Stary 04-08-2021, 07:31   #11
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Domyślnie Odp: uszczelniacz wału korbowego - ilość od strony paska (SIMMERING)
Nie smaruje się uszczelniaczy po zewnetrznej stronie ! Tylko i wyłącznie od wewnątrz, gdzie ma kontakt z wałem/wałkiem.
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2021, 09:22   #12
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Napisał RyszardaTrzeciaWaza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zawsze zwilżam zewnętrzną pionową stronę uszczelniacza i jeszcze nie ciekło
tak samo jak smaruje palcem olejem wewnętrzną wargę choć czasem tam jest pokryte smarem
jeszcze mi Rysiu nie ciekło, ale kolega zrobi jak zechce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. może Rysiu właśnie to simmery za 20 zł ciekną a potem się zwala winę na zwilżanie ? bo oryginałów jeszcze nie poprawiałem, a dziadostwa za 19 zł i owszem.
Stary 04-08-2021, 13:18   #13
RyszardaTrzeciaWaza
Model: Focus MK3
Postów: 902
Raz się uda, 30razy się uda, a za 31 wypchnie uszczelniacz i silnik złom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jest poprostu montaż nie zgodnie ze sztuką, ale jak ktoś lubi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-08-2021, 13:26   #14
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
Wypchnie uszczelniacz ? Rysiu te uszczelniacze wchodzą tak ciasno że nie wyobrażam sobie jak go może wypchnąć chyba jak na wale będzie panowało z 200 bar.
Rozumie że oringow z klimy przed założeniem też nie zwilzasz olejem ? Oringow mostu między chłodnicza EGR a blokiem silnika w BMW ? Oringu rury chłodzącej ?
Nigdy nie miałem problemu z simmeringami a posmarowanie palcami olejem jego zewnętrznego krańca ułatwia mi idealne osadzenie.
Jak mówiłem problemy były z zamiennikami za cenę czteropaka piwa ale już nie robię takich rzeczy i tylko oryginał. I nigdy mi nie lało z zewnętrznej krawędzi simmeringa tylko zawsze dziadostwo puszcza na wardze czyli części ruchomej z wałem wałkiem czy polosia
To moje zdanie a każdy mechanikujacy przekona się na własnej skórze pieniądzach i czasie co słuszne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:59.
