Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 25-05-2019, 21:12   #1
danwit2
Imię: danwit2
Zarejestrowany: 01-01-2017
Model: Escape / Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2017
Postów: 484
Domyślnie Jakie opony ?
Pech chciał, że musze wymienić opony i teraz dylemat. W wersji USA opony 19" posiadają szerokość 245 a w EU 235. Analizując zapisy felgi z USA 19x8Jx52,5 można stwierdzić, że pasują też 235. Mam nadzieje że nie wpłynie to praktycznie na nic, zwłaszcza że wybór opon 235/55/19 jest większy niż 245, Chyba, że się mylę???
danwit2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2019, 08:22   #2
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Domyślnie Odp: opony 245 czy 235
seryjnych:
Opony przód do Ford Edge Opony tył do Ford Edge Felga przednia Felga tylnia
245/60R18 245/60R18 8Jx18 ET52.5 8Jx18 ET52.5
245/55R19 245/55R19 8Jx19 ET52.5 8Jx19 ET52.5
245/50R20 245/50R20 8Jx20 ET52.5 8Jx20 ET52.5
Rozmiary opcjonalne:
235/60R18 235/60R18 8Jx18 ET52.5 8Jx18 ET52.5
265/40R21 265/40R21 9Jx21 ET55 9Jx21 ET55
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2019, 08:26   #3
danwit2
Imię: danwit2
Postów: 484
No w EU chyba trochę inaczej bo nawet w katalogu jest info, iż seryjnie dla 19" jest rozmiar 235 a dla 20" 255. Mi chodzi dokładnie o felgę 19"
Stary 26-05-2019, 09:33   #4
robo007
Zarejestrowany: 24-03-2013
Model: EDGE (EU)
Silnik: 2.0 BiTdci
Postów: 321
Seryjnie na 20 w Edge są montowane 255/45 a nie 245/50
robo007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2019, 10:27   #5
kuba0005
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Masz benzynę więc co porównujesz EU jak jest tylko diesel.
Rozmiary opon seryjnych 2.0 benzyna
245/55R19 245/55R19 8Jx19 ET5 2.5 8Jx19 ET52.5
BI turbo
Rozmiary opon seryjnych:
235/60R18 235/60R18 7.5Jx18 ET55 7.5Jx18 ET55
235/55ZR19 235/55ZR19 8Jx19 ET52.5 8Jx19 ET52.5
255/45R20 255/45R20 8.5Jx20 ET52.5 8.5Jx20 ET52.5
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - sam sobie sprawdż
Stary 26-05-2019, 15:31   #6
danwit2
Imię: danwit2
Postów: 484
To jaka jest różnica między "dieslem" a benzyną poza masą wpływająca na szerokość opon????? chodzi mi o to, żeby ktoś albo racjonalnie mi to wytłumaczył zależność rozmiaru opon w tym konkretnym przypadku albo konkretnie napisał, że w takim a takim przypadku należy stosować taki albo inny rozmiar opon........z całym szacunkiem ale wykładnia z portalu oponiarskiego nie jest dla mnie wyznacznikiem
Stary 26-05-2019, 20:24   #7
kuba0005
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Domyślnie Odp: Jakie opony 245 czy 235
To po co się pytasz. Zadzwoń do forda.Masz na naklejce w samochodzie co może być to stosuj i nie dziaduj na tańsze i mniejsze. Masz samochód drogi to i opony drogie.
Akurat forum oponiarskie nie bierze rozmiarów z nieba i zgadzaja się z tabliczką znamionową.
Typ Pliku: jpg 463181bb-847f-46c0-b72e-f2acd9450bdd.JPG (49.6 KB, 220 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez kuba0005 ; 26-05-2019 o 20:27
Stary 26-05-2019, 20:39   #8
danwit2
Imię: danwit2
Postów: 484
Po pierwsze nie chodzi mi o dziadowanie (stać mnie na nowe opony i jedne i drugie)po drugie zadałem konkretne pytanie - nie chce wylewania mądrości bo nalepki potrafie przeczytać, u siebie również. Wg takiego rozumowania to jeśli zadzwonię do Forda i Ford mi powie że w skrzyni automatycznej nie wymienia się oleju to ja grzecznie posłucham i nie będę wymieniał oleju.
Stary 26-05-2019, 21:12   #9
pawelt83
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 06-01-2018
Model: EDGE
Postów: 31
Opony mozna stosowac 1.5% na plus lub do 2% na minus od orginalego rozmiaru 235 mieszcza się w tolerancji. Kiedyś znalazłem na necie taki kalkulator. Druga opcja to w BCM można zmienić rozmiar opon żeby nie było przekłamań też mam kalkulator do tego co i gdzie trzeba zmienić wystarczy zwykły forscan z licencją rozszerzoną. Po prostu w USA standardem jest 245 a w EU 235 różnica jest ok 1%.
pawelt83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2019, 21:15   #10
danwit2
Imię: danwit2
Postów: 484
Dzieki za racjonalne wytłumaczenie - w którym miejscu w Forscanie można to zmienić?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:31.
