Stary 30-05-2021, 12:26   #21
sylwesterz
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Domyślnie Odp: Wymiana płynu hamulcowego/odpowietrzanie hamulców
Żal Ci 15 zł różnicy? Ja bym kopii nie kruszył o takie drobiazgi.
Tu masz MSDS dla tego płynu (specyfikacja WSS-M6C65-A2), poczytaj, porównaj z innymi, być może płyn BMW będzie bardzo podobny (a może nawet identyczny) i będziesz spokojny:
W razie, gdyby link do PDF nie działał bezpośrednio, to dostępny ze strony:
sylwesterz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2021, 21:45   #22
futrzaken
Zarejestrowany: 23-09-2013
Model: sedan MK1, HB MK3 FL
Silnik: 1,6
Rocznik: 2004 / 2016
Postów: 165
W jaki sposób najlepiej wymienić odpowietrzniki na nowe, aby nie zapowietrzyć niepotrzebnie układu? Czy podpompowując i blokując pedał hamulca przez drugą osłonę, czy podpompować i zablokować np. kijkiem? Czy wtedy nie tryśnie zbyt mocno płyn, jeżeli odkręcimy cały odpowietrznik?
Ostatnio edytowane przez futrzaken ; 10-04-2022 o 13:46
futrzaken jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2022, 13:44   #23
futrzaken
Silnik: 1,6
Postów: 165
Czy po prostu odkręcić odpowietrznik i go wymienić, bez blokady hamulca?
Stary 10-04-2022, 13:55   #24
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
niech jedna osoba wsiądzie do auta i naciśnie hamulec. odkręć odpowietrznik i drugiej osobie wpadnie noga do zola. ta noga w zolu musi zostać, jeśli osoba puści pedał to będziesz odpowietrzał.
wkręć nowy i zakręć i powinno być ok.
Stary 15-04-2022, 17:34   #25
futrzaken
Silnik: 1,6
Postów: 165
Jakby ktoś potrzebował wymiarów odpowietrzników, ja wziąłem tak:
przód M8x1,25x36
tył M10x1x30
Akcja prawie uda się (dotychczasowy płyn miał 3% wody), lecz i tak wg. mnie coś lekko zapowietrzyłem, ponieważ hamulec nie jest taki sam jak był. Muszę podejść do tematu z Fordscanem i spróbować w ten sposób odpowietrzyć układ. Bez zapłony strasznie twardy, lecz po zapłonie na postoju to można pompować i pompować w dół, a podczas jazdy hamuje niżej niż był.
Znalazłem nawet coś o tym na YT.
Ostatnio edytowane przez futrzaken ; 15-04-2022 o 17:38
Stary 25-05-2022, 23:26   #26
EdgeSiedlce
Zarejestrowany: 25-05-2022
Model: Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 9
Polecam Siedlce Ford Serwis Planet Car.
Wymiana płynu z odpowietrzaniem za 250zł.
Usługa profesjonalnie wykonana aż miło było obserwować.
Ostatnio edytowane przez EdgeSiedlce ; 30-05-2022 o 07:00
EdgeSiedlce jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2022, 07:42   #27
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
250 zł to sporo jak na lipę
buteleczką pod blokiem byś se to zrobił za 20 zł i miałbyś pedał twardy jak halabarda
Stary 20-03-2023, 20:16   #28
matti393
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 28-10-2012
Silnik: 1,6 125 KM
Postów: 183
Napisał futrzaken Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przód M8x1,25x36
tył M10x1x30
Napewno jest taka wymiarowka odpowietrznikow na tył ?
matti393 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:04.
