Stary 22-05-2021, 09:10   #1
futrzaken
Zarejestrowany: 23-09-2013
Model: sedan MK1, HB MK3 FL
Silnik: 1,6
Rocznik: 2004 / 2016
Postów: 165
Domyślnie Wymiana płynu hamulcowego/odpowietrzanie hamulców
W jaki sposób wymieniacie płyn hamulcowy w Waszych Focusach? Czy używał ktoś takiego urządzenia z allegro lub coś droższego, co działa? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czy warto w to zainwestować? Czy lepiej zrobić to tradycyjnie w dwie osoby lub w jedną zakładając zaworek zwrotny na wężyk?
Czy jest procedura odpowietrzania hamulców w Fordscanie?
Ostatnio edytowane przez futrzaken ; 22-05-2021 o 09:28
futrzaken jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2021, 11:24   #2
karol19761976
Imię: Karol
Zarejestrowany: 26-09-2020
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 47
Domyślnie Odp: Wymiana płynu hamulcowego/odpowietrzanie hamulców
Ja kupiłem taki nakręcany na zbiorniczek i dlatego kupiłem iż jest w opisie że odpowietrza także układ z ABS
W najbliższym czasie będę wymieniał Serwo w swoim Fusion 1,4 TDCI
Miałem kupić taki jak ty przedstawiasz ale jednak kupiłem ten drugi bo nie wiem jak przy ABS te cudo się sprawdza ? Sam jestem ciekaw ?
Procedura z ABS jest inna niż przy bez ABS :
ABS - odpowietrza się : Prawe / Lewe przednie , prawe / lewe tylne ,
Odwrotnie jak bez ABS
karol19761976 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2021, 12:48   #3
futrzaken
Silnik: 1,6
Postów: 165
W focusie mk3 zbiorniczek jest w niewdzieczym miejscu pod podszybiem i ciężko będzie wkręcić ta końcówkę na zbiorniczek, jedynie co to trzeba by zastosować dodatkowo kolanko 90 stopni i może by to wtedy zgrało się.
Stary 22-05-2021, 13:34   #4
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,539
Napisał futrzaken Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2021, 20:22   #5
zbinek512
Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: ford focus
Silnik: 2.0 tdci 163km
Postów: 331
Procedurę aktywuję się tylko w przypadku całkowitego opróżnienia układu, lub wymiany pompy abs. Przy standardowej wymianie płynu nie trzeba używać komputera.
zbinek512 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2021, 07:56   #6
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Napisał zbinek512 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie musisz
Stary 23-05-2021, 11:50   #7
Piotr..
Zarejestrowany: 11-02-2016
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 EB @ 207KM/318Nm + LPG
Postów: 206
ja wymieniałem metoda tradycyjna w dwie osoby, klasycznie zaczynając od najdalszego do najbliższego koła. Niestety odpowietrzniki w tylnych zaciskach są aluminiowe i się obrobiły gwinty przy kręceniu, więc radzę od razu kupić sobie nowe żeby nie zostać bez samochodu.
Piotr.. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2021, 07:38   #8
futrzaken
Silnik: 1,6
Postów: 165
A czy wymienialiście również płyn w układzie sprzęgła? Jakiej firmy najlepiej zastosować płyn, czy jest to bez znaczenia, byle była taka sama specyfikacja?
Stary 24-05-2021, 09:03   #9
Piotr..
Model: Focus MK3 FL
Postów: 206
Ja zalałem u siebie Motul DOT 5.1, w układzie sprzęgła nic nie ruszałem, zbiorniczek jest jeden wspólny więc większość się wymieniła, jak się często i systematycznie zmienia płyn to myślę że wszędzie jest ok.
Stary 24-05-2021, 10:05   #10
futrzaken
Silnik: 1,6
Postów: 165
Czy pamiętacie rozmiary odpowietrzników z przodu i z tyłu (przy tarczach)? Czy przy tradycyjniej metodzie robiłeś na zapłonie, czy bez zapłonu?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:24.
