Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 10-08-2021, 09:39   #31
robsoncz
Imię: Robert
Zarejestrowany: 26-11-2019
Model: edge titanum
Silnik: 3.5
Postów: 192
Domyślnie Odp: Jakie opony 245 czy 235
W przypadku zwiększania szerokości opon trzeba uważać bo może się zdażyć pogorszenie trakćji samochodu.Wszystko zależy od stanu dróg po jakich przyjdzie jeżdzić.Na drogach gdzie są np. koleiny może wystąpić niebezpieczna nadsterowność a np. po deszczu aqaplaning.Oczywiście 245 a 255 to nie jest aż tak wielka różnica żeby wystąpił problem.Nie jest też na tyle duża żeby uzyskać jakikolwiek lepszy efekt.Lepszy efekt dały by felgi z większym ET (odsadzenie na zewnątrz) lub pierścienie odsadzające .
robsoncz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2021, 23:09   #32
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Napisał EdekKrK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam. Chciałbym dowiedzieć się czy ktoś zmieniał rozmiar opony w edku na feldze 20, interesują mnie rozmiary 255/50 R20 w orginale jest 245/50, wiec beż dużej różnicy a trochę szersze, co sądzicie??
zakładaj - mieszczą się w dozwolonym zakresie
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2021, 19:41   #33
Wotta
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 08-03-2021
Model: Ford Edge
Silnik: 2,0
Postów: 83
W moim są całoroczne Bridgestone Weather Control A005 EVO 255/45R20 kupione wiosną tego roku.
Wotta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2021, 15:29   #34
Usedomer
Imię: Artur
Zarejestrowany: 09-02-2021
Model: Edge Titanium
Silnik: Ecoboost 2.0
Postów: 16
Napisał Wotta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zadowolony z nich jesteś? Jak hamowanie w różnych warunkach? Jak z głośnością?
Usedomer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2021, 08:16   #35
Wotta
Imię: Dariusz
Model: Ford Edge
Silnik: 2,0
Postów: 83
Tak sobie, jednak to jest kompromis. Jedna rzecz mnie zastanowiła. W drugim moim samochodzie są 235/45R19 EVO kupione niecały rok wcześniej, ten sam model. Bez porównania cichsze i miększe niż 255/45R20.
Mając pozytywne doświadczenie z tymi pierwszymi, zdecydowałem się na ten sam model i niestety to nie to samo. Są zdecydowanie głośniejsze, nie. Bieżnik taki sam, natomiast mając dwa samochody obok siebie i porównując przykładowo twardość bieżnika mam wrażenie, że guma jest twardsza w większych oponach.
W każdym bądź razie, 19" polecam - 20" nie.
Jeżdżę jeszcze na Michelin CrossClimate 255/55R19 i są super, na suchej czy mokrej nawierzchni. Pełna kontrola. Dosyć ciche, na poziomie Bridgestone 19" z tym, że są szersze więc powinny być nieco głośniejsze, a nie są. Bridgestone szybciej się zużywają od Michelin.
Stary 23-10-2021, 20:47   #36
paulaha
Imię: Paulina
Zarejestrowany: 05-12-2020
Model: ford edge
Silnik: 2,0
Postów: 33
dołączę się do dyskusji. Mój edek przypłynął z oponami wielosezonowymi 245/55/19. Zdążyłam jedną rozpruć o krawężnik - więc za mną zakup letniaków. Teraz czas na zimowe i dylemat węższe 235/55/19 bo faktycznie w rozmiarze 245/55/19 to jakiś dramat w wyborze...
paulaha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2021, 09:33   #37
robsoncz
Imię: Robert
Model: edge titanum
Silnik: 3.5
Postów: 192
Hej.. 235 śmiało zakładaj , różnica mieszcząca się w tokerancji , niezauważalna praktycznie a finansowo znośna...
Stary 10-02-2022, 15:08   #38
Draco
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-02-2022
Model: EDGE
Silnik: 2.0 benzyna
Domyślnie Opony 255/55 R19
Dzień dobry.
Chciałem zapytać, czy ktoś używał w praktyce opon o rozmiarze 255/55 R19 ?
Pytam, ponieważ 245/55 R19 są zalecane, jednak ja nie zwróciłem uwagi i zamówiłem 255/55 R19 i nie wiem czy odsyłać ?
Z góry dziękuję za odp.
Draco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2022, 10:10   #39
EdgeSiedlce
Zarejestrowany: 25-05-2022
Model: Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 9
Domyślnie Odp: Jakie opony ?
Są różnice !!!! Edge z Usa maja inne wytyczne opon jak UE . Wielkoś wysokość szerokość można stosować w zależności czy kolo sie zmieści w nadkolu a glównie czy nie bedzie tarło po talerzu dolnym sprężyny. Usa ma 245 60 18 i 245 55 19 to daje średnicę koła 75.12 i 75.21cm. Edge europa mają mniejsze koła 255 45 20 to 72.85 cm. Jest inny problem o ktorym zapominacie Felga rozmiar felgi bo dobor opony do felgi to znaczenie ma 7 7.5 8 8.5 9 cali .
Przemierzyć posprawdzać sprawdzić budowe forda czy wejdzie i składać zestaw. Tolerancja 1.5 plus i 2 procent na minus dziala tylko wtedy jak ma sie felge i opone prawidlowo dobrana.
EdgeSiedlce jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2022, 13:08   #40
EdgeSiedlce
Model: Edge
Postów: 9
Napisał artur1970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zwiekszajac szerokosc opony zwieksza sie tez wysokosc kola. 245 x 0.50 + 20 cali. 255 x 050 + 20 cali. Bedzie centymetr wieksza średnica.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:05.
