Stary 08-06-2020, 19:32   #1
skrzypekps
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: Focus MK1/MK2/MK2 Lift/MK3/MK3/MK3 LIFT/MK4 HB St Line
Silnik: 1.8 TDDI/1.6 TDCI 109/1,6 TDCI 90/1,6 TDCI 110/1,6 TDCI 115/1,5 TDCI 95/1,5 TDCI 120/1.0 115/1.0 155
Rocznik: 1999/2005/2009/2012/2014/2016/2017/2018/2025
Postów: 335
Domyślnie Dołożenie aktywnego tempomatu. Czy ktoś już to robił ?
Mam tempomat, mam pre-collision asist, mam czytanie znaków, ale nie mam Adaptive Cruise Control z Lane Centring Assist i Stop & Go czyli aktywnego tempomatu. Czy łatwo można to dołożyć? Ktoś coś ? Na pewno muszę zmienić kierownicę (lub same przyciski - tego nie wiem), ale czy coś jeszcze potrzebuję ? Jakiś moduł ?
skrzypekps jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2020, 19:58   #2
pmis
Zarejestrowany: 29-10-2011
Silnik: Zetec-S 1.6 16V & Ecoboost 1.0
Rocznik: 2004 & 2019
Postów: 53
Domyślnie Odp: Dołożenie aktywnego tempomatu. Czy ktoś już to robił ?
Głowy nie dam, ale jest bardzo prawdopodobne że trzeba by dołożyć radar z przodu.
O ile mi wiadomo standardowy pre-collision używa kamery, a tempomat adaptacyjny radaru.
pmis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2020, 20:29   #3
skrzypekps
Postów: 335
Radar też mam, gdzieś na stronie forda jest filmik jak działa pre-collison i narysowane są fale z radaru i kamery...
Wg ETIS mam też moduł tempomatu CCM ...
Ostatnio edytowane przez skrzypekps ; 08-06-2020 o 20:42
Stary 08-06-2020, 23:25   #4
Postów: 18,047
Napisał skrzypekps Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Radar też mam, ...Wg ETIS mam też moduł tempomatu CCM ...
CCM i radar to to samo...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli FF4 ma pre-colision, to wystarczy wymienić lewe klawisze na kierownicy na takie pod aktywny tempomat oraz aktywować co trzeba - i tyle by się cieszyć adaptacyjnym tempomatem...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Line centering najprawdopodobniej (znów po założeniu odpowiednich lewych klawiszy...) też ruszy, aczkolwiek do sprawdzenia czy aktualna maglownica to obsługuje... Na razie nie było takich aktywacji, to trudno tu wyrokować. W razie czego - zawsze można poszukać kogoś z UCDSem i posprawdzać "co się stanie gdy...". Jedno jest pewne - jak posiadacz UCDSa będzie ogarnięty, to nic nie wybuchnie...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 08-06-2020 o 23:29
Stary 09-06-2020, 00:11   #5
skrzypekps
Postów: 335
Mam też asystenta parkowania, więc przy parkowaniu robi za mnie kierowcę, myślę że i w trakcie jazdy też maglownica powinna dać sobie rady... no to zabawę trzeba będzie rozpocząć...
Wymienić same klawisze ?? Czy muszę całą kierownicę ?? Obawiam się czy w obecnej kierownicy jest odpowiednia elektronika (taśma z odpowiednią ilością pinów itp.)
Stary 09-06-2020, 00:14   #6
Postów: 18,047
...Wymienić same klawisze ??...
Tak, reszta jest na swoim miejscu.
Bez odpowiedniego skonfigurowania po przekładce klawiszy cała lewa strona przestanie działać...
Stary 09-06-2020, 20:46   #7
skrzypekps
Postów: 335
I tak planuje zakup przełączników i pojawiło się pytanie a nawet dwa:
Czy z manualną skrzynią biegów da się aktywować centrowanie pasa ruchu ?
Czy prawy zestaw przycisków od RS z opcją Mode dta się aktywować w zwykłym St line (Mam 3 opcje : normal Eko sport, sterowane przyciskami koło drążka skrzyni biegów) ?
Pytanie pierwsze stąd, iż na pewnym rosyjskim forum nie udało się uruchomić na manualu centrowania...
Ostatnio edytowane przez skrzypekps ; 09-06-2020 o 22:30
Stary 09-06-2020, 22:01   #8
mlask
Zarejestrowany: 14-05-2015
Model: Kuga ST-Line X, FHEV AWD
Silnik: 2.5, 183KM
Rocznik: 2024
Postów: 76
Czy aby na pewno? W focusach mk4 tempomat jest (chyba) w standardzie, ale bez radaru - zwykły, tradycyjny, głupi tempomat. Od radaru jest tylko zaślepka w dolnym grillu. Ale... Nie chcę podważać autorytetu, oczywiście... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mlask jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2020, 22:18   #9
Postów: 18,047
Napisał mlask Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... focusach mk4 tempomat jest (chyba) w standardzie...
"Zwykły" tempomat nie potrzebuje żadnego dodatkowego modułu. CCM to moduł tempomatu adaptacyjnego = radar do tempomatu adaptacyjnego (albo pre-collision assist w "okrojonej" wersji).
Stary 10-06-2020, 07:35   #10
r2d2_dawid
Avatar r2d2_dawid
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 21-03-2016
Model: Focus MK4 HB ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue AT8
Rocznik: 2021
Postów: 75
Tak czy siak zadzwoniłbym do serwisu i zobaczył co powiedzą? Skontrować ich "nie da się" kilkoma argumentami które tu wymieniłeś i może coś podpowiedzą. Oczywiście graj że u nich chcesz to robić.
Mnie ostatni, jak umawiałem się na naprawę , oświeciło w czym mam problem dzięki rozmowie z gościem z serwisu.
Jeśli chodzi o cenę to u nich od 185zł zależy co znajdą , ja zrobiłem za 40zł.
r2d2_dawid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:24.
