Stary 27-07-2021, 17:16   #1
keyzek
Zarejestrowany: 29-05-2017
Model: Focus MK2
Silnik: Benzyna
Postów: 18
Domyślnie uszczelniacz wału korbowego - ilość od strony paska (SIMMERING)
Ford Focus MK2 2009 1.6L Duratec 16V PFI (100PS) Sigma
Będę wymieniał pasek rozrządu i chciałbym wymienić uszczelniacze wału karbowego - jak już będę miał wszystko rozebrane.
Według ECAT'a w mojej wersji jest uszczelniacz 6M5G-6K292-BA.
Proszę o informacje ile jest tych uszczelniaczy od strony paska?
Według mnie, występują tam 3 takie uszczelniacze.
Camshaft Seal:
Crankshaft Front Seal:
Ostatnio edytowane przez keyzek ; 27-07-2021 o 17:21
keyzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2021, 17:37   #2
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Domyślnie Odp: Ford Focus MK2 2009 - uszczelniacz wału korbowego - ilość od strony paska (SIMME
ZIMERING /33 47 5/ WALU KORB./P/ 81-33869-00 VICTOR REINZ x1
ZIMERING /38 52 6/ W.ROZRZ. 81-33871-00 VICTOR REINZ x2
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2021, 20:33   #3
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: uszczelniacz wału korbowego - ilość od strony paska (SIMMERING)
simmering tylko oryginał. czasem VR kosztuje strzelam 30 zł a oryginał 39 zł.
O R Y G I N A Ł
Stary 27-07-2021, 23:27   #4
keyzek
Model: Focus MK2
Silnik: Benzyna
Postów: 18
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mógłbyś mi powiedzieć skąd masz te dane? Ja próbowałem znaleźć te informacje w etis'ie i ecat'cie i nie mogę nic znaleźć. Jedyna informacja to jest numer uszczelniacza 1471482 (6M5G-6K292-BA) i myślałem, że wszystkie mają być takie same ponieważ w etis'ie jest procedura montażu z tym samym urządzeniem w obu przypadkach.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to miało być moje drugie pytanie - jakiej firmy polecacie. Szukałem uszczelniacza na abcford.pl i mam tylko w jednym rozmiarze dla mojego forda:
i nie mam pojęcia jak to się ma do odpowiedzi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , ponieważ wskazane uszczelniacze mają różne wymiary.
Stary 28-07-2021, 07:39   #5
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O R Y G I N A Ł
Kto produkuje dla forda uszczelniacze-orginały???
Bump:
Napisał keyzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z hurtowni części
Stary 28-07-2021, 20:33   #6
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
Mirek nie wiem kto produkuje
ale klocki tarcze textar w sklepie a klocki tarcze textar z logo ford to są 2 różne produkty
owszem, ja zaryzykuje textara w sklepie, ale simmeringa - nigdy. cortego, ciuleko - wymieniałem. oryginały trzymają. to nie jest skórka warta wyprawki wymienić simmering wału od strony skrzyni i za 3 dni wymieniać na nowo.
do mojej corolli simmering wału zamiennik 19 zł. oryginał 350.
kupiłem oryginał i mam suszę.
Stary 03-08-2021, 22:04   #7
keyzek
Model: Focus MK2
Silnik: Benzyna
Postów: 18
Mam pytanie jeszcze odnośnie wymiany uszczelniacza wału korbowego: ZIMERING /33 47 5/ WALU KORB./P/ 81-33869-00 VICTOR REINZ x1 (dolny uszczelniacz) - czy przy tej czynności można spokojnie wymienić go bez obawy o olej silnikowy? Należy go wcześniej spuścić?
Stary 03-08-2021, 22:31   #8
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
no nigdy olej nie jest powyżej miski, więc uszczelniacz nie ma nic do jego poziomu
wał korbowy przecież nie jest zanużony w oleju
Stary 03-08-2021, 22:37   #9
keyzek
Model: Focus MK2
Silnik: Benzyna
Postów: 18
Ok, dzięki za info. Wolałem się upewnić.
Stary 03-08-2021, 22:40   #10
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
śmiało wyciągaj simmer, ale trzeba staranności żeby go włożyć
1. posmaruj go olejem z zewnątrz i z wargi wewnątrz
2. bardzo równomiernie nabijaj
wielu źle wbiło i robiło robotę raz jeszcze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:18.
