie MK4 ford nie robił prezentów w autach od około 2019 roku w postaci dodatkowych modułów (CCM można spotkać w roczniku 2018 - na module tym bazuje PCA, potem rolę przejęła kamera IPMA) lub przygotowanych instalacji.
Tak więc dołożenie ACC równoznaczne jest z położeniem instalacji od zderzaka do okolic lusterka wstecznego.
Stary 08-08-2021, 12:50   #88
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Założyłem moduł CCM, na razie nie wymieniłem przycisków na kierownicy, ale sądzę, że nie są konieczne do wstępnego uruchomienia.
Auto widzi CCM, aczkolwiek mam błędy.
B1433:54-AF (brak kalibracji)
B1432:78-AF (nieprawidłowe ustawienie lub regulacja)
Dodatkowo na IPC jest komunikat:
Przedni czujnik nie ustawiony.
Radar w warunkach jakie posiadam starałem się ustawić pionowo.
Procedura kalibracji uruchomiona no i nic z tego...
Gdzie może być błąd?
Instalację raczej wykluczam.
Albo coś nie tak z radarem albo forscan sobie nie radzi z kalibracją.
Czy kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] miał doczynienia z uruchamianiem doliczonego modułu CCM w focus mk4?
W smax nie miałem takich problemów...
Stary 08-08-2021, 13:08   #89
Postów: 18,048
...Czy kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] miał doczynienia z uruchamianiem doliczonego modułu CCM w focus mk4?
Tylko aktywowałem ACC jak był CCM i system antykolizyjny...
Jeśli radar jest założony "jak być powinien" i do tego "taki, jak być powinien" to FF4 nie jest "jakimś szczególnym przypadkiem" - powinno to ruszyć i tyle...
Jednak doradzał bym zmienić te klawisze i je prawidłowo skonfigurować, bo wcale bym się nie zdziwił gdyby "radar nie chciał kooperować w złym towarzystwie"...
Z oczywistych względów takich eksperymentów nie robię, bo do mnie ktoś przyjeżdża i ma wyjechać z działającym rozwiązaniem...
Stary 08-08-2021, 17:29   #90
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
P/N JX7T- 9G768-AC
Strategia JX7T-14D049-AC
Radar jest z wersji najprawdopodobniej z automatyczną skrzynią, ale ustawiłem go jak do manualnej.
Jest zamontowany prawie jak fabryka. Jedyna różnica, to wiązkę mam osobną od radaru do słupka A. Zrobiona ze starannością.
Zastanawiam się, czy forscan da radę wykonać kalibrację modułu CCM.
Na forum forscan.org niektórzy mieli z tym problem...
Wydaje mi się że powinno działać. Skoro były wersję aut bez ACC ale z założonym modułem CCM do realizacji PCA.
Ja mam komunikat że nie działa PCA ( radar jest niewykalibrowany) oraz cały czas monit - przedni czujnik nieustawiony - i nie można tego komunikatu zamknąć więc menu IPC obecnie nie jest dostępne.
Wiem że przyciski trzeba zmienić, chciałem tylko mieć pewność że radar sprawny i moje auto obsłuży. Przyciski zamówię, tylko nie wiem kiedy dotrą.
Na ewentualny zwrot radaru mam dwa tygodnie....
Radary ponoć są nowe, nie mają śladów montażu. Ułamane było tylko mocowanie jednej spinki od wiązki....
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:49.
